Xbox 360 błąd 0003, zwarcie na GPU?
marwis1 05 Maj 2011 16:19 8533 20
  • #1 9473186
    marwis1
    Posiadam konsolę z błędem 0003. Po wylutowaniu GPU okazało się, że na kilku kondensatorach na chipie rezystancja wynosi 1 om. Czy to dobrze, czy za mało jak na chip X02056-011? Może ma ktoś taki sprawny i mógłby to sprawdzić, będę miał wtedy większą pewność, zanim zamówię drugi.
  • #2 9473217
    ebry
    Poziom 30  
    003 oznacza zwarcie na lini zasilania GPU lub CPU.
    Jak mierzysz tą rezystancje? Wzgledem masy?
  • #3 9473306
    Bimer535
    Postaw inne GPU i zobacz czy się błąd zmieni. Ostatnio też się z tym bawiłem i wreszcie postawiłem inne GPU i konsola normalnie ruszyła.
  • #4 9473734
    marwis1
    Na kondensatorach na wylutowanym GPU. Taka sama zresztą była przed wylutowaniem na induktorach zasilających CPU/GPU. Czy ktoś mógłby zmierzyć ten opór?
  • #5 9474493
    baloon 360
    A co ci da ta wartość jak każdy kondensator mam zwarcie to nie rezystor żeby mierzyć opór.
    Konsola bez GPU powinna mieć kod 0001.
    A jak miałeś 0003 to konsola piszczałą po włączeniu jak tak to miałeś zwarcie pod GPU.
    Wlutuj to GPU i sprawdź czy konsola ruszy jak nie to odczytaj kod błędu jak to nie będzie 0020 0022 to GPU powinno być ok.
    Pozdrawiam Baloon
  • #6 9474527
    baloon 360
    Ja zawsze mam 0020 .
    Nie pisz posta pod postem!
    [_P_]
  • #7 9474663
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Post był raportowany.
    Na forum obowiązuje REGULAMIN i "przyklejone" do niego pytania wraz komentarzami.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php
    Popraw błędy i interpunkcję. Użyj przycisku PISOWNIA -->
    pkt 3.1.13. (10.9) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    Początek zdania? Zaczynamy wielką literą.
  • #8 9474790
    marwis1
    Ok, to zamówię układ. Potem napiszę o efektach.
  • #9 9941128
    Chawek
    Pozdrawiam Baloon
    kolego Baloon mam właśnie w łapkach konsolę z błędem 0022. Czy ten błąd mówi o uszkodzeniu GPU czy mogą to być zimne luty? Na obcojęzycznym forum dowiedziałem się że błąd 0022 konsola zwraca gdy ma kłopot z komunikacją CPU<->GPU oraz GPU<->HANA jednocześnie, zgodzisz się z tym?
    Konsolę ktoś wcześniej już męczył pewnie jakąś opalarką, w okolicy GPU widać niezmyty flux i gołym okiem było widać na pewno jedną kulkę, która w ogóle nie łączyła się z GPU.
    Niestety na GPU widoczne są też ślady przegrzania (bąble na laminacie) i teraz nie wiem czy mam ten układ stawiać na nowych kulach czy od razu kupić zamiennik, co radzisz?
  • #10 9943282
    baloon 360
    Ten błąd mówi o braku połączeń BGA pod procesorem graficznym o ile konsola naturalnie się zepsuła nie można też wykluczysz uszkodzenie procesora .
    Tak jesli ktos próbował naprawiać konsole domowymi sposobami i narobił uszkodzeń w otoczeniu .
    Jeśli na GPU pojawiły się pęcherze to procesor był katowany wysoka temperaturą wątpię żeby on to wytrzymał.
    Wylutuj to GPU sprawdź jak wyglądają pady i w jakim stanie jest płyta główna chodzi mi czy jest powyginana.
    Jakim sprzętem dysponujesz ??
    Pozdrawiam baloon 360 :)
  • #11 9943607
    Chawek
    GPU mam już w ręku, wylutowałem go jakiś czas temu. Pady w porządku zarówno na GPU jak i na płycie. Płyta nie jest powyginana. Na xbox-scene znalazłem wątek jak sprawdzić czy GPU żyje za pomocą omomierza, zmierzyłem i wynik wskazuje że GPU nie jest przynajmniej ubity w 100%.
    Dysponuję stacją hotair PT968 z dyszą 40x40mm, podgrzewaczem, pirometrem oraz termometrem z termoparą. Poza tym oczywiście stacja do reballu (ta popularna niebieska ramka + sita).
