Tuareg 2003r. 2.5tdi r5 dane regulacyjne pompowtryskow
keta 08 Maj 2011 14:20 11036 7
  • #1 9484500
    keta
    Witam potrzebuje danych regulacyjnych pompowtryskow do tuarega 2003r. 2.5tdi r5. 174km kodu literowego silnika nie znam. Prosze o pomoc.
  • #2 9493777
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Będzie Ci potrzebny czujnik zegarowy. Obracasz wał korbowy w kierunku obrotów aż śruba regulacyjna znajdzie się w najgłębszym punkcie (najgłębiej wciska ustawianą pompkę). Usuń czujnik zegarowy i dokręć śrubę regulacyjną na dźwigni zaworów do wyczuwalnego oporu (aż przystawi do końca ;) ). Poluzuj śrubę regulacyjną o 225° i dokręcić przeciwnakrętkę. Zakładam, że resztę znasz, czyli właściwy montaż pompek. ;)
  • #4 9494799
    jarecki04
    180 a dokręcanie śruby mocującej pompowtrys to 12Nm i 270st (3/4 obrotu)
  • #5 9496182
    zeimp
    T5 napisał:
    zeimp 225 czy 180?:D
    No właśnie! Te dane, które ja podałem są od tego modelu z jego roku produkcji. Wiem, że koncern VW zmienił to na 180st., ale czy już dotyczą tego auta? Niewiem, nie jestem pewien. Zawsze można podejrzeć w kompie. Pozdrawiam i pochwalam czujność - porządne forum!
  • #6 9506736
    keta
    Kod silnika tego tuarega to BAC. Prosiłbym o dane ustawienia pompowtryskow wzglendem glowicy w mm. np. na podstawie elsa... Pozdrawiam i dziekuje wszystkim.
  • #7 9507411
    zeimp
    Poczytaj tutaj: http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=161&highlight=wymiana+poppek
    Pompki wszędzie się tak samo ustawia względem głowicy, nie ważne jaki silnik kolego. Jeśli tego nie robiłeś, poproś kogoś do pomocy, bo teorii możesz się poduczyć, ale praktycznie dobrze by było, żeby ktoś Ci to zademonstrował jak się do tego zabrać. Pozdrawiam.
  • #8 9510417
    keta
    Dziekuje za rady panowie moze temat ktory "rzuciłem" wyglada tak jakbym nigdy tego nie robił ale mam juz za soba sporo pompek prosilem o dane regulacyjne dokładnie takie jak przewiduje producent dla silnika. A nie jak to zrobic lub jakie przyrzady sa potrzebne do regulacji skoku i odległosci chodzi o gołe dane. w ramach ciekawostki ze nawet skok o 120 stopni w niektorych przypadkach z zycia jest oki. a co do regulacji w kazdym silniku jest tak samo to powiem ze sa rozne pompki. np nowa , stara wtyczka lub pompki siemensa. WIEC PROSZE BARDZO JESLI KTOS MOZE TO NIECH PODRZUCI GOłE DANE REGULACYJNE WEDŁUG PRODUCENTA NA ROK 2003 czyli rok produkcji auta kod silnika BAC.
