Wszystko się zgadza. Dzięki za szybką odpowiedz.
Jednak widełki założyłem dobrze a usterka rozrusznika była gdzie indziej.
A mianowicie;
1. Problemy
- niedomagania polegały na tym że elektromagnes nie był wstanie załączyć bendiksa.
Czasami było zero reakcji na rozruszniku , czasami rozrusznik obracał się wolno.
- Stwierdziłem że nowy elektromagnes jest troszeczkę inny od starego (oryginalnego) (krótszy ten tłoczek w środku elektromagnesu)- oraz sporo mocniejsza sprężyna .
- ta mocniejsza sprężyna powodowała ,że tłoczek elektromag. jakoś obsuwał się po prawidłowo założonych widełkach, i blokował (zacinał) się wewnątrz elekromag.
2. Rozwiązanie jakie zastosowałem
- Obcięcie sprężyny o 15 mm , i rozciągnięcie do około 35 mm .
spreżyna jaka była w nowym elektromag. miała długość 45 mm.
Rozrusznik w fazie testów . Jak na razie wszystko jest ok . Myślę ,że to przez tą sprężynę były te problemy.
dzięki za pomoc : enauto oraz manta
Po miesiącu użytkowania nie ma żadnych problemów.
