Passat b6 odczyt hasła połączenia bluetooth
flashh 07 Maj 2011 09:08 9987 2
  • #1 9479670
    flashh
    Witam, mam wielką prośbę jak odczytać hasło dostępu połączenia bluetooth w Passacie b6 , radio to MFD2_DVD . Poprzedni właściciel zmienił to hasło bo normalne 0000 nie pasuję , zresztą wszystkie standardowe próbowałem .
    Mam kabel oraz VCDS 10.6.3 - czy nim można to odczytać lub wyzerować . Udało mi się tylko za jego pomocą wykasować stare podłączenie .
    Będę wdzięczny za wszelkie info.
    Chyba znalazłem gdzie jest ukryty to hasło , jest tam w kanale 135
    http://www.my-gti.com/429/volkswagen-skoda-bluetooth-programming
    czy moglibyście mi łopatologicznie wyjaśnić jak to odczytać , to co ja zrozumiałem że łączymy się z controller 77 i trzeba wejść w coding i wpisać 0000422 -tylko gdzie wpisać w ??
    Czy dobrze to zrozumiałem ?
  • #2 9487058
    Spacewalker
    Poziom 33  
    Logujesz sie na 77 adres ( telefon)
    Potem w Adaptacje i wybierasz z listy opcje Bluetooth pass Key (chyba tak) jesli nie bedzie, to wpisz z palca kanał 135, bo moze do tego kanału nie byc etykiety, ale raczej bedzie, wpisz nowe haslo, daj TEST i SAVE i ma zadziałac.
  • #3 9502474
    flashh
    To co piszesz to wiedziałem, tylko że ja mam wersje premium i ona jest kodowana inaczej . A kanał 135 jest i owszem ale w wersji 0000422 a ja mam wersje 0020055 i jak wpiszę w adaptacji kanał 135 to mam prawie zwiechę programu VCDS . Ale poradziłem sobie , trzeba wpisać ten 16 cyfrowy kod co go na wyświetlaczu wyświetla i połączył Nokię 6230i , SAMSUNGA I9000 nie chciał , ale po kilku próbach też połączył ( w nowych telefonach nie zaimportuje listy kontaktów chyba z powodu długich nazw i obcych znaków ) ale z SIM importuje dobrze.