    Przy okazji może mi podpowiesz w kwestii stawiania kul bo coś mi nie idzie, kleją się do padów ale nie wyglądają za ładnie. Przez lupę widać że mają porowatą powierzchnię i są matowe a powinny być ładne srebrne błyszczące :) Grzeje je hotem bez dyszy ustawionym na 320 stopni z odległości 1,5cm.
  • #12 9944804
    piko37
    Podciągnij temp hota do 350 i załóż dyszę największą okrągłą jaką masz. Nadmuch ustawiony na minimum i ładnie wtedy idzie.
    Napisz nam jeszcze jakiego topnika używasz do stawiania kulek.
  • #13 9944919
    Chawek
    Wczoraj właśnie sam już stwierdziłem że może za niska temperatura więc dałem 350 i nadmuch na 3 i poszło ale w 3 miejscach mi się skleiły jeszcze kulki tak więc dziś będę to poprawiał.
    Topnika używam Amtech NC-553-ASM który dostałem razem z ramką i sitami od chińczyka, Możliwe że to podróbka ale sprawuje się dobrze. Mam też jakiś 223 firmy Cellkit, który dostałem razem ze stacją hotair, próbowałem na nim postawić kulki ale efekt był jeszcze gorszy niż na tym Amtechu a i zapach był bardziej nieprzyjemny.
    Reasumując dziś będę gotowy aby wlutować ten procesor, warto w ogóle próbować?
  • #14 9944969
    piko37
    Spróbować możesz jedynie po to aby zwiększyć swoje doświadczenie bo układ nadaje się na śmietnik przy 0003 tym bardziej że układ ma uszkodzony laminat po grzaniu opalarką. Sam mam takie złomy po domowych próbach i zawsze GPU nadawal sie do wymiany. Kulki Ci się sklejaja bo pozostawisz za duzo fluxu przed nałożeniem kulek i po podgrzaniu flux rozpływa się przemieszczając kulki klejąc jędną z drugą. Postaraj się zostawić mniejszą warstwę fluxu.
  • #15 9945012
    Chawek
    Nie nie u mnie nie było 0003, konsolę dostałem z błędem 0022 jak pisałem wyżej. Po prostu podczepiłem się po ten temat bo kolega Baloon pisał o błędzie 0022 parę postów wyżej.
    Czy GPU powinien mieć kolor zielony? Na zdjęciach w necie ma taki właśnie kolor a mój jest raczej brązowy, nie wiem czy to efekt działania opalarki czy mógł mieć taki kolor :)
  • #16 9945207
    piko37
    Przy 0022 też zawsze miałem GPU do wymiany. Nie zdarzyło mi się żeby układ działał ale możesz spróbować. Ogólnie są GPU w innych kolorach niż zielony ale czy to jest brązowy to bym tego nie powiedział. Mam kilka przed sobą i wszystkie mam w odcieniu zielonego. ciemniejsze bądź jaśniejsze ale brązowego nie mam:D
  • #17 9945459
    Chawek
    No to możliwe że ktoś go tak przysmażył że biedak zmienił kolor :)
    Spróbuję go wlutować, dam znać o efektach.
  • #18 9948048
    Chawek
    Sorki za post pod postem. Wlutowałem GPU i nadal mam 0022 tak więc lipa. Myślę jeszcze czy przekulkować CPU czy od razu szukać zamiennika GPU?
  • #20 9951771
    Chawek
    Wczoraj postawiłem GPU jeszcze raz na nowych kulkach bo co do pierwszego wlutu miałem wątpliwości ale nadal 0022. Zauważyłem że konsola po włączeniu ma zasilanie wentylatorów 5,4V czyli normalnie ale co kilka sekund ma jakieś dziwne sekundowe piki do 6V. Zrobi tak kilka razy i jak minie około 30 sekund wywala RoD i wentylatory już cały czas pracują na 5,4V bez podskoków.
    Nie macie przypadkiem odsprzedać GPU do Falcona w dobrej cenie? :)
  • #21 10687244
    marwis1
    Przypomniałem sobie o tym temacie. Błąd 003 wynikał z braku połączenia pod GPU. Po reballingu, trochę pochodził (z 5 min) i się wykrzaczył. Wymieniłem układ na drugi i znów pochodził z 10min. Sprzęt oddałem, bo szkoda było mi dalej czasu. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, możliwe że dzieje się tak z powodu wyginającej się płyty podczas lutowania. Choć w laptopach też się wyginają, a lapy chodzą.
    To by było na tyle z wniosków.
    Pozdrawiam i dziękuję za pomoc. Temat zamykam.
