Laguna II 2004 usterka ESP
kureckie30 06 Maj 2011 21:20 12590 11
  • #1 9478549
    kureckie30
    Clip pokazuje błąd DF 107 System rozpoznawania czujnika wieńca koła. Brakuje mi już pomysłów jak ugryźć temat. Błąd nie daje się skasować, nie pokazuje tez kontekstu pojawienia się usterki.
  • #2 9478571
    Przemo9826
    Do defektu dołączony jest jakiś opis? Np: "C0" ?
    Napisz dokładnie co się dzieje, co sprawdziłeś, co zrobiłeś.
  • #3 9478614
    kureckie30
    Błąd ESP na desce, oczywiście nie dziala. I jedyny zapisany błąd to właśnie DF 107. Nie ma nic świeci się czerwone kółko i trzy kropki. Czujnik skrętu ok, przyspieszenia poprzecznego ok, ABS działa bezproblemowo prędkości z kół ok. Wydaje mi się, że problem może tkwić w zworkach UCH.
  • #4 9478656
    Przemo9826
    SYSTEM HYDRAULICZNY STEROWANY ELEKTRONICZNIE
    ABS i system kontroli toru jazdy MK 60 38
    38-38
    ABS/ESP
    MK 60
    DIAGNOSTYKA - INTERPRETACJA USTEREK
    DF107
    OBECNA
    IDENTYFIKATOR CZUJNIKA KĄTA SKRĘTU KOŁA .
    ZALECENIA Cechy szczególne: Nic do zasygnalizowania.
    Użyć polecenia VP003 "Czujnik kąta skrętu koła", by przystosować czujnik.
    Jeśli przystosowanie nie jest możliwe, wymienić czujnik kąta skrętu koła.
  • #5 9478682
    kureckie30
    Wymiany czujnika jeszcze nie próbowałem, obecny widzi ruch kierownica i położenie 0.
  • #6 9478686
    Przemo9826
    A przyuczenie wykonałeś?
  • #7 9478703
    kureckie30
    W moim clip w poleceniu przyuczenia nakazuje ruch w prawo i lewo o 5 stopni i tyle.
  • #8 9478757
    Przemo9826
    Ech nie pamiętam już jak to powinno być, nie jest czasem tak że każe w prawo o 5 stopni (powinien być podgląd) zatrzymać chwilę, później w lewo 5 stopni i zatwierdzić?
  • #9 9478777
    kureckie30
    Albo mam błąd w programie. Spróbuje jutro na drugim czujniku.
  • #10 9478799
    Przemo9826
    Te 5 stopni może być, albo pełne obroty kierownicą do prawej później do lewej.
    Błąd programu jak widzisz po opisie usterki również bardzo prawdopodobny, za mała porcja ryżu pewnie była, stąd te rozbieżności :D
  • #11 11423520
    darkmefi
    witam wczoraj diagnozowałem lale z 2005 roku i clip pokazał tylko błąd położenie gran czujnika ciśnienia, na postoju i wyłączonym silniku jest 9-10bar czy trzeba wymieniać cały moduł esp na pompie ABS czy można sam czujnik???
  • #12 13109237
    mechati
    Witam miałem też problem z tym czujnikiem kąta skrętu zaprogramowałem go w ten sposób: włącz clipem adaptacje skręć w lewo potem w prawo oczywiście po 5 stopni i jedz prosto i samo gaśnie esp w clipie wyskakuje błąd na żółto i go kasujesz
