ucieka prąd z Corsy B 1.0
mixtape 08 Maj 2011 22:43 2812 4
  • #1 9486616
    mixtape
    wiem, że na tym forum niejednokrotnie był poruszany temat uciekającego prądu z samochodu, niemniej jednak nie znalazłem rozwiązania w postach które przeczytałem. Przy tym odwiedziłem już 2 elektryków samochodowych i zwróciłem się do sklepu z reklamacją akumulatora, a problem jak był, tak też pozostał.
    Sytuacja wygląda tak, że mam stosunkowo nowy akumulator - raptem 9 miesięczny, a pomimo tego po krótkim okresie nieużywania samochodu rozładowuje się on do tego stopnia, że rozrusznik nie kręci. Obaj elektrycy, ja z resztą też, mierzyli pobór prądu podczas postoju - wynik 0,05A.
    Wśród potencjalnych przyczyn rozładowywania akumulatora wskazywali na lampkę w bagażniku (którą nawet wyjęli, a pomimo tego akumulator się rozładował) oraz na alarm. Przy czym z tym alarmem jest tak, że nawet nie wiem czy go mam. Były epizody, że np. mrugały mi podczas postoju oba migacze zaś w samym samochodzie w górnej części drzwi są tak jakby czujniki, co wskazywałoby, że jest. Niemniej jednak syrena nigdy nie działała. Na moje prośby o sprawdzenie tego alarmu elektrycy wzruszali ramionami, co wskazywało, że sami specjalnie nie wiedzą czy on jest, czy nie ma, czy działa, czy nie działa.
    Tak czy siak, zważywszy na powyższy niski wynik badania poboru prądu podczas postoju pojechałem zareklamować akumulator. Pan w sklepie podpiął aku do testera i wyszło, że napięcie na nim wynosi 12,65V, żywotność aku - 100%, zdolność rozruchowa 94%, napięcie 9,24V (tu Pan powiedział, że za wysokie, bo powinno być poniżej 9V) i w końcu jeżeli chodzi o ładowanie, to napięcie 14,16V.
    Reasumując niby wszystko jest ok, tylko jak nie używałem samochodu przez 1,5 tygodnia, to potem rozrusznik nawet nie zarzęził.
    Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Gdzie ucieka mi prąd? Czy przyczyną może być np. niedziałający alarm w sytuacji, gdy badanie poboru prądu na postoju mierzone w różnych okresach mieści się zawsze w przedziale od 0,04 do 0,06A ?
    Proszę o jakieś sugestie.
  • #2 9486646
    Pawel wawa
    Może. Następnym razem zostaw samochód ze zdjętą jedną klemą. Będziesz wiedział jaki w końcu jest akumulator. Jak zapali to wszystko z nim ok i trzeba szukać w aucie. Kiepscy to elektrycy co nie chcieli wypiąć jakiegoś alarmu. Pewnie z 10 minut pracy. Idziesz po kablach od czujników do puszeczki czujników a potem do centralki alarmu.
    I pisz na przyszłość w Początkujących.
    Przenoszę!
  • #3 9486682
    Błażej
    Akumulator naładować, zmierzyć. Odstawić na 24 godziny. Powtórnie zmierzyć. Dobrze by było go wykluczyć na początek i dopiero wtedy szukać dalej.
  • #4 9496827
    N.Piotr
    Witam, mam corse B, 1.4 i mam identyczny problem. Aku już wykluczyliśmy wiec sprawdzaliśmy wyjmując bezpieczniki w którym obwodzie jest taki pobór... i doszliśmy do bezpiecznika bodajże nr 1. Wyłącza on światełko w podsufitce, podtrzymanie zegara, radia(podczas pomiarów radio było wyjęte), awaryjne, i klakson. Po wyjęciu tego bezpiecznika obciążenie spadło do okolo 0.01, Autko stało bez bezpiecznika tego tak przez noc i rano znów to samo. Bzyknął tylko rozrusznik i koniec... Może macie jakiś pomysł
  • #5 9496901
    mixtape
    Ja niestety nie mam pojęcia, póki auto jest używane (w sensie nie stoi za długo) i jest ciepło, to jeszcze jakoś odpala. Póki co nie mam czasu żeby wykluczyć w 100% akumulator. Zrobię to przy pierwszej sposobności.
