Opel Omega b 2,016v miga check, kręci i nie odpala
adam_2407 09 Maj 2011 20:38 13823 18
  • #1 9489364
    adam_2407
     Mam pytanie dotyczące pojazdu Opel Omega b kombi 2,0 16v 1996r 136KM z instalacją gazową sekwencyjną Stag 200-4
     Dnia 27 kwietnia założyłem nową instalację do pojazdu. Po przejechaniu 130 km tj 2 maja w samochodzie zaczął szybko migać "czek", który to wskazuje na odcięcie zapłonu przez immobiliser. Rozrusznik kręci a samochód nie odpala, dopiero po kilku minutach po ponownym włączeniu zapłonu samochodu "czek" przestaje migać i wówczas samochód odpala, a nieraz odpalenie jest możliwe dopiero po odłączeniu akumulatora na 5 minut.
    Wówczas po resecie komputera wraca wszystko do normy, działa poprawnie, ale tylko przez około 2-3 dni użytkowania, potem znowu coś zarzuca, prawdopodobnie błąd na komputer pojazdu i pojawiają się problemy z odpaleniem.
    Jest to o tyle dziwne, że po podłączeniu pod kostkę diagnostyczna komputer samochodu nie wykazuje błędu ,pojawia się zapis brak połączenia z immobiliserem.
    Tym pojazdem zrobiłem 50 tys. km i nie miał nigdy opisywanej usterki.
    Usterka ujawniła się po zamontowaniu gazu.
    Zgłosiłem powyższy fakt usterki sprzedawcy instalatorowi, ale odmówiono mi przyjęcia reklamacji, twierdząc że z instalacją jest wszystko ok i że samochód nie odpala na benzynie.
    Zamierzam skierować pisemną reklamację do sprzedawcy.
    W związku z tym potrzebowałbym porady czy błąd do komputera samochodu może generować instalacja gazowa, poprzez nie właściwe ustawienie parametrów?
    Oraz ewentualnego wskazania "przyczyny", która powoduje ten stan niesprawności pojazdu?
    Dziękuję za odpowiedź.
  • #2 9489629
    jarciu11
    raczej gdzieś coś niełączy ..... przeciągali pewnie instalacjie do kabiny i coś ruszyli oblukaj petle puszke, masz na grubym kluczyku ???
    abracham21
    Instalacja,sama w sobie nie może wpłynąć na immobilizer,tak jak kolega wyżej napisał może podczas przeciągania kabli od przełącznika naruszyli jakiś kabel.
  • #4 9489844
    adam_2407
    Właśnie byłem u kolegi mechanika posprawdzał i wszystko jest ok,podmieniał nawet oczko przy kierownicy ze swojego samochodu i nic ,myśleliśmy ze kluczyk rozmagnesowany,ale po resecie komputera wszystko działa poprawnie,tak jakby immo odcinało zapłon i dopływ paliwa,bo gdy od razu włożę kluczyk i przekręcę to chwile zapali silnik może 1-2 sekundy i gaśnie,a normalnie po przekręceniu kluczyka 1-2 sekundy po zaczyna migać czek i wtedy można go kręcić ale się nie odzywa silnik.Kluczyk mam zwykły z podczepianym pilotem do zamka,a w środku kluczyka jest takie małe ustrojstwo od immo w kształcie trapezu(magnes)?
  • #5 9489881
    autoas
    Przyczep do kluczyków duży neodymowy magnes, będzie lepiej......to taka ironia
    Jeśli piszesz "magnes" to daleka droga przed tobą, lepiej oddaj do przeglądu do kogoś polecanego u siebie, dobrego fachowca
  • #6 9489922
    adam_2407
    Wiesz gaziarzy właśnie mi polecono i wyszła lipa ,a to małe coś jest zapisane w nawiasie i ze znakiem zapytania,bo się dopiero uczę.
    autoas
    Bez sprzętu diagnostycznego i wiedzy teoretycznej/praktycznej będzie ciężko bardzo, więc wybór i tak należy do ciebie, ale jedni pieką chleb, a inni murują domy, czy ty musisz naprawiać samochody
  • #8 9490056
    adam_2407
    W sumie to nie muszę naprawiać samochodów ale na pewno lepiej będę się czuł wiedząc co we własnym samochodzie jest nie tak.Pół biedy jest jak jestem w kraju,bo w Niemczech z taką usterką,to brakło by samochodu i instalacji na pokrycie długów za holowanie i ewentualną naprawę.Jeżeli ktoś przebywał daleko od domu ten wie jak to jest kiedy auto się sypie.
    jarciu11
    to wiecej juz raczej nie poradzisz sam.. zawsze możesz odpalic awaryjnie na gazie.. omega tnie tylko wtryski na imo.
