Radio CB TTi 770 nie nadaje - odbór też siada
fido 07 Maj 2011 23:55 4029 20
  • #1 9483051
    fido
    Posiadam radio TTI 770 do tej pory było wszystko ok, dziś jednak jak chciałem sprawdzić jak działa inne radio się okazało że jak ja nadaję to mnie nie słychać natomiast ja słyszę. Na wyświetlaczu ja wcisnę przycisk nadawania to wskaźnik się zapala, jak podłączę miernik SWR to wskazówka od SWR się wychyla do ok 1. Przewody od mikrofonu sprawdziłem są ok, wkładka mikrofonu wydaję się że jest ok ja mierzę oporność to ok 1,1kohm. Jaka może być przyczyna uszkodzenia czy może być to końcówka jeśli tak ta jak ją sprawdzić ? lub jeśli coś innego to co ?
    Z góry wielkie dzięki za pomoc.
    Czy mogło się coś stać jeśli przez chwilę było nadawane z anteną w bagażniku ?
  • #3 9483602
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    I My dalej nie wiemy czy to radio NIE nadaje (moc w.cz.) czy nadaje bez modulacji. :?:
    Jeżeli brak jest mocy w.cz. - to tak jak napisał OlekII .
    Jeżeli tylko brak modulacji - to urwany przewód od mikrofonu.
  • #4 9483719
    fido
    Olek II napisał:
    Mogło, zależy jak długo nadawałeś. Do sprawdzenia /wymiany/ końcówka mocy w.cz.
    Nadawanie było w granicy 2x po 5s, czy ta końcówka to tda2003 ?
    Czy mogę ją jakoś w domu sprawdzić mając do dyspozycji tylko miernik, no i nie mam teraz w domu anteny ?
    Jak to mogę sprawdzić ? bo wydaje mi się że jak byłem w pobliży innego radia to jak naciskałem przycisk nadawania to w tym drugim radiu było coś tam słychać (jakiś szum) a przewody sprawdzone i są ok.
  • #5 9484383
    PLEXI
    Kolego TDA 2003 to końcówka m.cz. na odsłuchu odpowiada za to co usłyszysz w głośniku , a na nadawaniu w AM za modulację.
    Końcówka w.cz. to tranzystor 2SC 2078 możesz go sprawdzić miernikiem. Mam nadzieję ,że wiesz jak miernikiem sprawdza się tranzystory bipolarne.
    Dlaczego nadawanie było 2x po 5 sekund?? rozumiem , że tylko na 5 sekund dwa razy naciskałeś PTT tak ??
    Staraj się bez anteny nie nadawać ponieważ możesz szybciej spalić stopień końcowy w.cz. niż się Tobie wydaje.
    Odpowiadaj na poszczególne pytania od forumowiczów dokładnie to łatwiej będzie nam Tobie pomóc.
  • #6 9484893
    fido
    Tak nadawanie było 2x po 5s był naciskany PTT, dlatego że z nieuwagi nie zauważyłem że antena schowana była w bagażniku.
    No ja też mam taką nadzieję że wiem. Wylutuję i zobaczę co i jak się zachowuje i dam znać .
    Chyba że kolega ma jakieś wskazówki
  • #7 9484918
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Było juz o tym pisane chyba ze 100 razy.
    Aby naprawiać i sprawdzać moc w nadajniku, należy :
    - podłączyć sztuczne obciążenie 50om (możesz go zrobić samemu)
    - sprawdzić lub zmierzyć zwykłą sondą w.cz. napięcie na tym sztucznym obciążeniu (możesz ją zrobić samemu)
    Wyszukiwarka na Forum działa poprawnie a wszystkie wątki są w tym dziale.
    Regulamin pkt 3.1.16.
  • #8 9485547
    fido
    A czy nie mogę podłączyć do radia miernika FS222 który służy do strojenia radia bo przecież o chyba ma wskazania mocy, (chyba że się mylę).
