Golf MK4 Immo raz działa a raz nie
zydanet83 06 Maj 2011 21:05 21946 11
  • #1 9478471
    zydanet83
    Tak jak w temacie ... Mam problem z immo w golfie IV ... Po podpięciu pod kompa wyszło, że nie zawsze widziany jest klucz. Sprawdzone na 2 sztukach . Ponoć często padają w tych modelach cewki /anteny/ pętle immo . Oglądałem już tą część , jest odłączana za pomocą gniazda wtykowego . Tylko jak ją zdemontować? Może ma ktoś dobry i porosty sposób ... Tylko niech wypowiadają się ludzie co owa czynność robili na tym modelu golfa , gdyż chodzi mi o fachową pomoc .. A nie tzw. sranie w banie ...
  • #3 9480148
    Nediyn
    T5 napisał:
    Sranie w banie część wymienna z wkładką stacyjki.Do demontażu potrzebna agrafka(lub cienki drut)
    trzeba petle nawiercic, bede mial chwilke to zajde do warsztatu, spojrze to sobie przypomne, wrzuce jakas fotke. Jak najbardziej element wymienny bez wkladu stacyjki...
  • #4 9482110
    zydanet83
    ok ....
  • #5 9482296
    autoas
    zydanet83 napisał:
    ok ....
    Co ok? Żadne cewki, wiesz gdzie kończy się cewka to szukaj i gdzie immo "siedzi" to szukaj...
  • #6 9483344
    saly
    Poziom 32  
    Może kostka stacyjki uszkodzona i nie zwsze łączy albo słabo łączy, wtedy kluczy nie rozpozna, miałem taki przypadek. W sterowniku błąd o blokadzie sterownika 19xxx a w liczniku czysto,auto odpala i gaśnie.
    Chyba że zapala ci się kontrolka kluczyka na liczniku, to raczej inny problem, może być z licznikiem, jak antenka ma przerwe to w liczniku błąd antenki.
  • #7 9483365
    zydanet83
    Koledzy uszkodzenie mam zlokalizowane .... Pytałem się tylko o demontaż owej cewki ... Kostka to nie jest gdyż sprawdzałem , a kontrolka miga ... Teraz problem ten nie występuje ... Na 99% w cewce dochodzi do zmiany parametru co powoduje nie czytanie klucza i tyle usterka prosta tylko jak ją usunąc aby nic nie złamac , wyrwac itp tylko tego chcę .
    Kolego Autoas ciekaw jestem z kąt masz takie inf. że to nie jest ta cewka , może jakiś jasnowidz jesteś czy guru ale chyba nie wiesz że VW golf4 ma Immo w liczniku i tam jest też dołączona owa cewka , na szybko złączu jak odepniesz cewkę immo nie czyta wówczas klucza , i taka wada jest !!!
    Wiec po co dajesz takie bzdurne rady !!!!
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Kolega Autoas chciał pomóc i naprowadzić Cię na uszkodzenie. Nie widzę tu bzdurnej rady. Twoja wypowiedź jest co najmniej nie na miejscu. Czytałeś regulamin? Jest tam też coś o pisowni... Ostrzeżenie.
  • #8 9485492
    autoas
    Tak sobie piszę, dobrze, że wyjaśniłeś mi gdzie siedzi immo, myślałem że w schowku na rękawiczki
    Każdy może podpowiadać...to nie cewka, ale zrobisz "guru" jak uważasz
  • #9 9485969
    saly
    Poziom 32  
    Pewnie problem w budziku przy pewnym scalaku, co objawia się jak antenka.
    Chyba że kolega podłożył drugą antenke i ma pewność.
  • #10 9486211
    zydanet83
    co do błędów to ok ... Sorka ... Ale co do pomocy jasno określiłem o jaką proszę ... Wiec moim zdaniem wypowiedzi które nie dotyczyły bezpośrednio postu są jego zaśmiecaniem ... Ja nie proszę o lokalizacje usterki ( bo jak koleś który nie wiem kim jest po 2 stronie kabla ma mi pomóc ) ... Poprosiłem o jedno i tyle ... Skoro moderator forum tego nie dostrzega to ja dziękuje ...
    A patrząc na rady wszystkich najlepiej było by zrobić wymianę całej immo .Czy to winna anteny okaże się po jej wymianie ... A owe styki w liczniku były przeze mnie sprawdzane ... Wiec jeszcze raz proszę o technikę wymiany samej anteny ....
  • #12 9486341
    zydanet83
    no i super sprawdzę ///
