Awaryjny odpalacz samochodów-kto to zna?
czarunio 08 Lis 2004 00:16 9045 19
  • #1 969065
    czarunio
    Spotkałem się na zachodzie z urządzeniem do odpalania samochodów,które działało bez podłączenia do sieci.Miało małe gabaryty(tak,że duży akumulator by tam nie wszedł) a odpalali nim wielkie ciężarówki.Wychodziły z niego tylko dwa kable-plusowy i minusowy.Co tam może być w środku????Czy jakaś przetwornica czy co?Kumpel przywiózł z Niemiec coś podobnego ale to nie ma kopa a w środku jest tylko akumulator żelowy 17,4Ah no i do tego jakiś zasilacz na 12 V.Jak powinno być zbudowane takie urządzonko?Gdzie takie coś dostać?
  • #2 969301
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Reklamowali to w Tv, w jakimś TV SHOP.
  • #3 970178
    Ulyssess
    Nic innego tylko też akumulator a że odpalali na tym ciężarówki, no cóż reklama czyni cuda....
    Pozdroofka Piotrek
  • #4 976211
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Przypuszczalnie jest w tym akumulator o duzej wydajnosci pradowej - ze 300 A.
    To, co twoj kolega przywiozl, to pewnie byla podrobka (czy falszywka).
    Akumulator NiMH potrafi dawac prad 25A na 1Ah pojemnosci; NiCd jeszcze
    ze 2x wiecej - akumulator NiMH 20Ah na 18V powinien do tego wystarczyc.
    Na przyklad odpowiednio polaczyc 150 "paluszkow" 1.2V 2Ah. Ale to bedzie
    juz troche kosztowac, i bedzie musialo ostygnac po kazdym rozruchu.
  • #5 976343
    Ulyssess
    Tylko, że po jednym rozruchu dużego silnika trzeba go ładować bo przy takim prądzie wyssie go do zera po chwili. Druga sprawa to ile takich cykli wytrzyma ( ładowanie - rozruch ). A po trzecie to NiCd mają dość duże samorozładowanie i jeśli to miałby być akumulator awaryjny to trzeba by go non stop kontrolować i ładować.
    Pozdroofka Piotrek
  • #6 976458
    czarunio
    Dzięki panowie za podpowiedzi.Widać kumplowi wcisnęli g...no.I to za 100 euro.Wynika z tego,że może sobie latarkę do tego podłączyć.I na dodatek kupił tego 2 szt.
  • #7 976517
    adamjur1
    Poziom 41  
    W samochodach z elektryczną pompą i komputerem od zapłonu i wtrysku nawet do odpalenia na pych czy hol potrzebne jest napięcie. Nawet taki byle jaki akumulator wystarczy jeżeli nie będzie jego zadaniem kręcenie rozrusznikiem. Miałem taki przykry przypadek z Espero w którym dzieci kompletnie rozłądowały akumulator. Ani szyb opuścić ani na zapych go wziąć. Wtedy wystarczył kabelek zapalniczka - zapalniczka podał 12V do instalacji i udało się zapalić na pych na 2m ruchu.
    Pozdr.J.
  • #8 976545
    Ulyssess
    No tak, ale do tego wystarczy zwykły akumulatorek 12 V a nie szeroko reklamowane urządzenie z którego na reklamie odpalają lokomotywę spalinową :D A i kosztował bedzie ze trzy razy mniej.
    Pozdroofka Piotrek
  • #9 977600
    _jta_
    100 euro to taniocha, i po cenie widac, ze to musi byc badziewie;
    w Warszawie w sklepie z akumulatorami na Nowogrodzkiej widzialem
    takie urzadzenie, ktore potrafi odpalic najwieksza ciezarowke, ale
    to niestety kosztuje chyba kilka tysiecy zl; dla osoby prywatnej jest
    to duzo za duzo, ale w jakiejs bazie transportowej moze sie przydac.
    A, jeszcze drobne uzupelnienie co do akumulatorow Ni-MH - akumulator
    o pojemnosci 500mAh i napieciu nominalnym 4.8V (a faktycznym okolo 5.4)
    ma opor wewnetrzny nie wiekszy, niz 0.3oma - polaczyc 3 takie w szereg,
    i 5A/12V spokojnie moze dac, 60 takich ukladow rownolegle, mamy 300A,
    3.5kW - pewnie spora ciezarowke by odpalilo, a nawet kilka po kolei.
    Ten prad 25A/Ah to byl dla zwarcia - dla tych, o ktorych teraz pisze, prad
    zwarcia bylby 18A, czyli 36A/Ah, ale to sa "high power", a nie standard.
