VW Golf 3 1.8 1993r Wspomaganie kierownicy
prokop71830 04 Maj 2011 07:11 4225 6
  • #1 9467820
    prokop71830
    Mam problem ze wspomaganiem kierownicy w golfie. Mianowicie chodzi o to ,że przy zawracaniu na skrzyżowaniu po wyjechaniu na prostą nagle ściąga mi samochód w lewo. Po jakimś czasie wszystko wraca do normy i samochód jedzie prosto. Jak stanę na światłach i gwałtownie pokręcę kierownicą w lewo i prawo też problem znika. Zaglądałem do poziomu płynu wspomagania jest miedzy max a min , dodam ,że kolor płynu żółty. Z takim płynem kupiłem ten samochód. Proszę o poradę
  • #2 9471661
    slowik82
    Podejrzewam że zatarte masz łożyska oporowe na górnych gumach które wchodzą w kielichy w nadwoziu. Na pewno kiedy skręcasz to slychać strzelanie lub trzeszczenie w zawieszeniu? Jeżeli tak to wymień te łożyska i sprawa załatwiona.
  • #3 9471973
    prokop71830
    Przy skręcaniu w miejscu słychać trzaskanie sprężyn przynajmniej taki dźwięk słyszę i to nie zawsze. Jak jadę i skręcam to nic nie słychać. Ile może kosztować taka impreza jeżeli to będzie to ?
  • #4 9472077
    ociz
    Robota jak przy wymianie amortyzatorów, koszt części nie wielki.
  • #5 9472096
    prokop71830
    to jeszcze jedno pytanie czy to zatarte łożysko oporowe na górnej gumie ma wpływ na pion koła bo właśnie uświadomiłem sobie że koło po jednej stronie ucieka mi do wewnątrz. Opony nie tnie wiec zbieżność jest dobra. Pozdrawiam
  • #6 9472166
    ociz
    Nie, tam jest możliwość regulacji kątu pochylenia koła, a skoro masz źle ustawione to ułatwia wymianę łożysk bo można odkręcić amortyzator od zwrotnicy, po zmianie pochylenia zmieni się też zbieżność Najlepiej znajdź warsztat który zrobi jedno i drugie. Oczywiście jeśli faktycznie jest taka potrzeba.
