Opóźnienie włączenia świateł mijania
loozik 08 Lis 2004 13:24 4859 5
  • #1 969876
    loozik
    Witam. Szukam jakiegoś prostego schematu urządzonka do opóźnienia załączenia świateł mijania. Mam nissana almere, w której po wyłączeniu stacyjki, światła pozostają włączone. Jak wiecie - w okresie zimowym trzeba mieć włączone światła, a ja o tym czasem zapominam. Taki układzik powinien włączać światła po ok 10 - 15 sekundach (żeby nie obciążać akuma przy zgaszonym silniku) i wyłączać po wyłączeniu stacyjki. Szukałem na elektrodzie, ale takiego układu nigdzie nie ma. Z góry dziękuę za pomoc. Pozdrawiam!
  • #2 969921
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Nie treba opóźnienia, wystarczy odpowiedni przekaźnik (wpięty równolegle do wyłącznika świateł) podłączyć do wyprowadzenia D+ alternatora, wtedy światła zapalą się dopiero gdy silnik zostanie uruchomiony.
    Pzdr.Gerri
  • #3 969946
    loozik
    Dzieki za odpowiedz - a czy przy takim podpieciu swiatla nie wlacza sie podczas odpalania silnika (jak rozrusznik kreci, to alternator w tym momencie tez dziala)? mi zalezy na tym, zeby ta chwila minela, bez dodatkowego obciazania akuma.
  • #4 970809
    wloc
    Na alegro lub www.gerard.pl sa wlaczniki i wylaczniki swiatel ktore sie odpalaja po uruchomieniu samochodukoszt okolo 35 zl
  • #5 970840
  • #6 971484
    znak0
    Możesz wykorzystać wyłączenie kontrolki smarowania która gaśnie dopiero po około 2 sekundach od uruchomienia silnika. Tak jest rozwiązane w Oplu Astrze oczywiście jako opcja o której nie wie większość serwisów Opla, pomimo,że mają w katalogu gotowy przekaźnik do włożenia.