    A moze wieksze prady zwarcia uzyskaloby sie dla zwyklych olowiowych?
    Tylko dla dowolnego akumulatora problemem przy chwilowej pracy z duzym
    pradem jest nagrzewanie sie - dobry, w pelni naladowany Ni-Cd zwarty na
    kilkanascie sekund nagrzewa sie tak, ze mozna sie nim poparzyc; jeszcze
    chwila takiego nagrzewania, a moglby eksplodowac (od cisnienia pary);
    pytanie jak dlugo wytrzyma duze obciazenie zwykly akumulator olowiowy,
    jakby wytrzymal, to dwa akumulatory w szereg, i uklad obnizajacy napiecie.
  • #10 1032379
    wstaszak5
    Mam takie urzadzonko na stałym wyposażeniu mojej terenoweczki od 3-lat i nigdy z nim sie nie rozstaję.Jest to taka podreczna stacja zasilania o wielofunkcyjnym przeznaczeniu .Posiada 3 wyjścia 3, 6 i 9 V/1A do podlaczenia roznych urządzen (radio, ap.kom,odtwarzacz CD i inne),2 wyjcia 12V (gniazda zapalniczek samochod.) o max obciazenu 15A oraz zaciski bezposrednie z akumulatora ( akum. kwasowy żelowy 12V/ 7Ah) te zaciski slużą do podłaczenia się z akumulatorem samochodu przy rozruchu.
    Niejeden raz wyratowalo mnie z opresji ,zwlaszcza gdy zapomnialem wył. światla.Nieodzowna rzecz na biwaku (oświetlenie , pompki do materacy oraz sprzetu plywajacego. Ładowanie z zasilacza sieciowego lub z gniazda zapalniczki twojego autka. Kolega posiada urzadzonko tej samej firmy ale z akumulatorem 15Ah.Przeciętny zywot akum to 5 lat a nowy mozna juz kupic za 50,00 zl. Jezeli cokolwiek pada w tym urzadzonku to zapewne akum. i bezpiecznik ale przy tej cenie to nie problem. Pozdrowionka
    Wstaszak
  • #11 1032589
    adamjur1
    Poziom 41  
    Wstasak5 ale nie powiesz chyba że z tego akumulatorka odpalasz rozrusznik silnika samochodu. Moze on służyć do odpalenia elektroniki silnika ew. elektrycznej pompy paliwa i umożliwienia uruchomienia "na zapych" samochodu z padniętym akumulatorem. Właczenia rozrusznika nie spowodowałoby jego uruchomienia natomiast mogłoby zniszczyć akumulator.
    Pozdr.J
    PS.
    Takie wspomagające uruchomienie można podłaczyć przez gniazdo zapalniczki i są dostepne takie kabelki w asortymencie akcesoriów samochodowych. Można też spróbować "podladowac" padnięty akumulator samochodowy ( w ten sam sposób)z takiej stacji i mieć Jedną próbę uruchomienia silnika.
  • #12 1033048
    wstaszak5
    Oczywiscie że rozrusznik bo inaczej to nie bylo by sensu to wozić !!!
    Nie jest to odpalacz do niesprawnych samochodów gdzie trzeba najpierw usunąć przyczynę .Jest pomocny w przypadku niedoładowania akum. samochod. np. pozostawienia auta na swiatlach i po powrocie z wycieczki klapa .Wystarczy wyłaczyc światla ,odczekać jakiś czas(10-15 minut) podłaczyć stację równolegle do akum i odpalać .Jeżeli masz sprawne autko to nie ma żadnego problemu. Tak jak pisalem mam to już 3lata i kilku kierowcom pomoglem w opresji (trzeba bylo widziec ich miny) a po drugie mniej klopotu z ustawianiem się samochodów do transfuzji :-)).
