Problem z komputerem
08 Lis 2004 21:26 1953 26
  • Poziom 11  
    Posiadam płytę główną NMC 8KAX+ ,Athlon 1.2, Geforce 2 MMX 64 MB, 256 DDRAM,karta sieciowa i muzyczna.Od pewnego czasu mam problem z komem, mimo że nie dodawałem żadnego sprzętu.Problem to zawieszanie się albo samoczynne resetowanie sie komputera z pojawieniem się niebieskiej planszy(nie da się przeczytać co tam jest napisane bo za szybko znika).Zawieszanie pojawia się np podczas otwierania strony internetowej albo odpalania jakiejś gry.Resety to już występują podczas ładowania systemu.Zawieszeniu towarzyszy ciągły pisk.Po zmianie karty graficznej na S3 Virge 2mb udaje mi się w miare pracować na komputerze(nie ma wóczas zawieszania się systemu podczas wchodzenia do internetu ale czasami zauważam samoczynne resetowanie podczas ładowania systemu).Karta graficzna Geforce jest dobra (sprawdziłem u znajomego) i RAM również jest OK.Czy to płyta główna mi pada?Nie wiem co muszę wymienić!!
  • Spec od komputerów
    Kiedys u mnie taki pisk powodowala karta dzwiekowa ;-) oczywiscie komputer sie zawieszal albo resetowal, ale pwodow moze byc duzo, jakis virus, zasilacz, uszkodzone kondensatory na plycie itd.
  • Poziom 16  
    Spróbuj przeskanować system antywirusem jest program Norton Works ma wiele opcji międzyinnymi naprawę błędów systemu operacyjnego.Programik ten wiele powinien Ci powiedziec ale na 90% masz jakiegoś bakcyla
  • Poziom 14  
    Takie zachowanie może być spowodowane wieloma przyczynami. Na początek bym sprawdził zasilacz, czy są napięcia prawidłowe i wentylator na procesorze.
  • Poziom 32  
    1. postawic na nowo winde
    2. Sprawdzic chłodzenie na procku
    3. zmienic sterowniki grafiki
    4. bardzo możliwa pamięć
    5. ustawic nominalne fsb
  • Poziom 23  
    galble napisał:
    Problem to zawieszanie się albo samoczynne resetowanie się komputera z pojawieniem się niebieskiej planszy(nie da się przeczytać co tam jest napisane bo za szybko znika)
    Prawdopodobnie zrzuca pamięć fizyczną.
    Miałem coś takiego i to dość często.
    Pomogła świeża instalka.
    Pozdrawiam :).
  • Poziom 11  
    Instalowanie systemu od nowa nie pomaga.Problem ten pojawia sie zarówno na systemie Windows 98 jak i Xp. Winy raczej nie podejrzewam w podzespołach, ponieważ poodłanaczałem wszystko poza dyskiem twardym i kartą graficzną Geforce i jak odpalałem 3DMark 2001 to test się zawieszał po jakimś czasie.Wirusów też nie mam.Temp1:54C, Temp2:39C,Temp3:24C;Core:1,79V,+3.3V: 3,44V;+5V: 4,77V;+12V: 12,54V (SpeedFan 4.17). Postanowiłem przetestować komputer na linuxie live.Zobaczę czy tam będzie mi się komputer resetował podczas uruchamiania stron internetowych.
  • Poziom 14  
    Jak widać z pomiarów przyczyną jest zasilacz +3.3V: 3,44V za wysokie ;+5V: 4,77V za niskie ;+12V: 12,54V za wysokie.
  • Poziom 11  
    Miałem coś takiego, tez niewiedziałem o co chodzi. Sprawdż ustawienia w biosie czy ramy może nie są taktowane za szybko, jak masz przyspieszenie ramów w biosie ustawione wysoko to je zmniejsz. Ostatecznie sciągnij nowego BIOSA i go wgraj. u mnie to pomogło.
