Bora 1,6 SR brak mocy. Zaczyna szarpać. Jakby nie palił na 1 cylinder.
manox4 03 Maj 2011 12:14 2151 8
  • #1 9464184
    manox4
    MOja bora od jakiegoś czasu ma dziwne objawy braku mocy dajmy na to ze jade na 4 i mam tam 3 tyś obrotów i chce depnąć i wrzucić 5 wtedy zaczyna szarpać ( zaczyna specyficznie pyrkać ) i mam uczucie jakby nie palił na 1 cylinder nie ma płynnego przyspieszenia jest taki za muł oczywiście po jakimś odcinku trasy wkręci się i jest ok problem nasila się gdy chce mocnej depnąć
    slowik82
    Kiedy ostatnio wymieniałeś świece zapłonowe i przewody w.napięcia? A jak chodzi na wolnych obrotach, równo?
  • #3 9464491
    manox4
    autko kupiłem 2 miesiące temu więc nie wiem kiedy były wymieniane ale odkręcałem je i nie były zalane czy coś co prawda ciężko się wykręcały. kable tez nie wymieniałem i nie wiem kiedy były wymieniane, sinik na wolnych obrotach nie pracuje równo ale to chyba silniczek krokowy którego nie mogę zlokalizować.
    bedijunak
    Witam, to samo było w moim Fordzie mondeo 1.8 gl, po wymianie przewodów do świeć na nowe i świec na nowy komplet wszystko hulało jak trzeba. Silnik nie rozwija pełnej mocy i dlatego tak się dzieje. Pozdro.
  • #5 9464564
    manox4
    dodam że nie raz jest dobrze wszystko pracuje jak trzeba .
    bedijunak
    Sprawż te świece i kable. żacznij od tego przynajmniej. Nikt Ci od razu nie napisze co masz wymienić, czy jaka to usterka. Pozdro.
    No idaj znać czy to pomogło :) Pozdro.
  • #7 9469029
    manox4
    Hej, dziś zapaliłem ją i tak z ciekawości wziąłem i złapałem za kabel ten od świecy i mnie pokopało wiec chyba problem rozwiązany, po wypłacie kupuje kable i mam nadzieje że wszystko będzie ok dzięki za pomoc :)
    bedijunak
    Dobrze że Ci się nic nie stało kolego bo cewka wysokiego napięcia w instalacji generuje naprawdę duży Voltaż do wygenerowania łądunku na iskrę... Ale wszystko dobrze co się dobrze kończy :D Cieszę się że znalazłęś usterkę i pozdrawiam serdecznie no i mogłem pomóc a to przecież najważniejsze :D Pozdro :D
  • #9 9472955
    manox4
    Również dziekuję za pomoc w zlokalizowaniu usterki :)
