Konstrukcja głośników do domu na stx.
martheew 10 Maj 2011 09:56 1618 5
MediaMarkt Black Week
  • #1 9490910
    martheew
    Chciałbym zrobić swoje pierwsze głośniki do domu. Przeglądając różne strony internetowe natknąłem się na następujące modele głośników:
    -niskotonowy: GDN-22/200/8 SC
    -wysoko tonowy: GDWK-10/200/8 PJ
    Chciałbym aby udzielili mi państwo pomocy, czy opłaca się inwestować w te głośniki, i czy również w takiej konfiguracji. Prawdę mówiąc wybierając te głośniki sugerowałem się tylko mocą, impędencją, i rozmiarem głośnika. Jeżeli taka konfiguracja była by nie odpowiednia, prosiłbym o podanie jakiś głośniczków w tej cenie a pasujących do siebie.
    Wzmacniacz którym będę napędzał te kolumny, to Perun 2A,a powierzchnia pokoju ok. 30m^2
    Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
    DzikaJadzia
    W czysto teoretycznej opinii łączenie 20cm nisko/średnio tonowego głośnika
    wiąże się z niską częstotliwością podziału między jednym i drugim głośnikiem,
    co z kolej stwarza niebezpieczeństwo częstego palenia się głośnika wysoko tonowego.
    Można tego uniknąć przez zastosowanie rygorystycznych filtrów w zwrotnicy
    np 3go lub 4tego rzędu.
    Skrzynka dla tego niskotonowca powinna mieć ok 40L pojemności
    i tunel 8cm fi/ 25cm długości. dobrze wytłumiona -
    guma bitumiczna na ściankach ( nie jest to absolutnie konieczne)
    gąbki 3-5cm na ściankach gładkie bądź faliste, i trochę włókniny.
    przydały by się ze 2 belki rozporowe dla usztywnienia skrzynki
    (kantówka np 4x4 przez szerokość skrzynki)
    wymiary mogła by być 20x25x80 (wewnętrzne)
    sugeruję zastosowanie zwrotnicy 3go rzędu z podziałem przy 2,2KHz (2200Hz)
    z 2 względów
    1.wg charakterystyki przenoszenia niskotonowiec ma rezonans przy 3kHz
    który skutecznie zniknie przy rygorystycznym filtrze
    2. Głośnik wysoko tonowy zostanie mocniej oddzielony od składowych niższych częstotliwości.
    nie musisz stosować układów tłumiących dla głosnika wysokotonowego gdyż ma wyrównaną z głośnikiem nisko średnio tonowym efektywność
    kalkulator do zwrotnic znajdziesz w google pod hasłem "2-way crossover calculator" sugeruję wybranie filtrów typu linkwitz-relay
    powinno brzmieć całkiem znośnie.
  • #3 9491593
    Tomq
    z 2 względów
    Sugeruje nie robienie zwrotnic za pomocą kalkulatora. Każdy model głośnika ma inne pasmo przenoszenia i parametry, nie wystarczy więc policzyć filtry, trzeba je dopasować do konkretnych modeli głośników które ze sobą łączymy. Odsyłam do http://diyakustyk.com/kalk.html
    I wg podanych parametrów masę układu drgającego - 22 g. Chyba nieco za dużo do poprawnego odtwarzania średnich tonów.
    Druga rzecz - skoro jesteś początkujący (nie masz jeszcze na tyle wiedzy by poprawnie dobrać głośniki) to wątpię, że poradzisz sobie z projektowaniem zwrotnicy. Nie pisze tego złośliwie - po prostu lepiej będzie jeśli zaczniesz od czegoś sprawdzonego - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1921110.html
    Nie wiem jaki masz budżet, ale w audio cudów nie ma - za kilkaset zł można zrobić konstrukcję grającą lepiej niż komputerowe głośniki znanych marek, ale Hi-fi jeszcze to nie będzie.
    przemo-lukas
    To co napisał kolega DzikaJadzia brzmi dość logicznie, a przetworniki nie są znowuż takie drogie, aby nie móc się nimi "pobawić".
    Nie chciał bym tu demonizować kilku spraw, jednak warto było by o tym pamiętać:
    - charakterystyki kierunkowe głośnika nisko-tonowego są dość zaskakujące (pozytywnie), jak dla 8" tej klasy, ale nawet jeśli znacznie odbiegają w rzeczywistości od wykresów, to i tak należy zdać sobie sprawę, że bardzo często odsłuchy dokonujemy w wybranym i przygotowanym miejscu,
    - koszt budowy tak stromych filtrów,
    - i mimo wszystko wybitnej średnicy nie oczekiwał bym po tandemie takich głośników. Głośniki będą pracowały w niezbyt komfortowych warunkach,
    - należało by też pomyśleć nad zbudowaniem najprostszego systemu pomiarowego, gdyż korzystanie z "kalkulatorów" w celu zbudowania gotowej zwrotnicy dalece mija się z celem.
    Tak więc masz dwa wyjścia. Prostsze: budowa gotowej konstrukcji i trudniejsze: samodzielna budowa, którą potraktował bym raczej jako zaspokojenie ciekawości i wstęp do budowania przyszłych konstrukcji, gdyż od tych głośnikach wiele bym nie oczekiwał. W sumie na swoim koncie mam konstrukcję na głośnikach podobnej klasy, choć droższych (klon WLM lascala monitor).
  • #5 9494086
    martheew
    Jednak wolałbym sam zbudować te głośniki, i głównie chodzi tu o doświadczenie i chęć stworzenia czegoś samemu od podstaw.
    Kwota jaka mogę przeznaczyć na 1 głośnik to ok 150zl(oczywiście sama elektronika, reszty nie liczę).
    przemo-lukas: prosiłbym o podanie przykładu jakiegoś tego najprostszego systemu pomiarowego, a bym mógł coś zbudować.
    Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.
