auto muli na gazie VW Vento 1.8 LPG 90KM
jasiek775 03 Maj 2011 16:38 3522 4
  • #1 9465560
    jasiek775
    Chciałem się zapytać dlaczego auto mi muli na gazie?
    W serwisie od gazu przykręcili mi trochę zawór bo strasznie dużo palił około 14-15l gazu na 100km. Teraz mieści się w 11-12l/100km ale przy pełnym gazie auto tak jakby szarpało (zwalnia) jest zamulone. Przy jeździe na pół gazie jest ok.
    Proszę o rady
  • #2 9466126
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Definitywnie żle ustawiona mieszanka (za mało gazu). Pojedż do gazowników, niech to porządnie ustawią. No chyba, że gaz jakiś trefny zatankowałeś. Piszesz od razu po objawach, które się pojawiły, czy już dłużej tak jeżdzisz (kilka tankowań w różnych stacjach)? Do "gazowników" i tak będziesz musiał podjechać. Jeszcze jakbyś podał, jaką instalację ma zamontowaną ten golf-ina ;)
  • #3 9466146
    ociz
    luki2828 napisał:
    Witam!
    Ja miałem tak samo w moim VW Golf IV tyle że TDI. Wina była ropy. Zatankowałem kiedyś na jakiejś starej stacji bo było tanio.Też gdy mu się dodało gazu strasznie mulił, gdy następnym razem zatankowałem na orlenie to wszystko wróciło do normy.
    Ja miałem tak samo tylko w rowerze, winne było niskie ciśnienie powietrza w kołach.
  • #4 9466690
    art89p
    jak zmniejszyli dawkę to wiadomo że bedzie inaczej chodził niż wcześniej
    a moze gorszy gaz zatankowałeś
  • #5 9469502
    tadzik997
    Jeżeli ten zawór jest na wężu do miksera to jeżeli został przykręcony to właśnie tak będzie bo w uproszczeniu na nim reguluje się maksymalną dawkę gazu i nie można jej tak poprostu przykręcić
    Najlepiej to chyba poszukać dobrego gazownika żeby ustawił instalację tak jak ma być (wiem że o takich ciężko).
    Mój były golf 3 1.8 palił do ok 11 litrów gazu i nie była za bardzo odczuwalna strata mocy po instalacji lpg - napewno jakaś starta była ze względu na zwężkę w dolocie spowodowaną przez mikser od gazu. Piszesz o zaworze wiec to jest starsza instalacja od mojej (u mnie był silniczek krokowy zamiast śruby sterowany przez sterownik od gazu)
