opel vectra `97 1.8 benz. klimatyzacja
xxmarcin77 06 Maj 2011 17:29 3262 10
  • #1 9477580
    xxmarcin77
    Witam. Wymieniłem dzisiaj chłodnice klimatyzacji. Układ jest szczelny ale nie chłodzi.
    Problem w tym że nie włącza się sprzęgiełko. Czy ma ktoś może jakieś sugestie?
  • #2 9477592
    Błażej
    Napełnij układ czynnikiem.
  • #3 9477626
    xxmarcin77
    układ jest napełniony nie załącza się sprężarka
    gajdek419
    Zacznij od sprawdzenia czy do wtyczki zasilającej cewkę sprężarki dochodzi zasilanie elektryczne (najlepiej podłączyć żarówkę)
    tom_dud
    Jak już będziesz sprawdzał czy dochodzi napięcie (i jeśli będzie) to możesz sprawdzić cewkę . Rezystancja cewki 12V wynosi około 4-5 Ohm.
  • #6 9486534
    tomasz0703
    Sprawdź czy jak włączysz klimę to obroty się podniosą ,a najlepiej porządna diagnostyka.
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    A ile czynnika zostało zaaplikowane? Przed montażem oczywiście układ przepłukałeś? Nie wiem czy wiesz, ale jeżeli układ jest "otwarty" (np. zdemontowałeś chłodnicę) przez dłużej niż 0,5h, to należy bezwzględnie układ przepłukać specjałami ;). Olej w sprężarce bezwzględnie do wymiany, a to z kolei wiąże się ze zdemontowaniem sprężarki. Napisz mi jeszcze jak sprawdziłeś, że układ jest szczelny. W układzie musisz mieć minimum 1,8bar, inaczej nie ruszy. Uważam, że nie wiesz co robisz i zaraz będziesz szukał sprężarki, bo to delikatny temat. Acha i czemu wymieniałeś chłodnicę?
    gajdek419
    Porządna próżnia w zupełności wystarczy...
    decybel91
    Teretyczne, podpobnie jak w tym przypadku powinno sie odrazu wymienic osuszacz ukladu. :)
  • #10 9606538
    xxmarcin77
    Dzięki za odzew, wszystkie porady się przydały. Mam jeszcze jedno pytanie: czy wie ktos gdzie dostanę uszczelniacz do kompresora? Znalazłem na kompresorze taki numer DELPHI 5292 On właśnie jest przyczyną nieszczelności ukladu.
    Chłodnice wymieniałem przez sarnę bo wlazła pod koła ;)
    poadrawiam
  • #11 9606930
    zeimp
    Najlepiej będzie, jeśli wymontujesz uszczelniacz i pojedziesz do jakiegoś sklepu np. z oring-ami, lub zakładu, który regeneruje sprężarki. Pamiętaj o przepłukaniu układu przed napełnieniem, ponieważ byle jakie brudy w środku i cząsteczki wody, są póżniejszą przyczyną usterek tegoż układu.
