Za wysokie napięcie ładowania.
carot 03 Maj 2011 19:03 2966 4
  • #1 9466156
    carot
    Witam. Posiadam quada z silnikiem 126p. Problem tkwi w za wysokim ładowaniu. Na wolnych obrotach ma 13.3-13.4v, czyli w miarę ok, natomiast po podniesieniu obrotów ma 14.7 8-O Jest możliwość obniżenia napięcia? W samym regulatorze wolałbym nie ruszać nic, póki jest hermetyczny. Lutowałem diodę w szereg z uzwojeniem wzbudzenia i nie ma wtedy w ogóle wzbudzenia alternatora. Kierunek diody nie ma znaczenia. Zajmuje się elektryka pojazdową kilka lat, ale nigdy jeszcze nie obniżałem napięcia ładowania. Jedynie podwyższałem. Prosze o jakieś sugestie. Jesli będą chętni mogę dodać zdjęcia quada.
    Pozdrawiam Bartek.
  • #2 9466237
    milejow
    A dzieje się coś złego, gotuje aku, pali żarówy?
  • #3 9466247
    merolPL
    Nie ma takiej tragicznej różnicy pomiędzy 14.4 a 14.7. Można zastosować rezystorowy dzielnik napięcia. Schemat zamieszczę trochę później.
    Proszę oto schemat:
    Jeżeli nie masz takowego rezystora to napisz jaki masz, a ja coś podpasuje.
  • #4 9466282
    carot
    Nic się nie dzieje, ale jestem dokładny do upierdliwości i denerwuje mnie to 14.7. Jak się nie da nic zrobić to zostanie.
    merolPL
    Wielkie dzięki. Jutro postaram się sprawdzić, czy spadnie.
    Do Błażeja.
    Wszystkie styki w stanie wzorowym, regler juz trzeci z kolei podmieniony, jutro się jeszcze pobawię z mniejsza żarówką wzbudzenia. W desce w malcu była 2W, a ja mam 4W :D
  • #5 9466283
    Błażej
    Po co kombinować? Sprawdzić stan połączeń, wymienić regulator na inny. Jeśli na kolejnym będzie to samo, to wtedy się zastanawiać.
    Dolegliwości alternatora w tym silniku omówiono na wszystkie możliwe sposoby. Użyj funkcji SZUKAJ.
