Talkbox / podmoc w podstawach z elektroniki, podłączeniu etc.
toudi94 05 Maj 2011 23:04 1434 4
  • #1 9475295
    toudi94
    Witam. Napaliłem się na zrobienie tego urządzonka. Zamówiłem driver wysokotonowy 150W stąd: http://allegro.pl/1-glosnik-piezo-wysok … 56096.html
    Kupiłem gniazda, kable, rurkę... Tylko co dalej? Od dziecka lubiłem dłubać w elektronice, ale z tym coś mi nie idzie. Nie znam się na żadnych schematach etc więc prosiłbym o wyrażanie się w sposób w miarę łopatologiczny :)
    No więc z kabla mikrofonowego podłączam czerwony do + na głośniku, a biały do - . Te takie kabelki bez dodatkowej izolacji (masa to się chyba nazywa) nie są do niczego podłączone.
    Teraz jak to podłączyć z drugiej strony do gniazda jack? Mam gniazdo stereo. Kombinuję i w niektórych ustawieniach nawet gra ale... bardzo cicho! Czy to tak ma być? Podłączam do wieży, z słuchawkowego na maksa leci sygnał a w tym głośniczku bardzo cichutko. Gitara to już w ogóle. Więc w czym problem?
    pS na opakowaniu jest napisane
    75WRMS / 150W max
    4K - 25KHz
    106dM (2.83v/m)
    dyspersja dźwięku 90stopni.
    ORAZ
    "Montować zawsze z kondensatorem elektrolitycznym bipolarnym o wartościach 2.2-4.7MFD"
    są 2 rysuneczki: System 120W i system 150W. przy tym drugim napis "Należy dodatkowo zastosować rezystor 15Ohm 20W"
  • #2 9475931
    DjMapet
    Urządzenie niby proste, ale żeby działało trzeba spełnić kilka warunków jak posiadanie pieca gitarowego i nagłośnienia do wokalu. Nie do końca jestem przekonany czy taki głośniczek piezo załatwi sprawę.
    Może najpierw poczytaj np: http://gitara.pl/talkbox.html i wiele innych tematów opisujących budowę i sposób wykorzystania talkbox-a.
  • #3 9476055
    toudi94
    Czytałem artykuł z Twojego linku. Posiadam piec gitarowy, mikrofon i nagłośnienie itd. Wzorowałem się m.in. na tym filmiku: http://www.youtube.com/watch?v=9EIQxwotn3k . Koleś nie używa wzmacniacza a jedynie głośników komputerowych.
  • #4 9477075
    huluk
    Poziom 32  
    Po pierwsze - zasada działania jest taka, że rurką podawany jest dźwięk, wytworzony przez głośnik w osobnej komorze, do jamy gębowej z której następnie odbierany jest przez mikrofon. W skrócie - coś w stylu systemu w którym masz głośnik w ustach i "mówisz" do mikrofonu dźwiękiem przez niego wytwarzanym.
    Czyli musisz zrobić zamkniętą szczelnie puszkę z głośnikiem z której wychodzi rurka którą wkładasz w usta (nią jest przekazywana fala dźwiękowa z puszki).
    To co napisałeś, o cichym dźwięku: rozumiem, że doi wyjścia słuchawkowego podłączasz głośnik? W ten sposób dźwięku normalnego nie otrzymasz - kilkadziesiąt góra -set miliwatów (dlatego jest tak cicho).
    Człowiek na Twoim filmie użył głośnika komputerowego gdyż posiada on już w obudowie "kolumny" kilkuwatowy wzmacniacz. Jeśli masz tylko głośnik to musisz do niego dorobić wzmacniacz lub użyć jakiegoś osobnego. Z tym, że posiadasz, jak napisałeś, głośnik wysokotonowy który - podejrzewam - nie zda egzaminu w tym przypadku.
  • #5 9477100
    toudi94
    Ok dzięki. Znam zasadę działania talkbox'a.
    Zrezygnowałem z tworzenia projektu
