President Johny II ASC brak odbioru, nadawanie ok.
nowikzdw 03 Maj 2011 18:13 12465 34
  • #1 9465982
    nowikzdw
    Panowie tak szukam usterki w tym radyjku i powoli skończyły mi się pomysły, ze względu na brak doświadczenia.
    Nadawanie w radyjku działa, natomiast brak odbioru. Jest tylko taki bardzo cichy szum, bez względu na to w jakim położeniu jest potencjometr volume.
    Ponieważ wiem, że częstą usterką tych radyjek jest filtr 455, kupiłem nowy, wstawiłem i nadal to samo. Przelutowałem VCO.
    Próbowałem zewrzeć filtr kondensatorem, ale po dotknięciu wyjścia filtru radyjko odbiera Warszawę 1 :D
    Może doradzicie gdzie szukać usterki.
  • #2 9466004
    kriss51
    Blokada szumu działa??
  • #3 9466056
    nowikzdw
    Tak, działa.
  • #4 9466067
    kotuniunia
    Poziom 29  
    To już gdzieś było .Wymień filtr 450kHz(czarna skrzynka 5x10mm).
  • #5 9466070
    kriss51
    Dlaczego nie czytasz. Napisał że pierwsze co zrobił to wymienił filtr.
    Kolego nowikzdw dałeś ten sam filtr?
  • #6 9466089
    nowikzdw
    Tak, kupiłem filtr Murata 455kHz +- 3kHz. Także jest taki sam. Aczkolwiek zastanawiam się czy jest sprawny. Bo to że nowy, nie znaczy że jest ok. Napięcie na jego wyjściu 0,9V i tak chyba troszke mało mi się wydaje.
  • #7 9706724
    kotuniunia
    Poziom 29  
    I co z tym pudełkiem?
  • #9 9707646
    nowikzdw
    Póki co nie naprawiłem go jeszcze, pewnie dlatego że mam inne radio sprawne ;)
    Przelutowałem całą płyte, i tak jak mówię podmieniłem filtr p.cz 455kHz.
    Tor m.cz mam na 100% sprawny, chociażby dlatego, że radio odbiera Warszawę 1 jak się dotknę do wyjścia filtru p.cz ;)
    Gruszka jest sprawna w 100%, sprawdzałem.
  • #10 9709584
    pyton
    Witaj.
    W przypadku braku zamiennika w/w filtru lub nie pewności czy jest sprawny można wylutować "0" smd pomiędzy bazą tranzystora a filtrem i zastąpić kondensatorem nie mniejszym niż 10nF - wydaje mi się że zadziała.
  • #11 9710286
    nowikzdw
    Tak kolego, chodzi Tobie żeby "zewrzeć" filtr. Próbowałem, i nic z tego ;) Usterka jest gdzieś indziej, niestety chwilowy brak czasu uniemożliwia mi naprawę, ale jeżeli macie jakieś sugestie, to chętnie wysłucham ;-)
    Pozdrawiam, Kamil.
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Jeżeli na wyjściu filtru p.cz. (LC 455kHz) odbierasz Warszawę 1 - to wada nie zaleta.
    Szukaj uszkodzenia właśnie w tym filtrze - brak rezonansu na 455kHz (C w filtrze).
    Tu masz wycinek schematu z napięciami i z tym filtrem.
  • #13 9712311
    nowikzdw
    Tak kolego, wiem że to wada, niemniej jednak dzięki temu, wiem że tor m.cz mam sprawny ;)
    W weekend przysiąde i posprawdzam napięcia.
    Dzięki za schemacik.
