Czujnik paliwa VW PASSAT B6
lepa9212 09 Maj 2011 19:37 4943 3
  • #1 9489055
    lepa9212
    Witam. Mam problem z czujnikiem paliwa w passacie b6 2.0 TDI, choć do końca nie jestem pewien czy to jest to, wiec szukam odpowiedzi tutaj. Problem jest tego typu, że wskazówka od paliwa pokazuje mi cały czas że w mam 3/4 baku paliwa choć wiem że bak jest pełen bo tankowałem do pełna, normalnie po zgaszeniu auta wskazówka od paliwa spada a gdy zapalam dojdzie do momentu 3/4 baku i stoi, nawet wtedy gdy w baku jest np połowa.
  • #2 9489431
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Najpierw proponuję zrobić test licznikowi, przy pomocy np. vag-a. Jeśli ze wskażnikiem będzie wszystko ok, to pozostaje pływak w zbiorniku (pewnie się zacioł). Niestety, aby go wykluczyć, trzeba do niego się dostać (ale w sumie to nie takie trudne).Pozdrawiam.
  • #3 9489477
    lepa9212
    Z licznikami wszystko jest ok. Ale nie bardzo wiem jak dostać się do tego pływaka, i czy jestem w stanie to sam zrobić, czy może lepiej oddać do mechanika.
    Jeżeli ktoś wie to prosił bym o podanie kosztów tej naprawy
  • #4 9489740
    autoas
    Już nie cuduj jak masz B6 to stać cię, puki ktokolwiek nie "zajrzy" do auta. to nie ma szans określić kosztów lub potrzeby wymiany czegoś
    Więc oddaj do naprawy