  • #10 9490957
    adam_2407
    Mam jeszcze jedną możliwość,ale to dotyczy korekty w komputerze pojazdu i nie wiem co mam robić,bo instalację gazową mam nowiutką i na gwarancji.Jeżeli zlecę wykonanie tej poprawki w komputerze ,a okaże się może,że to było coś z instalacją,to stracę gwarancje,czy nie powinienem reklamować usterki u wykonawców instalacji?,dlatego że nie współdziała z pojazdem i zamontować drugą w innym warsztacie?
  • #11 9491112
    ociz
    Weź Ty się ogarnij. Co ma niby wspólnego immo z regulacją instalacji gazowej?
  • #12 9491623
    adam_2407
    Tego właśnie nie wiem pytam o to czy istnieje jakaś zależność,pomiędzy tym że auto pracuje na gazie, a po wyłączeniu silnika nie odpala na benzynie.Imo wyłącza wtryskiwacze,czy nie ma to nic wspólnego z rodzajem paliwa gaz-benzyna,ze wywala immo.Ja mam silnik " ecotec '' i z tego forum wynika,że są to trudne silniki do montowania instalek,bo ujawnia się bardzo dużo usterek,ktoś wskazywał na częste problemy z emulatorem,to było w postach z przed 5 lat około.Bardzo dziękuję za wszelkiego rodzaju podpowiedzi,nie jestem mechanikiem więc chciałbym skorzystać z rzetelnych podpowiedzi ludzi,którzy przerobili podobny temat do mojego.
  • #13 9504777
    adam_2407
    Byłem u doktora uśpił mój problem w 15 minut dodatkowym emulatorem,ale zauważyłem,że samochód na gazie utrzymuje 1200 obrotów/min.W związku z
    tym mam pytanie:czy przeprowadzenie resetu komputera przywróci poprawne działanie na gazie?,czy muszę z tym udać się na regulację do gazowników?.I jeszcze pytanie ile ten samochód średnio spala Wam gazu w mieście i w trasie?,bo mój po mieście no i z tymi usterkami wciągnął 16l na 100 km.SILNIK 2.0 16V+SEKWENCJA.Dziękuję za podpowiedz.
  • #15 9595572
    lesiu812805
    witam kolego mam ten sam problem z omega co ty stoi juz dwa tygodnie nikt nie potrafi pomoc
  • #16 9634977
    adam_2407
    U mnie na razie jest wszystko ok,w krótkim czasie wysiadł mi alternator,kompletnie padły uzwojenia i diody,na 99% uszkodziły go opiłki powstałe po odwiertach w druciarni.Okazało się jeszcze ,że druciarze gaziarze przewiercili mi bak,ale wymienili mi już na drugi.No a w Twoim przypadku,to najlepiej posprawdzaj wszystko,jeżeli możliwe to załatw kompa takiego samego z pętla i transpondery z tego samego modelu,bo to może wyniesie Ciebie ze 2 stówki za komplet.A jeżeli nie poradzisz z tym ,to dam Ci namiar na tego speca.
  • #17 9678208
    lesiu812805
    witam omega sie zatarla wiec nie robie juz tego auta bo sie nie oplaca
  • #18 9753977
    skarpa83
    instalacja gazowa nie wpływa na odciencie zapłonu a moze kluczyk jest zje odczytywany przez komputer
  • #19 9762452
    adam_2407
    Uważam,że gdyby kluczyk nie był odczytywany,to w ogóle nie można było by auta odpalić,ja sprawdzałem na dwóch kompletach kluczyków.
    Zdjąłem klemę do resetu kompa to odpalił,postał dłużej odpalił,a jak tylko wyłączyłem silnik , to ponownie nie dało rady odpalić.Mogę przypuszczać,że to wszystko mogło dziać się od zepsutego alternatora,który po podłączeniu miernika ładował,ale paliła się lampka ładowania na desce,więcej gazu to i lampka jaśniej świeciła.Reset pomagał też do pewnego czasu ,później też nie chciało auto palić.Więc usunąłem immo i nie mam możliwości żeby,to sprawdzić.
    Moja omega 2,016v sekwencja stag 200 na 43-45 litrach gazu w trasie,przy spokojnej jeździe zrobiła 460 km.