  • #14 9713381
    SP8JZ
    Poziom 33  
    RF-gain na max. C4 0,1V, (min. 1,3V)
    filtry od Hesty są w porządku przynajmniej te 455IT na ewno
    kjfa
  • #15 9759951
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Kolejny uszkodzony filtr. Oznaczenie CQ S455HTJ. PCB PA-435AA
    Objaw jest taki, że napięcie na wyjściu filtru wynosi 0,09V
    Po wylutowaniu i wymianie na kjfa prawidłowe nap. bazy tranzystora wynosi 0,98V
    Co ciekawe:
    Radio przytrzymałem trochę dłużej, bo śledząc temat zrobiłem w międzyczasie kilka pomiarów. Na stole napięcie wynosiło za każdym razem ok.0,9V i wszystko było OK. Mój klient narzekał, że jest coś nie tak. Nie rozumiałem o co mu chodzi. Instalację antenową miał zestrojoną na piątkę, więc zabrałem mu radio. Dziś rano zmierzyłem, filtr strzelił focha 0,09V rezystancja GND-wyjście 300Ω. Nie wiem od czego to zależy.
    :idea:
    Jednak maylo miał rację. Te filtry strzelają fochy kiedy popadnie
  • #16 9760158
    Sady
    A wynika to nie z filtra, tylko z pewnej "wady" na płycie głównej radia - dlatego też oryginalne filtry się uszkadzają w tych Presidentach.
  • #17 9760196
    SP8JZ
    Poziom 33  
    W sumie może i masz rację też nad tym myślałem tylko nikt nie chce o tym rozmawiać. Zauważ, że uszkadzają się zazwyczaj filtry, na których jest jakiś potencjał
  • #18 9761073
    killergr
    Uważam, że to jednak nie jest wada na płycie. Z braku nowych zacząłem wymieniać na przeszczepy ze starych niemieckich CB. Filtry wymienione na 10letnie w każdym dzisiejszym presidencie po kilku miesiącach nadal działają poprawnie. Wydaje mi się, że President albo zakupił sobie żółte tańsze filtry, albo klejem napręża obudowę i płytki wewnątrz filtra się luzują.
    Pozdr.
  • #19 9762803
    Sady
    W Uniden'ach gdy się uszkodzi po 3-5 latach użytkowania, wymiana daje spokój na podobny czas.
    W niektórych Presidentach Johhny II / Harry II - gdzie uszkodzenie objawia się max. potencjałem na wyjściu 0-0,1V... - pomaga odseparowanie filtra przez kondensator. (wiadomo lekko pogorszą pewne parametry)
    Inna kwestią są filtry p.cz. które uszkadzają się mechanicznie. (głównie Johnny III)
  • #20 9763225
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Wyginanie nóżek nic nie zmienia. Zmiany temp. też. Zauważyłem, że uszkodzone charakteryzuje pewna zależność. Ich oporność wyjściowa zmienia się z chwilą załączenia napięcia DC na wyjściu filtru z tendencją dążenia do zera. Można to zaobserwować np. na m-metrze ze skalą typu 'bargraf" na zakresie 2kΩ. Z tym, że multimetr musi być szybki (mój egzemplarz metex'a ma "mocno podkręcony zegar", one są z reguły są b. wolne). Miękki start DC nie powoduje zauważalnych zmian.
    Ten pomiar tłumaczyłby dlaczego radio czasem odbiera dobrze, a czasem źle.
    W chwili włączenia radia filtr stroi sobie focha i utrzymuje go sobie na jakimś tam poziomie do ponownego ON/OFF CB radia
  • #21 9763875
    serwis
    Poziom 37  
    Są to filtry monolityczne. Takie zjawisko może nastąpić, gdy kryształ, na którym są napylone elektrody, posiada zanieczyszczenia. Z takim zjawiskiem zetknąłem się kilkanaście lat temu- dotyczyło to filtrów FCM 6,5MHz. Możliwe, że i 455kHz też to dotyczy.
    Był nawet stosowny opis tej "usterki" w jakichś fabrycznych dokumentach WZT.
    Ten mankament bardzo łatwo można też "wychwycić" za pomocą omomierza V640- na najwyższym zakresie (pomiar do 10GΩ).
  • #22 10426752
    darens
    Przepraszam że odkopuje ale może to się komuś przyda.
    Miałem identyczny przypadek że po wymianie 455 cb odbierało radio warszawa1.
    Okazało się że winny temu jest rezystor R12(101) zasilający L6 przy pomiarze jego wartość była prawidłowa ~90ohm lecz z napięcia wchodzącego ok 7.99V wychodził niecały volt.Po wymianie napięcie wyjściowe wzrosło do 7.36V i radio działa jak należy!
