ABS kodowanie vasem .Passat b6 2.0 fsi
sylwusia13 09 Maj 2011 16:46 7775 20
  • #1 9488336
    sylwusia13
    Mam taki problem.Po nieudolnej diagnozie komputerem rozkodowalem abs.Zakupilem vas 5054 chcialem to naprawic ale widze ze niejest to takie proste.Moze ktos wie jak to zrobic ta glowica.Zgory dzieki za pomoc.
  • #2 9488414
    TrzyEr
    Poszukaj na ross-tech kropa de instrukcji... napewno jest, pamiętaj że przed kodowaniem układ musi być sprawny i nie może mieć błędów
  • #3 9540385
    sylwusia13
    Żaden kod nie wchodzi skąd dowiedzieć się jakie ma być kodowanie?Wsumie pisze,że kod przyjęty a kontrolki abs i esp dalej świecą,ręce opadają.Może ktoś się spotkał z takim przypadkiem.
  • #5 9542243
    yaaro
    Poziom 33  
    kalibracja czujnika potrzebna
    jakie błędy ???
  • #6 9543945
    sylwusia13
    Błąd 0044 zle zakodowany sterownik nr sterownika 3c0614095q.
  • #7 9543969
    trans-serwis
    Jakie kodowanie już wprowadzałeś?
  • #8 9545298
    sylwusia13
    Juz niepamietam ale było ich troche,duzo znich sterownik przyjmuje ale po sprawdzeniu błedów dalej błąd złe kodowanie.
  • #9 9545549
    trans-serwis
    Spróbuj sobie przypomnieć i napisz.
  • #10 9545630
    palala
    Ile kosztował VAS ???
    Jak dla mnie ma to spore znaczenie ....
    P.S.
    Na rosie jest kodowanie opisane ...
  • #11 9546817
    sylwusia13
    vas 600zł a na ros jest kodowanie ale vagiem a pozatym jaki kod?tu jest szkopuł.serwis łączy się online z internetem i vw automatycznie podaje kody po nr vin,w vasie jest taka mozliwosc ale niestety tylko servis.
  • #12 9546844
    autoas
    Ten VAS to żaden VAS to tak jak Tech2 na PC
    Jedź do kogoś kto ma prawdziwego VASa lub prawdziwego VCDSa
  • #13 9547233
    palala
    Tak czułem - więc proste pytanie - ile za tą kasę można zrobić ...........
    (chyba, że zaczynasz - jeżeli tak, to nie porywaj się z motyką na słońce).
    Kodowania są podane, tylko należy je sobie policzyć.
  • #14 9547566
    sylwusia13
    VAS taki sam jak ma serwis.Zrobić nim można wszystko.Pewnie na takim nie pracowałeś to nie masz pojęcia...
  • #15 9547580
    autoas
    VAS za 6 stów? taki jak w serwisie?
  • #16 9547589
    sylwusia13
    Jak wiesz jak to wyliczyc to podam ci wszystkie dane auta a ty wyliczysz.Z góry dzieki za pomoc.
    Byłem u gościa który ma orginalnego i nic więcej nie zrobił niż ja swoim.Jak nieznasz kodu to nic nie zrobisz.
    głowica kosztuje 600 i jest to to samo co ma serwis tyle ze produkcja małe rączki.:D
  • #17 9547670
    autoas
    Myślę, że B6-ki nie zakoduje się tak jak starsze modele, radzę skorzystać z serwisu
  • #18 9548913
    trans-serwis
    sylwusia 13 pomarzyć sobie jest dobrze od czasu do czasu.
  • #19 9548958
    palala
    Moim skromnym zdaniem, to albo przekładka z angola - stąd problemy, ewentulanie nieudolna zmiana przebiegu, wymiana ABS, lub zabawa dziecka z brzytwą ..... może się dowiemy, a może nie.
  • #20 9549997
    sylwusia13
    Żadnen angol ani przebieg auto kupione w polskim salonie przebieg udokumentowany problem tkwi w znalezieniu odpowiedniego kodowania.Najlepiej podejżeć w takim samym pasku z tym,że fsi było bardzo mało.
  • #21 9558193
    CUSTOM
    sylwusia13.
    Skąd ja te mądrości znam?:D
