Mam webasto nie mam sterownika
jaccc11 08 Maj 2011 13:47 1809 1
  • #1 9484386
    jaccc11
    Witam mam w mercedesie sprinterze 313 CDI z 2002r zamontowane webasto tzn jest zamontowane pod akumulatorem dochodzą tam węże od ogrzewania jest zamontowany wydech przy kole lewym ale brakuje mi sterowania. Mam pytanie odnośnie czy jak kupie sam starownik(panel) montowany na srodku konsoli w miejscu małego schowka bedzie działać? Napomne ze rozkręcałem konsole i zauważylem 3 podwójne kable czy to może być od sterowania webastem? Bardzo prosze o pomoc.
    Drugim moim tematem jest rozłączające sie turbo również w tym modelu po przejechaniu kilku kilometrów turbina przestaje działac i samochodzić słabnie jeśli jednak podczas jazdy zgasze auto i ponownie odpale auto znowu ożyawa i po pewnym czasie trzeba powtórzyć operacje co to może być na pewno nie czujnik turbiny został wymieniony lecz nie na nowy tylko używany innych nie sprawdzałem
    miler80
    Podaj typ tego hydronica, wychodziły sprintki z dogrzewaczem (D5WZ) i z ogrzewaniwm postojowym (D5WS) jeśli siedzi dogrzewacz to nie nie zamontujesz sterownika, chociaż jest taka możliwość (przeróbka instalacji). Co do problemu z turbosprężarką to komputerowa diagnoza jest potrzebna żeby cokolwiek zacząć robić. W tym modelu lubi gnić wiązka od zaworu sterującego tyrbiną biegnąca w przednim pasie.
