wlasna podkladka pod laptop (acer 7740)
mich_l 10 Maj 2011 11:51 2884 10
MediaMarkt Black Week
  • #1 9491176
    mich_l
    Witam. takie tematy padly juz wielokrotnie, wiem o tym ale rowniez bym chcial cos takiego zrobic i mam pare pytan
    mam acera 7740 i chcialbym zrobic podkladke chlodzaca (laptop nie grzeje mi sie az tak ze jest to konieczne max ok 58* GPU i do 70 CPU) ale chce cos takiego zrobic
    myslalem o 3 wiatraczkach 92x92 (ewentualnie 2x po 120) i rozmiescic je tj. na zdjeciu
    http://imageshack.us/photo/my-images/715/3115.jpg/ ale malo sie znam na elektronice
    wentylatory to wybiore ale jak to wszystko zrobic co mi potrzeba?
    z góry dzieki ;]
  • #2 9491444
    Paolo1976
    Zależy jak chcesz aby to wyglądało. Potrzebny Ci jest prostokąt o wymiarach laptopa, np. pleksi (ładnie wygląda przeźroczysta podkładka). Bardzo równe otwory na wentylatory zrobisz wykrojnikiem do otworów na gniazdka elektryczne w kafelkach. Wygląda jak duży cyrkiel. Kupisz go w każdym sklepie budowlanym. Nie radzę używać wiertarki, tylko kręcić ręcznie. Czynność żmudna, ale efekt jest jak fabryczny. Wentylatory 80x80 daj w miejscach gdzie jest procesor i dysk twardy (ostatecznie dwa 120x120). Możesz dać cztery sztuki - dwa - dół i góra, dwa - boki. Chłodzenie będzie lepsze niż fabryczne. Do tego kup w sklepie komputerowym metalowe grille aby osłonić łopatki wentylatorów. Wiertarka, wiertło 3mm, śrubki 3mm, takie same nakrętki i podkładki. Wszystko montujesz, a pod całość dajesz dość wysokie nóżki, aby zapewnić obieg powietrza. Zasilanie możesz rozwiązać na dwa sposoby - zasilacz 12V(głośno), albo 5V z portu USB laptopa (cisza i komfort), tylko nie zrób zwarcia, bo pożegnasz się z kontrolerem USB w laptopie w najlepszym razie. Radziłbym Ci wybrać rozwiązanie z zasilaczem na 5V, np. od starej komórki.
  • #3 9492652
    mich_l
    zasilanie czytalem wczesniej ze pod usb nie warto bo mozna usb przeciazyc i problem bedzie, ale skad wziac ten zasilacz i jak to podlaczyc wszystko? szukalem na necie ale moze zle szukam?
  • #4 9492884
    Paolo1976
    A masz miernik uniwersalny (multimetr) albo woltomierz? Musisz znaleźć w zasilaczu przewód plusowy i przewód minusowy. Zasilacz może to być nawet niepotrzebna ładowarka od telefonu komórkowego. U mnie w mieście w sklepie "wszystko po 5 złotych" można taki kupić za pięć złotych właśnie. Najlepiej jakby zasilacz miał zapas prądu obciążenia. Powinno na nim być napisane minimum 500mA (0,5A), ale może mieć więcej, np. 1000mA (1A), lub jeszcze więcej - to nie przeszkadza. Napięcie między 5V - 12V, bo 12V to najwyższe napięcie, przy którym mogą pracować wentylatory komputerowe. W wentylatorze sprawa jest prosta - czerwony to plus, czarny to minus, a żółtego nie ruszasz wcale. Plus z zasilacza podłączasz do czerwonych przewodów w wentylatorach, minus zasilacza do czarnych przewodów. Jeśli masz miernik i podłączasz czerwoną sondę do jednego przewodu, a czarną do drugiego i wynik na wyświetlaczu jest bez znaku minus (-), np. 005, to już wiesz, że na podłączonym do czerwonej sondy jest plus. Prosty pomiar. Jeśli zlokalizowałeś biegunowość zasilacza, to lutujesz przewody ze sobą i izolujesz, - albo taśmą izolacyjną, albo koszulkami termokurczliwymi - co wygląda bardziej estetycznie i jest trwalsze. Możesz to połączyć na stałe i włączać podstawkę poprzez podłączenie zasilacza do gniazdka, a możesz pokusić się o jakiś włącznik który montujesz na przewodzie plusowym między zasilaczem, a wentylatorami. Przy tym napięciu i natężeniu, może być to jakikolwiek mały włącznik. Myślę, że trochę Ci pomogłem. Jak coś to pytaj.
  • #5 9496889
    wujek1986
    Prawda jest taka ,że wykonanie takiej podstawki będzie droższe niż kupienie gotowej, przelicz dokładnie koszta plexi (ewentualnie jej gięcia), wiercenia, podłączania, ceny kabli i wentylatorów, ba! nie mówię już o własnej pracy.
    Polecam kupno gotowej.
  • #6 9497197
    Paolo1976
    To prawda. Też chciałem pokusić się o budowę porządnej podkładki chłodzącej, ale po przeliczeniu kosztów, wyszło mi trzy razy drożej, niż podkładki które swego czasu były w Netto po 29zł Poprzestałem na postawieniu obok laptopa wentylatorka Akasa 60x60 który dmucha bezpośrednio pod laptopa. Temperatura dysku spadła o 15 stopni, więc zamierzony cel osiągnięty.
  • #7 9508876
    m5406009
    Wcale nie jest drogo . Po prostu trzeba posiadać chęci i jakieś komputery stare :P
    Przedstawię mój projekt narazie nieprofesjonalny ale szykuje ulepszenia
    wykorzystałem
    -2x wiatraczki od zasilaczy komputerowych
    -2x małe wiatraczki które chłodziły jakieś pentiumy II :)
    -zasilacz (narazie komputerowy) ale jutro będe miał zasilacz 10VDC 1,5A od uszkodzonego radio odbiornika
    -Obudowa od jakiegoś tunera FM DIORA prosto ze złomu :D
    -godzina czasu i narzędzia takie jak wiertarka , szlifierka i śrubokręty
    aha i jeszcze efekty
    Bez podkładki : (przy grze crysis2)
    - proc. 70 C
    Z podkładką : (przy grze crysis2)
    -proc. 55 C
    Zdjęcia
  • #8 9508920
    Paolo1976
    I nie wstydzi się kolega m5406009 chwalić czymś takim? Jeśli to ma być pod laptopem to musi też wyglądać, i stanowić przedmiot dumy dla konstruktora a nie odstraszać. Tymczasem wyszła po prostu rzeźnia. Ale jak to mówią - do trzech razy sztuka :-)
  • #9 9508946
    m5406009
    spokojnie będzie dobrze jeszcze
    planuje przerobić pokrętło od Nastawiania fal żeby regulował obroty wiatraków
    dziury po przyciskach od radia będą włączaly pojedynczo wiatraki
    no i obudowa będzie wyszlifowana i wszystko będzie srebrne
    poza tym pokazałem że nie trzeba dużych nakładów finansowych :)
  • #10 9509028
    Paolo1976
    Nie no jeśli kolega dopracuje konstrukcję to OK. Czekam z niecierpliwością, bo cenię takie konstrukcje typu "coś z niczego" ;-)
  • #11 9509063
    m5406009
    to nie konstrukcje typu "coś z niczego" tylko konstrukcje typu "coś co miało trafić do utylizacji ale zostało tylko zostało przetworzone dalej "
    i jeszcze jedno "liczą się efekty "