    Co do pomiarów tranzystora udało mi się odlutować dwie nóżki bazę i collector i z szybkich pomiarów mi wyszło coś takiego
    Miernik ustawiony na funkcję diody
    Plus na bazie
    B-C=0,580V
    B-E=0,580V
    C-E=nic
    Minus na bazie
    B-C=nic
    B-E=nic
    C-E=nic
    Czy dobrze zrobiłem czy coś nie tak ? resztę chyba zobaczę jutro bo może kolega ma takie samo radio i będę miał do porównania
    Radio poskręcałem i poszedłem do auta żeby zobaczyć co i jak i jest tragicznie.
    Jak podłączyłem poprzez miernik FS222 to pokazywał na wskaźniku ok 2W. Wskaźnik na radiu pokazywał różnie od ok 1,5 do max. skali do 4, nie wiem czym to jest spowodowane.
    Odbiór był ok. Po jakimś czasie jak się pytałem jak jestem słyszalny odbiór przestał działać, tylko jakiś szum i nieraz jak toś nadawał to było słychać bardzo słabo lub tak jakby ktoś miał chrypę. Natomiast jak ja się pytałem jak jestem słyszalny nikt nie odpowiadał jedynie jeden gościu mówił chyba o mnie że mam się nie bawić przyciskiem nadawania wiec chyba jakieś zakłócenia szły w eter. Już się zaczynam martwić czy radio wstanie.
    Po przyjściu do domu i podłączeniu radia do anteny samochodowej tej samej co w aucie tak jakby odbiór wrócił do normy, już sam nie wiem o co biega
  • #9 9487000
    gregorio27
    Zabierasz się do tego z d... strony kolego. Podstawa zanim dobijesz to radio to sprawdzenie instalacji antenowej. Po coś masz ten przyrząd?
  • #10 9487056
    fido
    No to w takim razie co kolega proponuje.
    W dniu, którym zauważyłem że coś jest nie tak radio było testowane na dwóch różnych antenach zestrojonych pod to radio i na obydwóch było tak samo.
  • #11 9487584
    gregorio27
    Przeczytaj sobie kilka razy temat swojego postu i się zdecyduj co dolega temu radiu.
    Rzetelny pomiar mocy wyjściowej, pomiar napięć na TDA2003, sprawdzenie ciągłości przewodów do mikrofonu i okolic gniazda antenowego jak również instalacji antenowej, bez tego każde następne pytanie jest bezcelowe!
  • #12 9487778
    fido
    Radio zabrane do pracy wylutowany tranzystor 2SC 2078 sprawdzony okazał się dobry.
    Sprawdzone napięcie na TDA2003 na 4 nóżce ok 5,5V
    Sprawdzone przewody w gruszce - OK
    Spryskanie przycisku PTT kontaktem
    Radio podłączone do innych dwóch samochodów z różnymi antenami i tu niespodzianka radio działa.
    Miernik F222 pokazuje w granicach 2W i wskaźnik na radiu się wychyla na maksa.
    Popołudniu będę testował przy swoim samochodzie z inną antena i jeszcze sprawdzę swoją antenę mam Sirio ML145 na mierniku pokazuje zwarcie ale tylko jak jest podłączony bad antenowy a z tego co czytałem to te anteny tak mają chyba że to nie prawda, proszę o opinie.
    1. Radio przyniesione do domu i podłączone nie działa brak nadawania i słaby odbiór.
    2. Radio podłączone do auta nie działa j.w.
    3. Podłączona inna antena radio nie działa
    4. Radio podłączone do innego samochodu (ten sam samochód co w pracy i rano było ok. ) radio nie działa
    5. Moja antena podłączona do drugiego samochodu (ten sam) radio nie działa
    6. Moja antena podłączona do innego samochodu i do innego radio - wszystko ok
    7. Zamiana gruszek z innego radia takiego samego moje radio nie działa nadawanie i odbiór
    8. Moje radio podłączone do samochodu gdzie jeździ takie samo radio - radio moje nie działa
    Czy ma ktoś jakieś pomysły ? bo już się cieszyłem że coś z anteną jak radio w pracy działało a tu nic z tego.
    Jak testowałem moje radio na parkingu stał obok samochód i poprzez moje testy czyli próby nadawania włączał się alarm w tym samochodzie
  • #13 9488898
    gregorio27
    Przegląd pod kątem zimnych lutów, lecz ja nadal się upieram przy gnieździe antenowym. Popraw mylący temat.
