Xbox 360 core(xeon)-poprawa chłodzenia i update firmware
szefxxx 04 Maj 2011 23:59 5163 5
MediaMarkt Black Week
  • #1 9471392
    szefxxx
    Witam serdecznie,
    od pewnego czasu jestem właścicielem konsolki Xbox 360 w wersji Core(wersja z HDMI).Jest to konsolka wykonana w procesie technologicznym 90mm,czyli grozi jej za jakiś czas "krąg śmierci"(zasilacz 203w,produkcja lipiec 2009).Mam pytanie w jaki sposób dokonać modyfikacji firmowego chłodzenia aby tego uniknąć??Z tego co zdążyłem zobaczyć po rozkręceniu to konsoli to iż jest bardzo mało miejsca na jakiekolwiek przeróbki,oraz iż dwie kości pamięci(przydały by się radiatory) od grafiki są nie chłodzone.Póki co położyłem nową pastę - Arctic Silver 5 i pomyślałem nad kwestią uszczelnienia silikonem tunelu.Czy można jakoś usprawnić to chłodzenie?Wymiana wiatraczków na bardziej wydajne?Wycięcie dziury w obudowie na wiatraki np 2x120mm?Zastanawia mnie czy mają sens te podstawki chłodzące?(czy będą pasowały do każdej konsoli?Gdyż z wersji na wersję są inne wtyczki do zasilania).Z tego co widziałem wiele konstrukcji opiera się na przeróbce obudowy celem "podniesienia"napędu DVD,ale wolałbym tego uniknąć(estetyka).Można jakoś tego uniknąć?Zastanawiałem się nad dołączeniem do tego małego elementu chłodzącego na heatpipe który prawie dotyka radiatora CPU wiatraczka 50mm lub i nawet na bok wiatraczka do radiatora od CPU.Czy w przypadku użycia rozgałęźnika na 2x3pin do wiatraka złącze do wiatraków i dołączenia wiatraków jest w stanie je wyprowadzić?Czy jest jakieś ew jakieś miejsce gdzie na płycie głównej konsoli można by dolutować wyprowadzenie na dodatkowe wiatraki??
    Drugą kwestią jest aktualizacja firmware.Wiem iż nowsze wersje FW pozawalają na korzystanie z napędów USB jako karty pamięci(nie posiadam dysku ani karty pamięci).Czy jest możliwość dokonania update nie przez Xbox live(wyskakuje komunikat iż nie można dokonać update bez nośnika pamięci mimo iż pen drive jest wpięty do portu USB w konsoli),ale z płytki(jeśli tak to czy to ma być CD czy DVD?).
    Proszę o wybaczenie wielu pytań,ale jest to moje pierwsze starcie z konsolką;)
    Prosiłbym serdecznie o pomoc:)
    Pozdrawiam serdecznie,
    Szefxxx:)
  • #2 9471504
    Bimer535
    co do chłodzenia to co opisałeś jak najbardziej możesz zrobić.Czyli mały wiatrak na heatpipe na ram pod radiatorem daj sporą krople pasty tak żeby dotykała po założeniu radiatora i żeby ram ciepło z nim wymieniał.Na pozostałe kości przyklej też radiatory tak żeby lepiej ciepło odawały.Co do cięcia obudowy i montowania dodatkowych wiatraków jak dla mnie przesada.Trzymaj konsole po prostu na wierzchu a nie w szafce i nie będzie problemu.Jak się będzie miała popsuć i tak żadne mody Ci nie pomogą.
  • #3 9475176
    baloon 360
    Z wiatraków obetnij 2 kabelki Czerwony i brązowy i skręć je ze sobą i przedłuż kabelek i do tego punktu przylutuj co jest na zdjęciu jeśli chcesz zmniejszyć zasilanie użyj stabilizatora lm 317 lub rezystora dużej mocy 10-15W I dobierz wartość jak ci odpowiada SCHEMAT jest w drugim linku do regulatora.
    1. https://obrazki.elektroda.pl/78_1267643245.jpg
    2. https://obrazki.elektroda.pl/61_1268035687.gif
    Jak bym nie dokładał żadnych dodatkowych wiatraków one mogą tylko pogorszyć sytuacje jeśli nie przeszkadza ci hałas to przylutuj bezpośrednio do 12V .
    A tunel możesz uszczelnić taśmom izolacyjna.
    Musisz kupić dysk twardy lepiej się opłaca niż karta pamięci co to za granie bez sevea gry .
  • #4 9475440
    szefxxx
    Dzięki bardzo za odpowiedzi;)Właśnie co dopasowałem zestawy radiatorów na poszczególne kości na płycie głównej włącznie z przypiłowaniem radiatorów pod pamięci GPU gdzie wadzi heat pipe.Dziękuję za schemat,na pewno się przyda gdyż myślałem nad wywierceniem otworów na burcie konsoli na wiatrak/i 120mm albo i dwa bo te dwa wiatraki co są przy kominie to przyznam szczerze może i mocno dmuchają ale doprowadzają mnie dźwiękiem do szaleństwa z głośności(czy da radę je zastąpić jakimiś cichszymi o podobnym przepływie powietrza?);)Mam od razu co do schematu pytanie,jaki maxymalny prąd może być pobrany z tych punktów?Czyli 0,30 A będzie za dużą wartością(dwa wiatraki 120mm)??
    Z ciekawości mam pytanie dlaczego dodatkowe wiatraki miały by pogorszyć kwestię skoro część radiatora z heat pipe jest kosmicznie gorąca??
    Byłbym wdzięczny za pomoc;)
  • #5 9475672
    Bimer535
    akurat dodatkowy wiatrak na heat pipe ma naprawdę nieszkodliwy wpływ na konsole i znam kilka serwisów uznawanych za dobre i znające się na rzeczy montujące takie zestawy.Co do podłączenia innych wiatraków są talismoony które mają lepsza wydajność niż oryginały i gdzieś w sieci jest test tych wiatraków ale się nie kalkuluje to cenowo.Przełaczenie wiatraków na pełną prędkość robi z konsoli odkurzacz i gra staje się mało przyjemna.Po zabiegu takim jak opisałem daruj sobie wiatraki 120 mm bo taki mod w zupełności wystarczy.
    Proszę poprawić post - regulamin pkt.3.1.13 [dzimi]
  • #6 9485721
    szefxxx
    Dziękuję za odpowiedź:)Chyba faktycznie poszukam jakiś cichszych wiatraczków:)Pewno wtedy problem się rozwiąże:)Na heat pipe wstawiłem mały wiatraczek 50 mm i jest znacznie chłodniej.
