LEMM MINI TURBO AT 1002 pytanie o cewkę w podstawie
liszkar 04 Maj 2011 19:47 3929 6
  • #1 9470150
    liszkar
    Witam serdecznie. Kupiłem taką antenkę jak w temacie. Wszystko wygląda na pierwszy rzut oka w porządku jednak zastanawia mnie jeden fakt. Antena jako zwarta do masy cewką powinna zwierać do karoserii, niestety w tej mojej nie ma takiej opcji ponieważ mosiężny pierścień jest odizolowany gumową uszczelką potem tylko plastikowa tulejka w środku śruba 6 i kabel. Oplot kabla ma dobry kontakt z masą, ale cewka niestety nie ma żadnego. Czy tak ma być czy jednak antena jest nie kompletna? Może na tej plastikowej tulejce ma być jakaś mosiężna tulejka?? Pozdrawiam wszystkich i proszę o podpowiedź ;)
  • #2 9471497
    D214d3k
    W antenach CB cewka jest częścią promiennika więc nie ma kontaktu z masą. Jej zadaniem jest dopasowanie krótkiego promiennika do 1/4, 1/2 lub 5/8 fali. Żyła przewodu jest podłączona do stopki anteny. U góry nad śrubą do tej samej stopki podłączona jest cewka a z jej drugiej strony bat. Masa kończy się w tej karbowanej części pod klameczką. Na klameczce w czasie nadawania mogą indukować się wysokie napięcia więc lepiej jej w tym czasie nie dotykać. Zmasowana powinna być część gwintowana, podkładka i nakrętka w miejscu montażu mechanicznego do auta.
  • #3 9471562
    liszkar
    Wiem że cewka jest częścią promiennika. Chodzi mi jednak o tą cewkę w podstawie (w główce) Czy ona ma tą dolną częscią się stykać do karoseri (masy)?? Bo w komplecie nie było żadnej tulejki która by to zapewniała. A czytałem że jest to antena zwarta do masy właśnie w główce (podstawie).
    gregorio27
    A kolega o antenach zwartych słyszał? Klameczką można się stuknąć w głowę, ma to coś swoją nazwę.
    W AT1002 dół cewi jest pokryty tworzywem więc wszystko OK. Kabel powinien być zakończony podstawką z gwintowaną tuleją izolowaną w środku i przechodzącą przez nią śrubką. Coś w na wzór "PL"
  • #6 9472469
    liszkar
    Dzięki za zdjęcie. Na końcówce widzę metalową tulejkę, ja jej nie mam dlatego nie ma przejścia z dołu cewki do masy samochodu. Dzięki kolego za zdjęcie dziś sobie taką tulejkę utocze i będzie. Mogę np zamiast tulejki dać plecionkę z miedzi z dołu cewki do karoseri czy lepiej tulejka??
  • #7 9475547
    gregorio27
    Tulejka, oplot "zgnije".
