Peugeot 107 nie włącza się pompa paliwa
mazda323c 08 Maj 2011 12:17 8012 9
  • #1 9452989
    mazda323c
    Witam jak odpaliles to aygo bo ja mam 107 identyczny przypadek mozesz zdradzic co było?
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Wydzieliłem z innego tematu, proszę zapoznać się z regulaminem. Proszę o stosowanie się do zasad poprawnej pisowni!
  • #2 9483122
    bielak75
    Witam. Panowie czy udało wam się rozwiązać tą zagadkę z odpaleniem auta.
    Mam peugota 107 i po zgaszeniu wieczorem rano juz nie odpalił. Nie dostaje paliwa choć pompa sprawdzana i działa na krótko.
    Proszę o pomoc
  • #3 9483377
    wicio84
    Tu kolego przekaźnika nie masz pompy. To, jeśli się nie mylę, zrobione jest na półprzewodniku.
  • #4 9483540
    zbyniuś
    Przekażnik pompy jest wbudowany na płytce skrzynki bezpieczników w komorze silnika zabezpieczony bezpiecznikiem F8 oraz F13 w zestawie wskażników.
  • #5 9485180
    bielak75
    Panowie ale czy znacie jakąś przyczynę dlczego auto nie chce odpalić? Czytałem o takich problemach u innych ale nikt nie podał konkretnego rozwiązania.
    auto zgaszone normalnie po jeździe już nie odpalilo. komp. diagnostyczny wyrzuca błąd P0703- czujnik stopu)skrzynia automatyczna którego nie mozna wykasować choc czujnik sprawdzany i sprawny.
    Czy problem ten moze miec związek z immobilaizerem - mam tylko jeden kluczyk
  • #6 9485453
    zbyniuś
    Czy przycisk "nowy temat" przestał działac?
    Dać ostrzeżenie? Co to za pisanie dla samego pisania? Widać chyba mój wpis w pierwszym poście.
  • #7 9485892
    kybernetes
    [...] komp. diagnostyczny wyrzuca błąd P0703- czujnik stopu)skrzynia automatyczna którego nie mozna wykasować choc czujnik sprawdzany i sprawny.
    Przy usterce sygnału hamulca rozruch silnika jest zablokowany. Tam szukaj.
    PS: w jaki sposób sprawdziłeś czujnik?
  • #8 9485971
    bielak75
    czujnik zostal wyjety i rozebrany. posiada dwa wejścia - pierwszy do stopu tylnych swiateł (obwód zamkniety) drugie do uruchomienia silnika przy wcisniuęciu pedalu obwod otwarty sprawdzone i tak działa. Jeszcze jedna zagatka błąd wyzej opisany da się tylko wykasować po wciśnięciu pedału hamulca. Przy pedale w czasie spoczynku błąd sie pojawia.(P0703)
  • #9 9486014
    kybernetes
    Sprawdź w parametrach czy skrzynia widzi wciśnięcie i zwolnienie pedału hamulca: sygnał główny i sygnał dodatkowy.
    PS: w razie wątpliwości:
    1. Sprawdź napięcia bezpośrednio na kostce stycznika stop (zamontowanym)
    2. Sprawdź czy sygnał stycznika dociera do skrzyni:
    Złącze "A" (35 styków)
    32 (nie wykorzystany)
    33 (nie wykorzystany)
    34 Główny zestyk hamulca (otwarty)
    35 Główny zestyk hamulca (zamknięte)
  • #10 9486036
    zbyniuś
    Ćoś ty taki ważny czytaj ze zrozumieniem temat był o pompie paliwa a doczepiony o rozruchu silnika ,trzeba było zamknąć temat i ok. ale nie zrobiłeś tego więć skomentowałem. (To oczywiście do moderatora)
