Megane 96r i alarm seo lub tytan VS tanie chińskie.
Tomek331 09 Maj 2011 17:33 1807 6
  • #1 9488518
    Tomek331
    Witam. Jaka różnica w działaniu może być, jeżeli wyrzucę na alarm 800zł gdzie w skład kompletu wchodzi:
    Czujnik wybicia szyb, czujnik położenia czy coś takiego, czujnik gdy ktoś zagląda jakie mam radio (zapomniałem nazwy), czujnik otwarcia wlewu paliwa, odkręcania kół, otwarcia samochodu za pomocą zamka w drzwiach a nie kluczykiem ( to chyba jakoś się programuje wtedy centralkę) no i funkcja pre alarm. W autoryzowanym zakładzie gdzie montuje się te rzeczy facet zaśpiewał mi za seo perfekt 700zl a za jakiegoś tytana który ma być lepszy 800zł. Tylko co się stanie jeżeli zakupie te wszystkie czujniki i jakąś centralkę czy coś przykładowo na allegro? Roi się tego ale to nie znaczy, że nie działa chyba jak powinno. Co o tym sądzicie? Wtedy wydam np 300zł. Auto to renault megane ht z 96r. i przebieg 352012km.
  • #2 9488830
    milejow
    Po zakupieniu chińszczyzny częściej będziesz tu zaglądał szukając pomocy
  • #3 9489014
    Tomek331
    Mówisz, że będzie awaryjnie? A jeżeli chodzi o działanie to chyba to samo co nie? Nie chodzi mi o ochrone przed złodziejami więc kable jednakowego koloru wychdzącego z centralki nie są mi potrzebne. Tu bardziej przed wandalami i gówniarzami zamieszkujący razem ze mną na dzielnicy a niestety wszystkich wychować nie dam rady.
  • #4 9489316
    Autoalarm1
    Zdecydowanie odradzam chińskie alarmy z allegro, gdyż bardzo często się psują. Seo Perfect jak i tytan to bardzo dobre alarmy. Lepiej czasem 3 czy 4 stówki dołożyć i mieć spokój, a nie męczyć się z chinolami. Pozdrawiam.
  • #5 9493226
    Ireneo
    No i to że chińskie gó.. zamontowane przez fachowca lepiej uchroni niż atestowany zamontowany przez partacza.Przy czym te chińskie może nagle zawieźć.
  • #6 9495490
    Tomek331
    To chyba wolę dozbierać i mieć spokój. Do tej pory używam alarmu montowanego przez dealera reno ale po deszczu sam się wzbudza i wyje aż do rozładowania akumulatora. Pewnie wody dostaje. Ok dzięki za odpowiedź.
  • #7 9495535
    Autoalarm1
    Jeśli od wody to krańcówka drzwi na nią reaguje. Alarmy montowane przez dealerów są nieskuteczne, złodzieje dobrze znają nazwy alarmów i sposób ich ulokowania, dlatego lepiej montowanie zabezpieczeń oddać profesjonalistom.
