Golf 3 1.8 benzyna [aam] 92r.
m4upa 04 Maj 2011 14:31 1640 2
  • #1 9468922
    m4upa
    Witam od pewnego czasu zapalała mi się kontrolka ciśnienia oleju. Mianowicie byłem u mechanika sprawdził ciśnienie i wszystko jest idealnie, sprawa wygląda jeszcze ciekawiej, że dzieje się tak tylko i wyłącznie przed wymianą oleju tzn. od miesiąca, wymieniłem olej i wszystko ustało pewnie do następnego roku. Postanowiłem wymienić czujniki niskiego i wysokiego ciśnienia oleju niby nic trudnego a jednak mam pewien problem. Po wykręceniu starych i wkręceniu nowych kontrolka "migała" po może 15min trzymania zapalonego samochodu na luzie przestała wszystko jest ok, ale ... podczas zapalania samochodu tzn. tylko stacyjki przed odpaleniem samochodu kontrola cały czas miga a jak już odpalę samochód to normalnie jest. Tutaj moje pytanie czy coś można z tym zrobić czy z biegiem czasu to minie a może jeszcze tak ma być?
    Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 9468952
    Zico63
    Poziom 37  
    Kolego! Przede wszystkim - pisownia, interpunkcja; byłoby łatwiej Kolegę zrozumieć.
    Natomiast co do meritum - w Volkswagenach (szczególnie właśnie Golfach 3), może pomóc użycie filtra oleju Mann'a czy innego zamiennika - byle nie Filtrona. Filtronowi zamiennik do VW coś nie wyszedł i są częste przypadki sygnalizacji nieprawidłowego ciśnienia, mimo że jest wszystko z nim O. K.
  • #3 9469015
    m4upa
    Niestety interpunkcja nie jest moją najsilniejszą stroną. A zanudzać Cie gadkami i dysleksji itp. nie będę. Tak więc przepraszam. Co do filtru kupowałem rożne i problem wyglądał dokładnie tam samo. Co najdziwniejsze problem ten występuje tylko i wyłącznie przed okresem kiedy powinienem zmienić olej. Dzisiaj rano wymieniłem olej i filt właśnie na filtrona. Niestety nie stać mnie na zlanie oleju żeby wymienić tylko filtr ;/. A nie wydaje Ci się, że może to być przyczyna jednak tych czujników ?