    Dodam jeszcze ze przerobilem sobie wszystkie elektro narzedzia zasilane z akum. Poodcinałem komory na akum. zamontowalem elastyczne 1,5 m zakończone wtykami do gn. zapalniczek i mam zgrabne zawsze gotowe do pracy narzedzia. W moim autku jest aku 45 Ah i nigdy nie mialem problemu z użyciem dopalacza a światla udalo mi sie kilka razy zostawic bo w moim nie wystarczy wyjąć kluczyk. Tak jak pisalem wczesniej sa też stacje z akum 15 Ah ale w moim przypadku mnie wystarcza 7Ah
  • #13 1033083
    adamjur1
    Poziom 41  
    lNadal nie przemawia do mnie odpalanie samochodu którego rozrusznik nie kręci tylko z powodu za słabego akumulatora z urządzenia w którym akumulator konektorkowe zaciski i niewielką wydajność prądowa. Jest mozliwe przy słabokręcącym akumulatorze że te kilka-kilkanaście amperów mozliwe do pobrania z takiego układu( w krótkim czasie) jest tym czo brakuje do zakręcenia.Miałem taki układ do zasilania lodowki turystycznej ale ogólnie to wszystko to były gagety. Na codzień mam do czynienia z akumulatorami żelowym ( w różnych rozmiarów i mocy UPS-ach) mam akumulator od 3 przez 7. 17 do 25 Ah ale na żadnym z nich nie jest napisane że moze sluzyć do rozruchu, jest na nich napisane Initail current -prąd początkowy np dla 17 Ah jako 5,1A i nic więcej.
    Pozdr.J.
  • #14 1033198
    wstaszak5
    Najlepiej to naładuj sobie sprawny aku od UPS-a min. 7Ah lub 15Ah jak masz większe autko, połącz grubymi kablami z akumulatorem i odpalaj (ale nie przez jakieś gniazdo zapalniczki bo popalisz instalację zwlaszcza jak bezpieczniki sa podwatowane) W moim urzadzeniu są zacisniete konektorki i zalutowane !!! to bardzo wazne aby mozna było pociagnać max prąd przy rozruchu.
    Daj znać po przeprowadzonych próbach. To Cię powinno przekonać.
    Pozdrawka
  • #15 1033992
    szogun
    Nie wiem czemu to nie jest w dziale samochodowym
    ale niech tam.
    W starych dobrych latach sześćdziesiątych
    i siedemdziesiątych pisali że samochód
    nie zapala nie dlatego że słabo kręci
    tylko dlatego że rozrusznik bierze taki wielki prąd
    i napięcie na układzie zapłonowym spada do kilku V.
    Efektem była słaba iskra.
    To prawda bo widzę że gasną żarówki,siada zegar itp.
    Rozwiązaniem miały być trzy baterie płaskie połączone
    w szereg i podane tylko na układ zapłonowy.
    Miała to być alternatywa dla budowy modnych wtedy
    zapłonów tyrystorowych.Baterie trzymane w domu
    wystarczały na długo.Nie wiem jak to by dzisiaj
    działało ale starych samochodów na "delko'
    jeszcze trochę u nas jest i może to się
    niektórym przydać.
    Szogun
  • #16 1034297
    _jta_
    to może zamiast baterii płaskich akumulatorki Ni-Cd lub Ni-MH?
    na Allegro można czasem dość tanio kupić takie w pakietach,
    dwa pakiety po 5 sztuk w szereg dadzą wystarczające napięcie,
    i powinny wypaść na dłuższą metę dużo taniej od baterii.
  • #17 2078270
    k4be
    Odświeżę temat...
    Mój ojciec jeździł przez miesiąc Wartburgiem na używanym aku żelowym 7Ah (ale z porządnymi zaciskami), i nie było najmniejszych problemów. Aku, całkiem sprawny, sprzedałem za symboliczną kwotę i nie wiem, co jest z nim teraz.
  • #18 2081568
    Łukasz Dolega
    Używałem takiego urządzenia w Stanach Zjednoczonych.
    Oto ono http://www.shmilysgoods.com/jumstaryourc.html
    Kompletnie padła mi bateria bo zostawiłem włączone światła w Fordzie Crown Victoria ' 86, założyłem klamry na klemy i Victoria zapaliła. Dla niezorientowanych dodam, że miała silnik 5L, 8 cylindrów.
  • #19 2195479
    PK222
    Ja zastanawiałem się raczej nad zbudowaniem przenośnej ładowarki, która pozwoliła by doładować słaby akumulator np. przez gniazdo zapalniczki. Prąd ładowania nie zagraża instalacji samochodu a mały akumulator żelowy 7Ah wystarczyłby na jakieś 2 godziny ładowania prądem 1,5A. Trzeba tylko zbudować przetwornicę 12V->14,4V , 1,5A
    z ograniczeniem prądowym i wyłącznikiem gdy napięcie akumulatora zasilającego opadnie na 10,5V (tak zalecają producenci akumulatorów żelowych). Nie pomoże to w momencie rozruchu ale można włączyć dzień wcześniej i trochę ożywić akumulator. Ostatecznie łatwiej przynieść do domu mały żelowy niż wyrywać ołowiowy z auta, szczególnie gdy stoi na parkingu i jeszcze przysypany śniegiem.
