Nexia - problem z ladowaniem
lubiezeberka 09 Maj 2011 17:10 1494 7
  • #1 9488447
    lubiezeberka
    Przy zapalonym silniku pali sie kontrolka od ladowania (przy zgaszonym silniku swieci troche mocniej) oraz swieci sie lekko kontrolka od recznego (hamulec oczywiscie nie jest zaciagniety). Najdziwniejsze jest to, ze jak chodzi silnik to ladowanie jest w normie (14V z hakiem) natomiast jak dodaje sie gazu to kontrolki przygasaja oraz ladowanie wzrasta (ponad 15V).
    Jakie moga byc przyczyny?
  • #2 9488841
    rafalkosc
    Może uszkodzony regulator alternatora? Albo słaba bateria w mierniku :P
  • #3 9492518
    decybel91
    Regulator, Made in Korea.
    Polecam nie kombinowac i zalatwic drugi alternator lub regenracja obecnego.
  • #4 9493032
    andiRT
    Wymień prostownik i regulator.Na pewno masz alternator Delco.
  • #5 9499080
    WITEK1952
    Witam serdecznie. Zanim bym cokolwiek demontował i wymieniał sprawdził bym czy alternator ma dobrą masę i połączenie z akumulatorem.
  • #6 9499747
    91michal91
    Sprawdź diody w altku.
  • #7 12399170
    Just4fun
    Miałem tak samo, pomogła regeneracja regulatora ale najlepiej jeszcze dobrze klemy sprawdzić bo od tego mi świeciły kontrolki ciągle;p
  • #8 12399442
    mansky
    Tu masz prawidłową odpowiedź.Zwarta dioda plusowa w mostku prostowniczym alternatora.
