Opinia na temat solarów domowej roboty
jerzyimonika 04 Maj 2011 18:55 4311 7
  • #1 04 Maj 2011 18:55
    jerzyimonika
    Proszę o opinię i pomoc.
    Zrobiłem sobie dwa kolektorki ale nie bardzo zagadały. Harfa z rurki miedzianej 16mm, położona na pomalowanej sprayem blasze alu, ta z kolei jest na izolacji z wełny.
    Od góry, w odległości ok.10-15mm położona szyba okienna na uszczelce. Wszystko oczywiście w skrzynce drewnianej, szyba jest na uszczelce.
    Kolektory są połączone w ten sposób, że podgrzana woda z jednego wchodzi do dalszego podgrzewania do drugiego.
    No i nie bardzo chce to działać.
    Znalazłem gdzieś schemat, że harfa powinna być z góry przykryta np. cienkim arkuszem czarnego alu.
    Proszę jakąś mądrą głowę o poradę bo żona się ze mnie nabija.
    Pozdro.
    0 7
  • #2 04 Maj 2011 19:37
    fredpostrach
    Fotka mile widziana . A nic nie piszesz o pompie o sterowaniu nic tam niema ??? napisz na PM adres mail wyśle ci plik .
    0
  • #3 04 Maj 2011 19:47
    Zygaqra
    Jeżeli nie dałeś pompki, zadbaj aby woda ogrzana jako medium o mniejszej gęstości miała możliwość poruszania się w górę tylko wtedy jest szansa, że układ zadziała. Pomyśl jednak o pompce.
    0
  • #4 04 Maj 2011 20:34
    jerzyimonika
    Sorki, pompka z byłego CO jest zabudowana, sterowanie niestety w trakcie wymyslania, póki co - tak trochę na wyczucie za pomocą programatora (głupie wiem). Fotki zapodam jutro, wstyd przyznać ale jestem w robocie. Pozdro.
    0
  • #5 04 Maj 2011 20:48
    piracik
    Moderator - Systemy Grzewcze
    Nie wiem jak w tych soloarach własnej roboty, ale w fabrycznych przepływ cieczy solarnej to jakieś 1l/m do 3l/m. Pompka CO puszczona na pierwszym biegu będzie dawała jakieś 6l/m. Może warto byłoby przydławić pompkę?
    Tym bardziej, że twoje panele mają duże średnice rurek. Więc potrzeba więcej czasu aby woda/płyn się nagrzał.
    0
  • #6 04 Maj 2011 21:36
    fredpostrach
    Ale tu wystarczy pompka 6W , typowa pompa od CO bedzie za mocna . Jedyne rozwiązanie przy takiej typowej pompce od CO to dodatkowe sterowanie termostatyczne na wyjściu z kolektora.
    0
  • #7 05 Maj 2011 10:31
    jerzyimonika
    Dzięki za wiadomości, spróbuję dać parę fotek, są paskudnej jakości ale innych na razie nie posiadam. Solarki dziś ściągnąłem z strychu dlatego są zakurzone, uszczelki pod szybami do wymiany no i widać gołym okiem, że rurki miedziane nie na całej swej długości dolegają do blachy aluminiowej. Spróbuję dociągnąć obejmami, zobaczymy. Skrzynki będzie trzeba poprawić. Odległość rurki od szyby jednak ok. 2 cm, czyli od blachy - ok.3,6 cm. Dałem pompę CO ponieważ kolektorki są w odległości ok. 10 m od domu. W bojlerze podłączenie do płaszcza poprzez trójniki z pieca CO (oczywiście z zaworami). Przy okazji wymiany pieca chcę postawić bojler 200 l z dwoma wężownicami. Poprzednio miałem solarki z grzejników panelowych i chodziły lepiej. Połączenie pomiędzy kolektorkami a bojlerem mieszne- częściowo wężami a częściowo rurkami PVC do ciepłej wody. Oczywiście wszystko ocieplone.Tak jak pisałem wcześniej, widziałem gdzieś schemat solara gdzie harfa była na ociepleniu i na rurkach była położona cienka blacha aluminiowa, dopiero wyżej- szyba. Stąd moje pytanie, czy według szanownych kolegów poprawiłbym efektywność moich wypocin przykrywając harfę blachą? Pozdro.
    2
  • #8 05 Maj 2011 22:27
    piracik
    Na początek zadbaj aby wszystkie rurki dokładnie przylegały do blachy !!!
    1
