Ford Escort MK7 1.6 16v - dziwnie działająca klima ?!
dzax.pl 09 Maj 2011 22:30 3585 5
  • #1 9490044
    dzax.pl
    Tak jak w temacie chodzi o klimę w escorcie. A więc problem jest taki gdy włączę klimę auto momentalnie robi się słabsze i to dużo, a drugim problemem jest skaczące obroty, tzn. gdy auto stoi i ma odpaloną klimę obroty raz wskakują na 1300 obr. chwile pociągnie tak i spadnie poniżej 1000 obr. Sama klimatyzacja chłodzi ale co może być tego przyczyną ?
  • #2 9490299
    Opalony
    Ogólnie rzecz biorąc chwilowy skok obrotów podczas uruchomienia klimy jest praktycznie standardem, tym bardziej w starych autach. tak samo i w przypadku osłabienia auta. podczas uruchomienia klimatyzacji włącza się również sprężarka która znajduje się na pasku klinowym. w momęcie załączenia jej sprzęgła magnetycznego sprawia ona duży opór dla silnika co powoduje zwiększone spalanie, spadek mocy pojazdu, spadek ładowania itd. Podczas włączenia klimy włącza się również wentylator chłodnicy.
    Ciekawostka: sprężarka nie chodzi non stop. jak zobaczy odpowiednie ciśnienie sprężarka się wyłącza, jak zobaczy za niskie ciśnienie sprężarka się włącza, stąd szalejące obroty silnika. Jeśli aż tak bardzo tego wcześniej nie odczuwałeś to masz drogi kolego sprężarkę na wykończeniu.
  • #3 9490350
    Błażej
    To normalna sytuacja. Jedź z jednostajną prędkością, włącz sobie klimę i zacznij liczyć. Osłabienie poczujesz po kliku sekundach. Klima jest dość energożernym podzespołem, a moc czerpie z jedynego źródła - silnika.
    I klima nie chodzi cały czas. Włącza i wyłącza się cyklicznie. Stąd te kolejne obciążenia silnika i falowanie obrotów.
    To "podskakiwanie" obrotów, to reakcja sterownika silnika na dodatkowe obciążenie.
    Podobny efekt możesz zaobserwować, jak nagle włączysz wszystkie możliwe odbiorniki elektryczne w aucie.
  • #4 9503179
    dzax.pl
    to powiem wam, że dużo mi wyjaśniliście w tym temacie, bo zauważyłem też jak np. jadę na 3 biegu i mam ok 90 km/h i wyłączę klimę to czuć jak auto dostaję dawkę mocy.
    A mam jeszcze pytanko czy idzie sprawdzić czy sprężarka jest już na dojechaniu?
  • #5 9503183
    Błażej
    Działa dobrze? To po co szukasz dziury w całym?
  • #6 9503198
    dzax.pl
    tak pytam z ciekawości, narazie nic nie będę z tym robił póki działa ;)
