Mercedes 124 250 D dymi na niebiesko
rafaln1973 05 Maj 2011 21:17 8729 9
  • #1 9474672
    rafaln1973
    Samochód przed i po naprawie dymi tak samo na niebiesko.
    Zrobiłem głowicę bo była pęknięta, splanowałem, pierścienie w porządku, wackum pompa ok i dymi tak jak dymił.
    Może ktoś miał podobny problem bo ja nie wiem co może być jeszcze?
    To jest 5-cio cylindrowy silnik, pękniecie było na trzecim i woda na tłoku.
  • #2 9474685
    gts1991
    Użytkownik obserwowany
    Niebieski dym to płyn z układy chłodzenia się przedostaje. Sprawdź poziom czy nie pije płynu ;)
  • #3 9474724
    rafaln1973
    no dobra ale którędy przed zrobieniem głowicy na 200km dolałem 0.5l płynu teraz nie wiem .Poprostu nie mam pojęcia za co zabrać
  • #4 9474812
    Zico63
    Poziom 37  
    NIE! To olej! Wystarczy powąchać rurę. Raczej silnik do weryfikacji przedremontowej.
    Płyn to barwa biała.
    dizba
    Poziom 33  
    rafaln1973 napisał:
    na niebiesko.
    Brak kompresji albo za późny kąt wtrysku.
  • #7 9475741
    tomek70
    Pierścienie w porządku - czyli? Jaki luz?
    zimny8
    Poziom 33  
    Jeśli przed i po naprawie to samo to masz w dalszym ciągu ten sam problem woda na cylindrze.
    Plus to co kolega dizba pisał.
  • #9 9478527
    Gżehó
    Pytanie, skąd niby wiadomo iż są dobre.
    Moim zdanie pierścienie olejowe puszczają i tyle. Sprawdziłbym chociażby czy jest przedmuch, a dokładniej jak mocny.
    Można się jeszcze zastanowić po określeniu czy cały czas kopci, czy tylko przez jakiś czas po dłuższym postoju, ale jak dla mnie to jak najbardziej olej silnikowy w komorze spalania.
    Btw. splanowałeś i tak zamontowałeś? Czyli w ten sposób zlikwidowano pęknięcia?
  • #10 9504110
    rafaln1973
    Dzieki za podpowiedzi - wymienilem wtryski i ustawilem kat zaplonu i po ok 60 km przestal dymic .:D
