Mam zadeklarowaną tablicę:
i gdy tylko wpiszę gdzieś w programie zapis do tej tablicy np:
to nic się nie wykonuje na procesorze.
W sensie nawet najprostsze mryganie diodą.
Ten sam kod działał bez problemu na atmega8, a tu za nic nie chce ruszyć.
Gdy kompiluje program bez działania na tablicy to jest:
gdy tylko dodam wpis do tablicy kompilacja też jest bez błędów ale:
Czy to przez to że data jest ponad 100%?
eepromu nie wgrywam to czy to ma znaczenie? Za bardzo tego nie rozumiem. Czegoś brakuje przy kompilacji?
Pomoże ktoś?
Kod: C / C++
Kod: C / C++
Device: attiny2313
Program: 282 bytes (13.8% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 5 bytes (3.9% Full)
(.data + .bss + .noinit)
-------- end --------
> Process Exit Code: 0
> Time Taken: 00:02gdy tylko dodam wpis do tablicy kompilacja też jest bez błędów ale:
Program: 302 bytes (14.7% Full)
Data: 205 bytes (160.2% Full)
(.data + .bss + .noinit)Czy to przez to że data jest ponad 100%?
Compiling C: main.c
avr-gcc -c -mmcu=attiny2313 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=./main.lst -std=gnu99 -MMD -MP -MF .dep/main.o.d main.c -o main.o
Linking: main.elf
avr-gcc -mmcu=attiny2313 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=main.o -std=gnu99 -MMD -MP -MF .dep/main.elf.d main.o --output main.elf -Wl,-Map=main.map,--cref -lm
Creating load file for Flash: main.hex
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock main.elf main.hex
Creating load file for EEPROM: main.eep
avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
--change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex main.elf main.eep || exit 0
Creating Extended Listing: main.lss
avr-objdump -h -S -z main.elf > main.lss
Creating Symbol Table: main.sym
avr-nm -n main.elf > main.symPomoże ktoś?