  • #14 9489147
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Podchodzisz do naprawy ewidentnie z "tyłu" strony. Jak napisał gregorio27. :D :D
    Wykorzystaj wreszcie ten wskaźnik o nazwie FS-222 .
    Podłącz go z jednej strony do radia a z drugiej strony do "sztucznego obciążenia" i zobacz - co i jak - . Podaj wynik.
    Podłącz go do instalacji antenowej i zmierz WFS linii koncentrycznej z anteną - podaj wyniki na CH20.
    Wyprowadzenie z płyty głównej do złącza antenowego (żyły środkowej) - popraw lutowanie.
    Sprawdź samo złącze UC-1 (antenowe) od strony wtyku - czy blaszki żyły środkowej są sprężyste i zapewniają prawidłowy kontakt wtyku antenowego z gniazdem.
    I tak dalej .
  • #15 9489407
    fido
    Właśnie się za to po pracy zabrałem i muszę stwierdzić że na razie testuję od jakieś 1,5h i jest ok nadawanie i odbiór, jutro jeszcze w pracy poprawię luty na układach smd bo w domu mam tylko transformatorówkę więc nie chciałbym czegoś zgubić.
    Zobaczymy jak długo będzie działać.
    Miernik ma cały czas podłączony i na nim właśnie jak nie jest ok to pokazuje ok niecałe 2W. W domu teraz mam ok 1W
    I tak dalej .
    Czy to sztuczne obciążenie może być opornik 50ohm jeśli tak to jak go podłączyć ?
    CH20 to kanał a WFS to SWR tak ? jeśli tak to jutro po pracy bo teraz jestem w domu i mam podpiętą antenę i jak sprawdzam miernikiem to SWR jest ok 1,1
  • #16 9489840
    rnb_bolii
    Witam. Zastanawia mnie te 2W lub 1W nadawania. Czy to radio jest podłączane przez wtyczkę zapalniczki? -Sprawdź ją, bezpiecznik zmień, połączenia też popraw. To radio zachowuje się tak, jak by słabe zasilanie było. Sprawdź jakie jest napięcie na płytce, tam gdzie wlutowane są kable zasilania. Naciśnij gruszkę i też pomierz.
  • #17 9489875
    fido
    Nie nie 1W mam w domu jak mam podłączone radio pod zasilacz bardzo słaby, a 2W mam w samochodzie
  • #18 9490511
    gregorio27
    Popraw to co napisał p.Adam i luty zwłaszcza na L714, 713 :D. Zobacz jaką średnicę mają bolce w prasowanych wtyczkach to zaskoczysz o co biega.
    co chwilę wałkowane --> szukaj.
    Popraw jeszcze luty na APC - masz na blokowym schemacie!
    Sprawdź jeszcze czy radio na 100% jest w regionie PL!
    rnb-bolii
    Tiaaa jasne, przeanalizuj budowę tego TX-a.
  • #19 9490684
    fido
    Pomiary zrobione
    Dwa oporniki 5W 120Ohm połączone równolegle oporność zmierzona 58,8Ohm.
    Kanał 20 na mierniku moc ok. 1,8-2W. SWR niecałe ok. 2,8 nie przekracza 3
  • #20 9490886
    gregorio27
    Pewnie drutowe!Na czym taki SWR? Poczytaj --->SZUKAJ: sztuczne obciążenie, kalibracja miernika SWR, strojenie anten itp. a najlepiej znajdź kogoś kto wykona Ci poprawny pomiar! Twój "staż" na forum moim zdaniem zobowiązuje Cię do większej samodzielności. PS. Tego czegoś jak FS-222 nie nazywajmy miernikiem ale orientacyjnym wskaźnikiem :D, na jego skali czy 2W czy 4 to jeden czort.
    Bez sensu i z mojej strony GameOver:!
  • #21 9490951
    fido
    Wg. TME "nazywa się rezystor drutowy cementowy" muszę to zmienić moja wina nie doczytałem
    Taki SWR pokazuje na tym obciążeniu opornikowym, na antenie w domu, antena przymocowana do parapetu SWR nie przekracza 1,2. Na samochodzie sprawdzę popołudniu po pracy tzw. FS-222 orientacyjnym wskaźnikiem :-)
