Xbox 360(Xeon)-uszkodzone gniazdo wiatraka??
szefxxx 08 Maj 2011 20:05 2408 3
  • #1 9485838
    szefxxx
    Witam serdecznie,
    dziś domontowałem wiatraczek 50mm na heat pipe.Zasilanie 12v "podciągnąłem" z wtyczki zasilającej konsolkę(dolutowałem do PCB,zabezpieczyłem kawałkiem taśmy by nie było ewentualnego przebicia na obudowę).Konsolę uruchomiłem celem sprawdzenia czy wszystko jest w porządku(otwarta obudowa).Jednakże pojawił się pewien problem.Wbudowane wiatraki nie kręcą się.Sprawdziłem multimetrem i na pinach od wiatraków jest zaledwie 1,73V.Czyli coś o 3,5V za mało by wiatrak ruszył.Wiatraki są sprawne bo podpiąłem je na chwile do testów pod zasilacz od kompa(na 12V potrafią dać "czadu").Domyślam się iż konsolka ma jakieś termiczne sterowanie napięciem dla wiatraków.Teraz pytanie,czy to że wiatraki się nie kręcą oznacza iż konsola jest tak chłodna czy że coś się uszkodziło??Nie zwarłem pinów od wiatraka ani nic z podobnych rzeczy.
    Prosiłbym o odpowiedź;)
    Szefxxx;)
  • #2 9486623
    Bimer535
    tak właśnie się kończą zabawy amatora tuningu.Jak nie wiedziałeś jak podłączyć i gdzie trzeba było wcześniej zapytać a nie teraz jak już coś uszkodziłeś.
    baloon 360
    Z wiatraków obetnij 2 kabelki Czerwony i brązowy i skręć je ze sobą i przedłuż kabelek i do tego punktu przylutuj co jest na zdjęciu jeśli chcesz zmniejszyć zasilanie użyj stabilizatora lm 317 lub rezystora dużej mocy 10-15W I dobierz wartość jak ci odpowiada np (5Ω 10Ω 15Ω)Przypominam o podłączaniu rezystorów równolegle i szeregowo.
    SCHEMAT jest w drugim linku do regulatora.
    1. https://obrazki.elektroda.pl/78_1267643245.jpg
    2. https://obrazki.elektroda.pl/61_1268035687.gif
    Jak bym nie dokładał żadnych dodatkowych wiatraków one mogą tylko pogorszyć sytuacje jeśli nie przeszkadza ci hałas to przylutuj bezpośrednio do 12V .
    Tunel możesz uszczelnić taśmom izolacyjna.
  • #4 9490519
    szefxxx
    Kolego baloon 360,dziękuję za pomoc.Naprowadziłeś mnie.Wykorzystałem regulator od starego coolera od CPU(też był wiatrak na 12V).Wyprowadziłem nieco inaczej,bo nie miałem tak cienkiego grota(lutownica transformatorowa), a bałem się uszkodzenia elementów na płycie,bezpośrednio z pinów wtyczki zasilającej konsolkę(od dołu od strony PCB).Zabezpieczyłem taśmą od spodu.Mam nadzieję,że nie obciążyłem zbytnio "wejściowej"linii 12V?
    EDIT:
    Linia 12V ma jeszcze spory zapas na karty pamięci,dysk i urządzenia USB.
