Jak podkręcic E2160 1,8 Mhz
Trigen 05 Maj 2011 09:28 3354 9
  • #1 9471842
    Trigen
    Witam wszystkich trochę poczytałem na waszym forum na temat podkręcania tego procka, ale niestety nie doczytałem się żadnych szczegółów.
    Czy moglibyście rzucić mi trochę światła na ten temat
    Specyfikacja mojego kompa wygląda następująco:
    Płyta : Gigabyte GA-P35-DS3
    Procek : Intel E2160 1,8 GHz (chłodzenie standard)
    Pamięć : GoodRam DDR2 2GB 800MHz w dualu
    Grafika : ATI radeon X1650 (wiem że lipna)
    Twarde: WD 80 GB
    Dyski Seagate 80 GB
    Zasilacz Modecom 400W
    Chciałbym go troche podkrecic do gier, ale najpierw moze wypowiedzcie sie czy jest sens z taka grafa.
  • #2 9471918
    wariato
    Czujesz się na siłach i jesteś pewien że chcesz kręcić ? W sumie jeżeli liczysz na większą wydajność np w grach to przy tej karcie będą to raczej puste megaherze. Ten X1650 jest wąskim gardłem w całej konfiguracji.
    Możesz pobawić się najwyżej dla własnej satysfakcji. Ile wyciągniesz to już zależy.
    Na początek zmienić dzielnik/obniżyć mnożnik dla pamięci. A dalej to już podnosić FSB, aczkolwiek możesz spróbować zmienić mnożnik (jeśli nie będzie zablokowany), fabrycznie masz x9.
    Np jak zmienisz na x10 to będzie równe 2.0GHz. Jeżeli nie uda się, to pozostaje podnoszenie FSB. Myślę że bez zmiany napięć uda się dobić do 2.5GHz ale jak wiadomo każdy egzemplarz kręci się inaczej - więc to nie jest pewne.
    Tu masz podobny temat: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1374189.html zapewne go już widziałeś.
  • #3 9472861
    basik
    Mnożnikiem nic nie podkręci, odblokowany jest tylko w dół. Pozostaje tylko FSB i dobranie dzielnika na pamięciach. Płytkę masz dość dobrą, pozwala dość wysoko podjechać z FSB. Do ilu podkręcisz zależeć będzie głównie od egzemplarza tego dualcora - fsb wall etc.
  • #5 9478215
    daavid117
    Radzę sprawdzić najpierw rewizję procesora by wiedzieć jakie temperatury jest on w stanie wytrzymać. Z E2xxx były rewizje, dla których maksymalna temperatura wynosiła już 63 stopnie.
  • #6 9486909
    Snikers9077
    Bios się kłania . A swoją drogą zasilacz na lepszy bym wymienił
  • #7 9494358
    Trigen
    Mozesz jaśniej tzn. Jak to sie robi
    Znam Bios na tyle żeby wiedzieć gdzie mam szukać parametrów które mogę zmienić by podkręcić cokolwiek, ale nie znam się na tyle by wiedzieć czy czegoś nie zjaram.
    A tak poza tym to sory że przez pewien czas byłem mało zainteresowany waszymi radami ale przez pewien czas nie miałem możliwości przysiąść na dłużej
  • #8 9501110
    kamilq777
    w CPU-Z możesz sprawdzić rewizje procesora.
    pobierz też speedfan'a i sprawdź sobie temp bez oc w idle i stresie i daj znać. bo jeżeli już są za wysokie to zapomnij o podkręcaniu.
  • #9 9504519
    Pultan
    Poziom 30  
    Nie bierz tych temperatur z programów tak dosłownie, odpal Realtemp i obserwuj nie temperaturę a odstęp od temperatury maksymalnej. odstęp od Tjmax zawsze pokazuje poprawnie
    Chodzi dokładnie o parametr "Distance to TJ Max" , nieważne jak procesor zostanie rozpoznany.
    Mój E2160 już od 3,4GHz wymaga ostrego woltowania a wszystko co z niego wycisnąłem masz tutaj
    http://www.hwbot.org/community/submission/213...ojtan84_cpu_z_pentium_e2160_1.8ghz_3806.5_mhz
    Takich zabaw z napięciami nie polecam
  • #10 9682406
    Dyklu
    Ja na płycie Abit IP35-E mam takie ustawienia:
    External clock: 320Mhz
    Multipler: 9
    CPU:DRAM 1:1.5
    Daje to w efekcie częstotliwość cpu 2.88Ghz i RAM 960 Mhz - działa stabilnie na boxowym chłodzeniu już parę lat. Można było wyciągnąć troszkę więcej ale lepiej trochę zanizyc taktowanie niż pracować na granicy stabilności
