VW transporter nie działa obrotomierz
Daniello25 03 Maj 2011 11:49 7266 9
  • #1 9464078
    Daniello25
    Witam!!! Mam VW T4 rok prod.2001; silnik 2.5Tdi (102KM kod ACV) problem jest następujący. Pewnego dnia tak sam od siebie przestał mi działać immobilaizer więc zakupiłem emulator immo i według instrukcji podłączyłem go do gniazda diagnostycznego pod kierownicą (trzy kabelki) i samochód odpalił i działa.Problem jest teraz taki że nie działa obrotomierz i mruga kontrolka od ciśnienia oleju razem z brzęczykiem. Czy to ma coś wspólnego z tym emulatorem?? Czy ktoś posiada jakieś poradniki lub schematy od tego modelu auta?? Nie wiem gdzie szukać przyczyny jak to rozwiązać? Z góry dziękuje!
  • #2 9464526
    Marcinoik
    Witam kolego miałem to samo i padł mi wtedy alternator
  • #3 9465248
    Daniello25
    Raczej alternator będzie OK bo sygnał nie idzie od niego tylko z dołu silnika do wtyczki przy silniku.
  • #5 9465644
    Daniello25
    Oprócz sprawdzenia ciśnienia oleju i czujnika to nic nie sprawdzałem, a diagnostyka to rozumiem pytasz o V.A.G???Nie był podłączany. Usterka ta pojawiła się jak podłączyłem emulator immo i jak odpaliłem to przestał działać obrotomierz i mruga ciśnienie oleju przedtem tego nie było.
  • #6 9465685
    T5
    Admin grupy Samochody
    Bezpieczniki ok?Kable w rozdzielni na miejscu?Odpal samochód i odłącz ten emulator.Po co ci emulator?Zrób sterownik silnika na off i po sprawie.
  • #7 9465739
    Daniello25
    Emulator był jednorazowego użytku i po podłączeniu go likwiduje on immo i się go odłącza. Kable na miejscu i bezpieczniki też OK.
  • #8 9465776
    T5
    W tym roczniku obrotomierz lata po can.A ciśnienie oleju to inna bajka.Diagnostykę zrób i sprawdz czy sterowniki widzą się po can jak tak to licznik do roboty.
  • #9 9465835
    Daniello25
    A możesz bardziej obrazowo to opisać?? Podłączyć VAG ?? Będę musiał się wybrać do jakiegoś dobrego elektryka
  • #10 9553582
    Daniello25
    No temat uważam za zamknięty, przyczyna była taka że emulator uszkodził sterownik silnika, elektryk wgrał nowy program i działa. Dziękuje za zainteresowanie i pomoc.
