LG FLATRON L196WTQ-SF martwy, potrzebny wsad pamięci
lisuluke 08 Maj 2011 19:48 4907 3
  • #1 9485742
    lisuluke
    Posiadam powyższy monitor.Jest calkowicie martwy, nie włącza się kontrolka zasilania.Zasilacz pracuje prawidłowo, na płytce cyfrowej wszystkie napięcia ze stabilizatorów też wyglądają na prawidłowe. Na rezonatorze kwarcowym X501 występują oscylacje. Czy problemem może być wysypane oprogramowanie?Czy raczej uszkodzenie scalera (TSUM05PWHJ-LF)? Czy ktoś posiada wsad pamięci do tego monitora, ponieważ nie mogę go nigdzie znależć w internecie . Za wszelką pomoc z góry dziekuje.
  • #2 9547244
    emtec13
    Mam ten sam problem z tym samym monitorem. Na początku padł mi bezpiecznik, wymieniłem go na nowy, polutowałem i monitor zaczął działać. Przez 4 dni działał bez problemu aż zostawiłem go podłączonego do listwy zasilającej na noc. Rano dioda zasilania już się nie świeciła. Rozebrałem monitor myśląc, że znowu bezpiecznik ale nie tym razem, bezpiecznik jest cały a monitor nie działa. Na płytkach nie ma żadnego śladu przypalenia, kondensatory i reszta wyglądają na dobre. Poprzednim razem monitor padł tak jak i teraz, czyli w trybie spoczynku, nie używany. Jakieś sugestie ?? :(
    lisek
    Serwisant RTV
    Napięcia 3,3V i 1,8V na TSU przychodza ?
    Tam w monitorach (19"- wide 16/9 1440x900) ) L196WTQ/ L196WTQ-SF , był problem > padał scaler-procek TSUM05PWHJ-LF oraz wsad flash 25F204UN
    Można go zamieniać na scalery TSUM16AL-LF z (17" -3/4 )
    np. ACER 1716As
    np. Samsung 720N _ LS17MJVKS ( matryca MT170EN01 V.7 ) 17" - 3/4) lub TSUM16AL-LF-1 + 25VF010A z np. LG W1934S-BN.
    lub TSUM16AK-LF ( oznaczenie LG DAL7TAMB027) we Viewsonic VA1903WB.(na Innolux MT190AW01 V.5)
    lub TSUM16AWL-LF-1 w LG 17" i 19"
    Potrzebny jest tylko wsad do scalera (są one Uniwersalne- zamienne 3/4 1280/1024 > < 16/9 1440x900) pod określoną matrycę...i tutaj jest problem. (bo z padniętego scalera nie skopiujesz) potrzebny jest donor.
    Czasem padał tylko wsad we flash lub Eeprom (można na próbę podstawić czystą ,zapisana FF)
    Wsad flash na :SST25VF010 lub Pm 25VF010/ 25LV010/25VF010A
    Wsad EEPROM 24c02/ lub 24C04
    Inaczej, (gdy będzie pod inna matrycę ) będzie obraz rozciągnięty po H, przesunięty /zawinięty ku górze (po V),czasem kawałek obrazu.
    _____________
    Wazny jest nr. płyty i jeden z procków video (scaler)
    np. P/N: 790571300603R, scaler TSUM16AL-LF
    Tutaj masz dla LG L196WTQ
    CPU/MCU: TSUM05PWHJ-LF
    EEPROM/FLASH: 25F2048N
  • #4 9730893
    lisuluke
    Monitor poszedł na części. Dziękuje za pomoc
