Playstation 3 60GB (CECHC04) YLOD
krzysiekao 07 Maj 2011 23:10 5590 5
  • #1 9482901
    krzysiekao
    Witam mam taki problem na naszym rodzimym serwisie aukcyjnym kupiłem PS3 60GB ( CECHC04 ) po YLOD uszkodzone były także płytka od WIFI i Bluetooth. Postanowiłem je naprawić. Po naprawie,gdy włączałem konsolę wiatraki od razy wchodziły na maxymalne obroty,przed naprawą tych płyt wszystko chodziło bez zarzutu. Dziś gdy grałem w Metal Gear Solid było to samo choć konsola na moment się uspokoiła, a potem to samo, a jak włączyłem Killzone 2 to konsola od razu się wyłączała . Później znów grałem w Metal Gear Solid 4 przeszedłem dość duży kawałek gry i na filmiku konsola się wyłączyła i wtedy cały czas migała czerwona dioda . Wyłączyłem ją przyciskiem z tyłu. Gdy ja włączyłem chwile świeciła się zielona dioda,przeszła na żółtą,a następnie migająca czerwona. Czy mógłby ktoś to naprawić i jakie byłyby koszta takiej operacji ? . Proszę o odpowiedź.
  • #2 9482968
    Bimer535
    Napisałeś że po YLOD robiłeś wifi a konsola się zachowuje właśnie tak jak YLOD by był w ogóle nie ruszany.Jak naprawiałeś YLODa? Tak czy siak musisz zrobić reballing rsxa,Koszt od 150 do 250 PLN.
  • #3 9483164
    krzysiekao
    Nie po YLOD najpierw ją kupiłem chciałem zmienić soft,ale zapomniałem o tym,że WIFI+Bluetooth nie chodzi,więc naprawiłem i do tej pory tak się zrobiło, kurcze no trochę drogo, ale jeśli zrobię reball to YLOD może powrócić ?
  • #4 9484954
    Kolarz87
    powróci jak bumerang. Sprzedaj ją na części i kup slimkę.
  • #5 10059514
    setar
    mniejsza szansa ze nie wroci, gdy ktos zrobi Ci reballing na kulkach z olowiem.
    Wszyscy robia na kulkach lead free, nie wiem, z nadzieja ze wroci ?
    Producent produkuje PCB w laboratoriach z rygorystycznym przestrzeganiem technologii a i tak w stopach leadfree wystepuje po jakims czasie starzenie, to wiadome jest ze polaczenia ukladow montowanych w warunkach warsztatowych ponownie ulegna degradacji.
    Dluzsza bezawaryjnosc polaczenia zachowuja klejone uklady o mniejszych gabarytach oraz mniejszych kulkach.
    Nie oznacza to jednak, ze od razu musimy kupic slima bo tej starej nie da sie dobrze naprawic.
  • #6 10060046
    ebry
    Poziom 30  
    setar napisał:
    Wszyscy robia na kulkach lead free, nie wiem, z nadzieja ze wróci ?
    Nikt nie robi reballingu na lead free kulach.
    ulegna degradacji
    To dopiero bzdura jest.
    Nie oznacza to jednak, ze od razu musimy kupić slima bo tej starej nie da się dobrze naprawić.
    Czy ty myślisz, że slimka ma mniejszy układ i mniejsze kulki? Mylisz się, ma dokładnie te same procesory montowane w tej samej technologii.
