Jak głośne będą kolumny? Jak to policzyć?
mobilek2000 02 Maj 2011 12:09 3716 10
  • #1 9460395
    mobilek2000
    Witam. Czy mógłby mi ktoś powiedzieć ile dB będą miały kolumny na 2x gdn 30/80/2
    1x gdm 18/80 i 2x gdwk 9/120. Tutaj schemat zwrotnicy: Jak głośne będą kolumny? Jak to policzyć?
    Jak to policzyć? Może ktoś pomóc?
    Hmm może dopisze dane techniczne każdego głośniczka:
    GDN 30/80/2 :
    Impedancja 8 ohm
    Rezystancja cewki 6,2 ohm
    Pasmo przenoszenia 40 - 3 000 Hz
    Częstotliwość rezonansowa FS 25 Hz
    Moc nominalna
    (obudowa 70 dm3, 1 min wł/2 min wył, 100 godz. ciągłej pracy) 80 W
    Moc maksymalna 140 W
    Efektywność 92 dB
    Indukcja w szczelinie 0,7 T
    Energia w szczelinie 388 mJ
    Wskaźnik siły BI 13 Tm
    Powierzchnia czynna membrany SD 0,05 m2
    Całkowita masa ruchoma MMS 0,05 kg
    Podatność mechaniczna zawieszeń CMS 81,9 x 10-5 m/N
    Objętość ekwiwalentna VAS 0,27 m3
    Dobroć mechaniczna QMS 2,47
    Dobroć elektryczna QES 0,3
    Dobroć całkowita QTS 0,26
    Średnica rdzenia cewki 48 mm
    Wysokość szczeliny 6 mm
    Szerokość szczeliny 2 mm
    Wysokość cewki 12,5 mm
    Materiał magnesu ferryt
    Wymiary magnesu 2x120/60/18 mm
    Masa magnesu 1,52 kg
    Masa głośnika 3,9 kg
    GDM 18/80:
    Impedancja 8 ohm
    Rezystancja cewki 7 ohm
    Pasmo przenoszenia 0,5- 9 kHz
    Częstotliwość rezonansowa FS - Hz
    Zalecana częstotliwość podziału 1 kHz
    Moc nominalna (moc przed filtrem/moc za filtrem) 100/40 W
    Moc maksymalna 125/50 W
    Efektywność 92 dB
    Indukcja w szczelinie 1,06 T
    Energia w szczelinie 337,9 mJ
    Średnica rdzenia cewki 35 mm
    Szerokość szczeliny 1,2 mm
    Wysokość cewki 7,5 mm
    Wymiary magnesu 110/60/18 mm
    Masa magnesu 0,6 kg
    Masa głośnika 2 kg
    Kosz otwarty aluminiowy
    Membrana celulozowa
    GDWK 9/120:
    Impedancja 8 ohm
    Rezystancja cewki 6,3 ohm
    Pasmo przenoszenia 4 - 20 kHz
    Częstotliwość rezonansowa FS 1,2 kHz
    Zalecana częstotliwość podziału 4,8 kHz
    Moc nominalna (moc przed filtrem/moc za filtrem) 120/6 W
    Moc maksymalna 160/10 W
    Efektywność 90 dB czy 94 dB ?!?!?!?! no właśnie? ile?
    Indukcja w szczelinie 1,29 T
    Energia w szczelinie 118,2 mJ
    Średnica rdzenia cewki 25 mm
    Wysokość szczeliny 3 mm
    Szerokość szczeliny 0,745 mm
    Wysokość cewki 1,9 mm
    Wymiary magnesu 70/32/15 mm
    Masa magnesu 0,23 kg
    Masa głośnika 0,6 kg
    Membrana kopułkowa z laminatu
  • #2 9462635
    HENRY48
    Głośność to pojęcie psychoakustyczne i nie jest utożsamiane z parametrami
    fizycznymi,chociaż od nich zależy.Prosto się nie daje policzyć , chociażby nie znając
    kształtu i konstrukcji kolumny w której te głośniki będą zamontowane.Ciśnienie akustyczne inne będzie dla samego głośnika a inne gdy go zamontujemy do kolumny.
    Inną głośność będą miały same głośniki ( małą ) a inną te same głośniki w kolumnach.
  • #3 9464015
    mobilek2000
    No chodziło mi o teoretyczną efektywność. Tak jak Zeusy bodajże mają 96dB to jakoś to jest policzone? Mi chodzi po prostu o to, żeby się dowiedzieć co będę miał w domu. No ale jeśli nie jest nikt w stanie tego policzyć to nic. Ale szkoda.
  • #4 9464109
    HENRY48
    Efektywność [dB/W] - to parametr dużo ważniejszy od mocy. Mówi o natężeniu dźwięku przy danej mocy elektrycznej wydzielanej w głośniku. Głośnik o większej efektywności, przy tej samej mocy zagra głośniej niż inny, mniej efektywny model. Mniej efektywny model głośnika(wynika to z gorszej jakości materiałów i złej konstrukcji) wymaga dostarczenia większej mocy dla uzyskania tego samego efektu,(czyli to, że głośnik "ma większą moc", nie znaczy, że jest lepszy).
    Czyli twoje głośniki będą pracowały z efektywnością równą efektywności samych głośników , jeśli zostaną umieszczone w obudowie o dobrze dobranej pojemności.
    Można uzyskać większą efektywność ( niewiele ) przez stosowanie specjalnych konstrukcji obudów.Należy dodać,że aby uzyskać taką efektywność należy doprowadzić do kolumn moc taką ,do jakiej dostosowane są głośniki.
  • #5 9464392
    mobilek2000
    To dlaczego np. w tych Zeusach głośnik wysokotonowy ma efektywność 103dB a efektywność kolumny podana jest 96dB ? Może mi ktoś to wyjaśnić?
  • #6 9464464
    marian133
    Dlatego że głośniki basowe z Zeusów razem mają 96db i żeby cała kolumna dobrze zagrała wyrównuje się efektywność wszystkich głośników,czyli w tym przypadku tłumi się głośnik wysokotonowy.
  • #7 9465227
    mobilek2000
    A dlaczego tam basowe razem mają 96dB ? to się dodaje jakoś decybele jak są dwa takie same głośniki ??
  • #8 9465639
    HENRY48
    Efektywność zależy od ciśnienia akustycznego ,a to ciśnienie zależy od głośników
    niskotonowych . Efektywność kolumny w przybliżeniu jest równa efektywności głośników o dużej średnicy i dużej mocy.Głośniki wysokotonowe wpływają na pasmo
    przenoszonych częstotliwości.
  • #9 9465756
    mobilek2000
    Czyli teraz w moim przypadku mając dwa gdn`y po 92 dB przybliżona efektywność kolumny to 92 dB ?
  • #10 9465837
    marian133
    "W przypadku połączenia równoległego moc wypadkowa to suma mocy każdego głośnika. Efektywność zwiększa się o 3dB (mocowa). Czyli, łącząc równolegle dwa głośniki: moc 50W, efektywnośc 90dB, 8ohm otrzymujemy układ który ma: moc 100W, efektywność 93dB (mocowa), 4ohm. Czasami można się spotkać z teorią, że układ taki ma 96dB, ale tylko wtedy gdy doprowadzimy do niego dwa razy większą moc (np przy pomiarze efektywności metodą napięciową doprowadzając 2,83V). Przy doprowadzeniu 1W układ taki ma 93dB."
  • #11 9465984
    mobilek2000
    Dokładnie o to mi chodziło, dziękuję bardzo za odpowiedź.