    Dwa tygodnie walki a przeoczyłem taką błachostkę.
  • #23 10471443
    nowikzdw
    Powiem tak, drażni mnie to radio. Sprzęt jest mój i tak się naprawa odwleka...Napięcia posprawdzałem są ok, sprawdziłem też ten rezystor o którym pisze kolega darens. Był ok, napięcie też, ale profilaktycznie go wymieniłem.
    Radio po włączeniu działa, nadaje, odbiera, i po pewnym czasie(minuta czasem pięć) głuchnie. Giną szumy własne odbiornika, brak nadawania. Podpowie ktoś gdzie szukać usterki?
  • #24 10471679
    bc211
    Poziom 30  
    Podaj napięcie strojące R378 przy syntezie
  • #25 10474847
    nowikzdw
    Kolego możesz podać jakieś zdjęcie płyty który to rezystor? Nie mam serwisówki i nie bardzo wiem na którym mierzyć napięcie...
  • #27 10475216
    nowikzdw
    Znalazłem jeszcze jedno uszkodzenie. Dioda D301. Zwarta. Wymieniłem. Radio już nie milknie. Bynajmniej 15 minut działało i ładnie odbiera, ale teraz znowu problem z nadawaniem...Nikt mi nie odpowiada więc chyba brak nadawania. Wskaźnik zapala się na max. Czy jest nośna - nie wiem, bo swr miarkę pożyczyłem...
    Kolego na pewno chodzi Ci o rezystor R378? Chyba R387 ;) Jeżeli tak to w czasie odbioru napięcie wynosi 0,48V.
    bc211
    Poziom 30  
    Normalnie (Rx) występuje tam 2,5V jest to PTT + ch. up/dn, więc wina diody raczej odpada, gdyż nie widzę zależności funkcja procesora od napięcia, która wygląda:
    D301: 5V ≧ 3V ch. up ≧ 2,5V Rx ≧ 1,8V ch. dn ≧ 0,7 Tx ≧ 0V
    Zaczynam się gubić o co tu chodzi albo ktoś myli oznaczenia, albo radia, albo jest kaszanka
    R378 = TP301 napięcie strojące heterodyny jeśli znowu radio przestanie gadać podaj wartość przed i po (na tym samym kanale)
    swoją drogą będziesz pamiętał na przyszłość, aby nie "iskrzyć" w okolicy gniazda mikrofonu, gdyż tam od napięcia zasilania do tej diody jest tylko kilka milimetrów
  • #29 10476117
    nowikzdw
    Radio odbierało przez godzinę bez problemu. Odłączyłem od zasilania, teraz włączyłem celem zmierzenia napięcia i radio już milczy. Napięcie na tym rezystorze 0V.
    Co do diody D301 wiem że ona nie ma z tym związku, ale była spalona z jakiegoś powodu.
    Co masz na myśli nie iskrzyć w okolicy gniazda mikrofonu? Ja nie iskrzyłem, przynajmniej nic o tym nie wiem ;)
    Acha w momencie gdy radio milknie(brak szumów własnych, jedynie ciche buczenie) napięcie na lini 8V spada do 4,7V, więc któryś blok obciąża tą linię, tylko nie wiem który....
    bc211
    Poziom 30  
    Jakbyś nie zauważył, to "systemowe" 8V zasila praktycznie całe radio. Dobrze, że łapiesz trop od R w napięcie zasilania +5 i +8. Sprawny syntezer wystawiłby tam maksymalne napięcie strojenia. Odłącz stabilizator od reszty spróbuj go czymś obciążyć i zobacz czy jest dobry. Zrób jeszcze taki test: wykonaj procedurę zmiany regionu i zobacz czy radi pamięta ustawienia.
    Dioda spaliła się gdyż wystąpił tam duży potencjał bezpośrednio na ścieżkach do tej diody. Przy gnieździe mikrofonu jest ścieżka bezpośrednio do źródła zsilanaia jest tam niebezpiecznie poza tym zawsze przecinam tą ścieżkę dla bezpieczeństwa,