  • Poziom 24  
    Umnie rozwiązałem podobny problem wymieniając pamięć RAM (dobrze by było gdybyś sprawdił RAM jakimś programem testującym i czy jest prawidłowo zkonfigurowana w BIOSie), przyczyną może być wiele rzeczy niektóre robaki powodują podobne zachowanie się komputera. Poszukaj dokładnie na forum kiedyś już był tu podobny temat.
  • Poziom 11  
    proponuje
    1) przy wylaczonym kompie ram wyjac i wlozyc jeszcze raz
    2) sprawdz czy pamiec virualna jest ustawiona na auto
    3) mozliwosc obluzowania sie ktoregos z elementow np karty graficznej lub dzwiekowej( przy wylaczonym kompie popraw)
    jezeli te proste porady nie pomagaja sprawdz system antywirem dobrym
    4)moze byc uszkodzona rowniez k. dzwiekowa lub graficzna
    5) ostatnia metoda moze byc tylko reinstal
    !!!!!!!!bardzo wazne nie ustawiaj taktowania za wysoko po raz ze ci procek moze poleciec, a dwa ze ram latwo jest spalic!!!!!!!!!!
    (moze jeszcze byc napiecie na zasilaczu)
    powodzenia
  • Poziom 11  
    Dziękuję za pomocne rady.Zrobilem aktualizację biosa ale nie w tym leżał problem. Wymieniłem zasilacz na ATX 350 Modecom i wszystko teraz działa dobrze.Nie ma zawieszania się systemów i nawet test na 3Dmark 2001 zakończył się sukcesem a nie "zwiechą". Martwią mnei tylko napięcia.Mam takie: +3.3V:3,42V; +5V:4,95V; +12V: 12,54V (Speedfan 4.17).Czy powinienem się martwić?Hmmmmm może jakimś innym programikiem sprawdzić?
  • Poziom 11  
    Czy moje napięcia w komputerze są poprawne?
    (VIA Hardware Monitor System v2.05):
    Core:1,79V,
    +2,5V: 1,56V
    +3.3V: 3,41V
    +5V: 4,98V
    +12V: 12,60V
    Podczas sprawdzania wyskakują mi komunikaty:
    2,5V is too lower! !
    oraz System fan rotation low (mam ustawione :System Fan RPM:2000).Czy należy się tym martwić?
  • Poziom 31  
    sprawdź kondensatory na płycię - jak im czubki zaczynaja puchnąć to masz do wymiany - dlatego napięcia tez mogą być takie dziwaczne
    wiatrak się kreci??nie piszczy?? nie rzęźi?? - to sie nim nie przejmuj
  • Poziom 11  
    nie podlaczaj za duzo urzadzen do jednego gniazda to tez ma wplyw na dobra prace zasilacza, to tak samo jak z ladowarkami do telefonow jak ma nierowne napiecie(tzn: inne uzadzenie pracuje chociaz na minimum w tym samym punkcie) to bateria tez sie naladuje ale jej czuwanie jest krutsze i szybciej padnie, z zasilaczem tez tak jest, mam nadzieje ze uzywasz listwy z "bezpiecznymi gniazdami" jak skacze napiecie to zasilacz szybciutko pada, takze listwa z bezpiecznikami, to moze byc najlepsze rozwiazanie.
  • Poziom 11  
    Dziękuję za rady.Waitraczek jest w porządku a co do kondesatorków to "czubki" u niektórych są troszkę "spuchnięte".Dokładnie 11 kondesatorków :):(.Narazie zostawię to jak jest.Komputer działa:)
  • Moderator
    Witam ... i to jest co najmniej głupie podejście do sprawy kolego galble , a za tydzień czy dwa zaś będziesz wzywał pomocy tym bardziej że kupiłeś super zasilacz :ATX 350 Modecom pogratulować wyboru .Więc reasumując te elektrolity i ten zasilacz gwarantują następną awarię i to być może związaną z zakupem całkiem nowego komputera . Powodzenia przy takim podejściu do zaistniałej sytuacji.
