Opel vectra B 1,8 16V silnik przerywa po uruchomieniu.
basbet 08 Maj 2011 21:40 6005 8
  • #1 9486310
    basbet
    Witam wszystkich. Mam problem jak w temacie. Auto odpala ale po chwili zaczyna przerywać tak jakby nie paliła jedna świeca.Komputer wyrzuca błąd 0351(obwód pierwotny A cewki,przewody zapłonowe,sterownik), cewka nowa(zespół cewek)2 z rzędu. Gdzie jest problem.Na gazie jest to samo. Jeśli ktoś może pomóc to dziękuję.
  • #2 9486489
    tomasz0703
    Sprawdz wiązkę miedzy dis-em a sterownikiem jak jest ok to sterownik do naprawy .Podaj kod silnika X18xe X18Xe1
  • #3 9486509
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    To opisz mi/nam tą wymianę tych dwóch cewek i czy bywało lepiej po wymianie, ile pochodziły ;) ?
  • #4 9486801
    prasak
    Jezeli jestes pewien co do sprezania w swoim silniku i co do wtryskiwaczy - czyli jezeli świeca na ktoryms cylindrze jest mokra to przychylam sie do twierdzenia jednego z przedmowcow.
    Mialem dwa takie przypadki. Pomierz rezystancje "wejsciowe" na pinach sterujacych cewka u mnie w tych perzypadkach uszkodzone wyjscia znacznie odbiegaly od reszty.
  • #5 9486981
    Marcin_ca1
    A świece kolega wymieniał?
  • #6 9507929
    basbet
    Wszysko co tylko możliwe jest wymienione. Na nowej cewce jest taki sam objaw, komputer cały czas podaje ten sam błąd(0351). Kolega wczaśniej pytał o kod silnika Z18XE.Nie wiem już czego szukać.
  • #7 9507989
    tomasz0703
    Ja stawiam na sterownik ,mogę naprawić na pw masz namiary na mnie .
  • #8 9992061
    Amarq
    Witam, mam taki sam problem, ten sam silnik. Co to w końcu było? bo mi już ręce opadają, nie mówiąc już o tym, że tylko tracę czas i pieniądze na poszukiwaniach. pozdrawiam.
  • #9 12138752
    Mrowa18
    Witam. wszystko wskazuje na cewkę trzeba by pomierzyć rezystancje, może przy pomiarze zobaczysz jakieś różnice na wyjściach.
