C2D E8400 wydajność po OC
extravaganza 07 Maj 2011 19:53 2938 15
  • #1 9481897
    extravaganza
    Witam, zakupiłem niedawno używanego core 2 duo E8400 przez 3 lata po okazyjnej cenie. Z tego co bylo napisane na aukcji, pracowal wiekszosc czasu z taktowaniem 3600 MHz na chlodzeniu nie boxowym. Po jego stanie wizualnym mozna stwierdzic ze nie byl uzywany w ogole. Czy mogl on znacznie stracic wydajnosc? Sprzedajacego nie warto pytac, bo wiadomo jakiej odpowiedzi moge sie spodziewac...
    basik
    Dlaczego miał stracić na wydajności ? Procesory ulegają co prawda degradacji ale ten proces jest dość długi i w głównej mierze uzależniony od napięcia i temperatury z jaką pracował. Podsumowując, jeśli procesor pracował w rozsądnych temperaturach i napięciu to jeszcze długo pożyje.
  • #3 9482873
    czuga
    Ten procesor ma dosc szeroki zakres dopuszczalnych napiec zasilajacych [0.8500V-1.3625V]. Dodajac do tego "nieboxowe" chlodzenie, to sytuacja nie wyglada najgorzej.
  • #4 9485613
    xardas97
    U mnie teraz mam 3.977mhz, nie pamiętam na jakim v (poźniej dopiszę może), na boxowym chłodzeniu, od jakiś 3 miesięcy. Nic mu nie jest. Rewizja C0
  • #5 9485634
    Qba-da-Intrepid
    3.6 GHz to bardzo malo dla E8400, jesli tylko nie chodzil na auto to prawdopodobnie pracowal na napieciu ~1.15V czy czyms podobnym (w kazdym badz razie na pewno nie powinno byc to 1.3V, tyle mialem na 4.2 GHz)
  • #6 9485807
    xardas97
    No, mało zależy i od chłodzenia, i od napięcia, i od rewizji, Ale ogólnie to mało, bo c2d miało ponad 6ghz rekord, czy cos koło tego.
  • #7 9485976
    Qba-da-Intrepid
    No tak, tylko chlodzenie to juz raczej nie bylo AC ;]
    Na Karakorum po lappingu wyciagnalem tylko 4,8 GHz. Ale bylo juz goraca i Linxa nie odpalalem.
  • #9 9503767
    daavid117
    Jak ktoś wyżej napisał procesor jako taki się nie zużywa. Może po długim katowaniu przy wysokim napięciu i wysokich temperaturach straciłby część swoich właściwości OC, ale stock'owej wydajności właściwie stracić nie może.
  • #10 9563934
    Jonasz99
    Trzeba pamiętać, że nieumiejętne ustawienie napięcia PLL, bardzo skraca żywotność CPU.
  • #11 9564027
    daavid117
    Co to napięcie PPL? Chodzi o VCORE? Tak, to może wpłynąć na żywotność (pomijam sytuację gdy procesor cały czas pracuje na granicy możliwości, z maksymalnie podbitym napięciem i przy granicy spalenia), ale załóżmy, że procesor może pracować 20 lat bez zauważalnego zużycia, więc nawet jeśli się zużyje szybciej to w jakim czasie? W czasie 15 lat? Niech nawet 10 lat. Jest to niezauważalne dla normalnego użytkownika.
  • #12 9564624
    Pultan
    Poziom 30  
    Może chodziło o VTT :D W okolicach 4GHz można tego proca trzymać ciągle bez obaw chyba że to jakaś oporna sztuka i potrzebuje ostrego bujania napięć.
  • #13 9566299
    Qba-da-Intrepid
    Wlasnie, predzej VTT ;]
    PLL nie ma duzego wplywu, zreszta tego napiecia nawet przy ekstremalnym O/C nie trzeba duzo podbijac.
  • #14 9566853
    Jonasz99
    Napięcie PLL ze zwiększaniem v core na niektórych mobo zwiększa się automatycznie, przez co jest zawyżone i tak jak VTT prowadzi do szybszej degradacji , ale następuje to w długim okresie czasu. Macie racje, żę vtt bardziej niszczy cpu.
  • #15 9569199
    Pultan
    Poziom 30  
    Dlatego też ludzie obeznani w temacie radzą nie zostawiać nic na "Auto"
  • #16 9569462
    Qba-da-Intrepid
    To jest przeciez podstawa ;]