  • Poziom 11  
    Kolego Toni_2003 napisałem, że narazie pozostawię sprawę komputera.Chwilowo muszę korzystać z tego że działa i zająć się robienim pracy.Rady na tym forum bardzo mi pomagają zrozumieć co się dzieje nie tak z moim komputerem i mam nadzieje że ustrzegą mnie przed większym wydatkiem (nowy kom).Co do kondesatorków na płycie głownej to policzyłem że mam 11 kondesatorów (wysokość 1,5 cm) i wszystkie, w porównaniu do tych 2,5 cm, mają wypukłe czubki.Może one takie powinny być?Nie widzę na nich żadnych przebarwień.
  • Poziom 40  
    Modecom to dobry zasilacz uszkodzenia tych elektrolitów na płycie są spowodowane poprzednim zasilaczem.
  • Poziom 1  
    Spuchniete czubki elektrolitow to na pewno nie jest normalny symptom. Idz do pierwszego lepszego sklepu elektronicznego. Jak zalatwisz NOWY elektrolit z wypuklym czubkiem, to masz Nobla...
    Z pewnością albo zostalo przekroczone ich napiecie przebicia, albo jakas awaria zasilacza spowodowala (chwilowe) odwrocenie polaryzacji napiecia. Tylko w tych przypadkach elektrolit moze spuchnac lub nawet wystrzelic. Nie mozna tak tego zostawic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Moderator
    ... sądzę że dalsze apele do kolegi galble nie mają sensu . Może jednak będzie na tyle przezorny i zrobi sobie zawsze kopię swej pracy jaką ma na komputerze . Jako że pewna jest tylko w jego domu awaria i to być może bardzo poważna komputera . Pozdrawiam
  • Poziom 11  
    Mam pytanie czy wymiana takich kondesatorków jest tańsza od kupna nowej płyty głownej?Sam tego nie wymienie, ponieważ nie potrafię.O co dokładnie pytać w sklepie eletronicznym?Jaka jest fachowa nazwa tych mniejszych kondesatorków?(1,5 cm).zdjęcie i parametry mojej płyty są tutaj: http://www.nmc-pe.pl/data/8kax+.htm . Dziękuję za pomoc.
  • Poziom 14  
    Zgadzam się z kolegami że należy jak najszybciej wymienić elektrolity.Jeżeli je dokładnie obejrzysz to jest na nich napisana pojemność i napięcie pracy(może być 1500µF lub 3300µF 6,3V takie są najczęściej).Jeśli chodzi o cenę to groszowe sprawy.Ostatnio sakładałem prawie cały komp po takiej awari(płyta, procek, karta grafiki, dysk twardy,nagrywarka wszystko do kosza nie licząć oczywiście uszkodzonego zasilacza)
  • Poziom 11  
    Sprawdziłem swoje elektrolity i mam takie: 1500µF/6.3V. 10/11 sztuk należy wymienić ponieważ są spuchnięte. Wyczytałem, że wstawienie kondesatorów 1500µF/10V będzie lepsze. Czy to prawda?
  • Poziom 11  
    Proszę o doradzenie jakie kondesatory mam zakupić(o jakim napięciu i jakiej firmy)?Na alegro znalazłem firmy Jackcon. Czy ta firma jest dobra?Dziękuję z góry za pomoc.
  • Poziom 14  
    Kondenstaory te są dobre natomiast sprawdź czy zmieszczą ci sie na płycie (rozmiar).Napięcie zasilające je to 3,3V dlatego te na 6,3V spokojnie wystarczą.
  • Poziom 11  
    Wymieniłem dzisiaj 12 kondensatorków 1500uF/6,3V o takich samych parametrach.Płyta główna i cały komputer działa:). Dziękuję za rady.
