Xantia 1.9 TD 1995r. Wentylator nawiewu sam się włącza na full.
dziejek0 08 Maj 2011 12:13 3494 12
  • #1 9484009
    dziejek0
    Witajcie. Jestem nowy, więc z góry proszę o wyrozumiałość. Mam pytanie, czy ktoś spotkał się z taką usterką aby wentylator nawiewu sam się włączył na pełne obroty jak tylko włączy się pełne napięcie pokładowe? U mnie w czasie jazdy nagle wentylatolator włączył się na full pomimo ustawienia suwaka pracy na zero. Wyjąłem cały wentylator z kabiny, prąd na szczotki idzie przez układ, są tam dwa prawdopodobnie tranzystory FW26025A1, nie idzie płytki zwyczajnie oddzielić od tych elementów (porządnie zanitowane) zwykłe pomiary (na przejścia) bazy, kolektora i emitera wskazują na sprawność. czy ktoś wie na jakiej zasadzie pracuje sterowanie pracą tego wentylatora? Będę wdzięczny za każdą sugestię i info. Dziejek0
  • #2 9854242
    Masłowski P
    Na bank uwalony tranzystor mocy. Miałem to samo. Najlepiej od razu wymienić dwa na nowe. U mnie po wymianie wszytko OK.
  • #3 9855359
    dziejek0
    Witaj, w tym problem, że oprócz darlingtonów poszły też tranzystory sterujące, schemat, którym dysponuję a jest wyszperany na forum jest trochę nieczytelny jeśli chodzi o polaryzację tych tranzystorów, zwiera mi cały czas przekaźnik. Obawiam się czy coś nie strzeliło w sterowaniu na pulpicie a tam trochę trudny dostęp żeby rozebrać. Nie wiem jak można zastąpić (zasymulować) pracę sterowania z pulpitu. Domyślam się, że steruje pracą wentylatora jakiś ciąg impulsów - ale jaki?. Może ktoś miał już taki problem i go jakoś rozwiązał? Sama wymiana darlingtonów i tranzystora sterującego nic nie daje.
  • #4 10044387
    tomjey
    Podepnę się. Dziejek rozwiązałeś problem? Jakie kupiłeś tranzystory sterujące i darlingtony bo mam podobny problem. Tzn u mnie nie włacza w ogole dmuchawy, albo włącza na minimalne obroty po kilkunastu minutach od włączenia pokrętłem.
  • #6 10044428
    adrian1201
    Poziom 29  
    Zastosujcie MJ11029,lub podobny byle by minimum 300W wytrzymał
  • #7 10044585
    tomjey
    Tyle że mase osób pisze o podróbach tych tranzystorów i boje sie ze wydam kasę na darmo i do tego kilka dni czekania bo to wysyłkowo. Na allegro jeden gostek (SONiKO) reklamuje się że ma tylko oryginały ale z wysyłką to ponad 50zł i pewność też taka sobie bo sprzedaje te mj11015 które mają tylko 200W
    Czy one wystarczą czy koniecznie musze kupić tranzystory 300Watowe jak oryginał ?
  • #8 10044735
    adrian1201
    Poziom 29  
    mj11015 nie wytrzyma a ori mj11029 to kosz jakies 40 zł za sztuke
  • #9 10044770
    tomjey
    I naprawde nie ma nic tańszego ? Nie wierze że ludzie wydają na dwa tranzystory 100zł z wysylką bo na allegro są oferty naprawy tego modułu za 79zł więc musi się im opłacać to robić...
  • #10 10044815
    adrian1201
    Poziom 29  
    Możliwe że ryżowe wstawiaja jeszcze liczyć to po hurcie to pewnie po 5 zł wyjdzie
  • #11 10044823
    tomjey
    Tyle że chińskie ponoć padają po 10sekundach pracy na max obrotach a oni dają 2 lata gwarancji na usługę więc raczej dają porządny zamiennik.
  • #13 10045131
    dziejek0
    sorry za brak reakcji z mojej strony, miałem mojego laptopika w naprawie gwarancyjnej. Jutro będę miał trochę czasu i postaram się opisać wszystko. W każdym razie z naprawy wyszły nici a wentylator chodzi mi na krótko. Zmontowałem wyłącznik zawnętrzny i cała automatyka z ogrzewaniem chodzi tylko, że wentylatorem trzeba sterować jak za dawnych lat.
