Seicento 900 Czujnik temp. wody
Wojtass181 05 Maj 2011 14:15 9026 10
  • #1 9472735
    Wojtass181
    Fiat Seicento 900 1999r.
    Problem jest tego typu już trzeci raz w ciągu 2 tygodni wymieniam czujnik temperatury wody w chłodnicy, czujnik po prostu się psuję w bardzo dziwnym momencie...
    Jeżeli autko chodzi i się zagrzeje to wentylator normalnie się włącza i wyłącza kiedy osiągnie tą temperaturę chyba ponad 90 stopni...
    Ale, gdy auto jest odpalone i wentylator się włączy i zgaszę silnik, wtedy pada ten czujnik.
    Gdy auto się już schłodzi i wentylator się wyłączy, znów odpalam auto, nagrzeje się i wentylator już się nie włącza.
    Co to może być, czy to jakieś spięcie czy coś pomocy?
  • #2 9473190
    vitorio
    Przede wszystkim nie jest to czujnik temperatury a wyłącznik termiczny. Ponadto w takim przypadku należałoby sprawdzić, czy układ chłodzenia nie jest zapowietrzony lub przyczyną nie jest uszczelka pod głowicą. Ten wyłącznik można i należałoby sprawdzić, czy jego styki są zwarte po osiągnięciu temperatury 97°C. Można to zrobić we wrzącej wodzie.
  • #3 9473864
    Wojtass181
    Gdy wentylator już się nie włącza. Rozgrzałem włącznik i niestety nie uruchamia wentylatora. Gdy podłączam drugi włącznik po rozgrzaniu normalnie uruchamia wentylator... Układ chłodzenia nie jest zapowietrzony, olej nie miesza się z wodą i odwrotnie, brak wycieków na zewnątrz, w zbiorniczku wyrównawczym nie pokazują się spaliny... Przypominam włącznik pada tylko wtedy kiedy zgaszę silnik podczas pracy wentylatora.
  • #5 9473959
    Wojtass181
    Heh Dzięki jak sprawdzę to się odezwę .
    A w którym miejscu jest przekaźnik od tego wyłącznika??
  • #6 9485465
    vitorio
    Ten termowyłącznik nie ma przekaźnika. Należy go w tym przypadku zainstalować.
  • #7 9500734
    Wojtass181
    Już odnalazłem przyczynę tak częstego palenia się termo wyłącznika a więc problemem był sam wentylator, niby kręcił się normalnie ale jednak okazało się że było mu coś ciężko się kręcić
  • #8 9512728
    Wojtass181
    Jednak to nie wentylator :/ 140zł w błoto !
  • #9 9513012
    kidu22
    Powtarzam kup przekaźnik za 5zł i problem podróbek termowłączników jednobiegowych sie rozwiąże.
    Wystarczy tylko czytać ze zrozumieniem.
  • #10 9524244
    Wojtass181
    A ja koleszko wolę usunąć usterkę... Byłem u elektryka wszystkie termowłączniki są sprawne tak że jak by ktoś chciał mogę odsprzedać za symboliczną cenę... A więc jest nowa koncepcja. tzn jeżeli wszystkie włączniki są sprawne czyli nie są spalone co mogło powodować że wentylator się nie załączał? Czy może to być problem z zawieszającym się termostatem?
  • #11 9536138
    Wojtass181
    Termostat wymieniony już jest wszystko w porządku
