Toyota corolla 2005r domykanie szyb
ptaszek_wat 03 Maj 2011 15:51 7173 4
  • #1 9465313
    ptaszek_wat
    Mam Toyotę Corolla 2005 1,6 benzyna. W samochodzie jest centralny zamek z oryginalnym pilotem w kluczyku. Pytanie brzmi jak zrobić domykanie szyb w aucie?
    Czy jak w niektórych samochodach wystarczy wysterować odpowiednie wejście chwilową masą lub + i szyby się automatycznie domkną? Czy też trzeba poprzez np: przez moduł MPW-4 podpiąć się pod kable od elektryki i wysterować silniki za pomocą przekaźników modułu? Czy też jest inne rozwiązanie.
    Jeśli trzeba zastosować moduł to czy nie będzie problemu że silniki będą pracować zbyt długo? Czy silniki od szyb mają własny układ przeciążeniowy?
    Robiłem to w VW oplach seatach tam wystarczyło podać masę na jeden kabel i szyby same się domknęły. Proszę o pomoc.
  • #2 9465349
    Błażej
    Tylko te vw i seaty miały taką funkcję z kluczyka. Jeśli w toyocie nie masz, to tylko moduł. Te też mają wbudowane zabezpieczenie, więc nie masz się co martwić zbyt długą pracą silników.
  • #3 9481242
    robert56
    witam
    potrzeba po dwie diod na każdą szybę i jeden przekaźnik i wszystko działa. wszystkie szyby zamykają się wraz z zamknięciem zamka, bez znaczenia czy z pilota czy z kluczyka.
  • #4 12822110
    hazet3
    Sorki że odgrzebuję , ale temat mnie interesuje.może jakiś schemat podłaczenia do aurisa ?Pozdrawiam
  • #5 12822601
    SKRZYNIA
    domykanie MPW pod panel ,jest tam masa w spoczynku tniesz krosujesz i konfigurujesz i gotowe
