[Atmega 16][C/Eclipse]Opóźnienie 1us
sevotharte 03 Maj 2011 17:20 1637 8
  • #1 9465772
    sevotharte
    Witam!
    Mam taki problem. potrzebuję zrobić funkcję opóźniającą 1us. To jest łatwe do zrobienia jak mam kwarc 8MHz. Ale ja bym musiał wykorzystać do tego celu 11.0592 MHz. A oto kawałek kodu:
    void czekaj_us(uint16_t usekundy)
    	OCR1A = usekundy;
    	TIFR |=(1<<OCF1A); //TIFR - Timer Interrupt Flag Register.
    	Timer1_ON; //wlacz Timer1
    	while(!(TIFR&(1<<OCF1A))){}; //podczas gdy warunek nie jest spełniony
    	Timer1_OFF; //wylacz Timer1
    jakby to wykonać na tym kwarcu, który mam? myslalem nad preskalerem 8, ale wtedy otrzymuje około 1.449 us. Chyba, że program przyjmuje w przybliżeniu jako jeden cykl - 1us.
  • #2 9465790
    misiolowaty
    jeśli nie potrzebujesz bardzo dokładnie tej 1 us, to uzyj biblioteki util/delay.h
    tam jest funkcja
    _delay_us(1)
    gdzie 1 to czas w us, i samo ci wyliczy na podstawie zdeklarowanego na samej gorze kwarcu.
  • #3 9479642
    y0yster
    Możesz również zrobić to w podobny sposób jak masz na myśli.
    Wykorzystaj przerwanie od przepełnienia licznika. Wcześniej jednak musisz wyliczyć odpowiednią wartość rejestru licznika timer1. W ten sposób dobierając inny prescaler możesz uzyskać bliższy wynik do 1us.
    Co do tego co zasugerował przedmówca. Jest to najprostszy sposób dla wywołania opóźnienia. Wiążą się z nim pewne ograniczenia jak np. maksymalna wartość jaką można opóźnić wykonywanie programu (następuje wywołanie funkcji _delay_ms() jeśli wartość jest zbyt duża). Więcej na ten temat możesz przeczytać w kodzie źródłowym tych funkcji, a raczej komentarzach do niej.
  • #4 9479823
    asembler
    Poziom 32  
    A w ogóle da się uzyskać dokładne uS na kwarcu "nierównym" Mhz?
    Bo jeżeli teoretycznie się nie da to żadne bibloiteki nie wyliczą dokładnie.
  • #5 9479856
    y0yster
    Oczywiście, że się da jeśli chodzi o sekundy. Teoretycznie ;). Wystarczy wziąć "nierówny" kwarc.
    Jego wartość powinna dzielić się odpowiednio przez dwa podniesione do odpowiedniej potęgi. Tak aby np. przerwanie przepełnienia od licznika było wywoływane dokładnie co 1 sekundę, albo inną jej część (zdatną do przeprowadzania obliczeń).
    Dla przykładu kwarc 14,7456 MHz da Ci "dokładnie" jedną sekundę dla poniższy ustawień:
    np. licznik timer0 (8-bitowy), prescaler 256.
    Jeśli zliczysz dokładnie 225 przerwań przepełnień licznika, znaczy to, że minęła jedna sekunda.
  • #6 9479857
    Fredy
    Nie da się dokładnie zrobić opóźnienia 1us na tym kwarcu. Błąd będzie mikroskopijny ale będzie.
    Najłatwiej takie opóźnienie zrobić dając 11 nopów.
  • #7 9479873
    asembler
    Poziom 32  
    y0yster napisał:
    Oczywiście, że się da. Teoretycznie ;). Wystarczy wziąć "nierówny" kwarc.
    Mylisz sie tylko milion razy ale to chyba drobiask :-)
    gadamy tu o mikro sekundach a nie o sekundach.
  • #8 9479877
    y0yster
    Oczywiście dla kwarcu 11.0592 MHz też to zrobisz.
    Wystarczy licznik timer0, prescaler = 64. Po zliczeniu 675 razy będziesz miał 1 sekundę. Ale ta jedna sekunda jest zależna od warunków w jakich przebywa uC itd.
    Co masz na myśli z myleniem się milion razy? Dla jednej us niestety się tego nie zrobi :], ale dla jednej sekundy tak.
    Co do tych mikro sekund. To można wziąć kwarc np. 20MHz i dawać 20 nopów. Wtedy błąd zniknie :). Albo 10MHz i 10 nopów.
    Tylko po co komu odliczać równo po 1us. W jakim celu chcesz to wykorzystać?
  • #9 9479887
    asembler
    Poziom 32  
    Chyba nanoskopijny :-)
