Fiat Punto 1,2 60km 2000r GAZ Szarpanie, Brak mocy, niestabilne obroty
vesttos 10 Maj 2011 19:03 9502 12
  • #1 9492448
    vesttos
    Witam wszystkich serdecznie,
    Mam duży problem z którym nikt nie umie mi pomóc, byłem u wielu mechaników, gazowników, i kolegów. Niestety nikt nie zna przyczyny. Może ktoś kto przeczyta mój post miał podobną sytuację i dopomoże.
    A więc tak, przygoda rozpoczyna się tak i zaobserwowałem ze samochód szarpie na 1-2biegu , obroty na biegu jałowym 700 - 900 skaczą , wszystko dzieje się zarówno na benzynie jak i gazie. W zimę po zapaleniu auto na benzynie nie chciało nawet przekroczyć 2tys obrotów, dodam że chyba ogólnie straciło na mocy a zaczeło więcej palić gdy na 100km spalił 12L gazu : O .
    Pierwsze co od razu wymieniłem świece i kable ale nic z tego dalej występuje problem, pojechałem do gazownika ten po podpięciu pod komputer powiedział ze z gazem wszystko okej, i zaproponował żebym się udał do mechanika zrobić coś z "poduszką pod skrzynią biegów" Tak też zrobiłem koszt naprawy 190zł mimo to auto dalej nie chodzi tak jak bym chciał. Koledzy doradzili żebym wyczyścił dobrze przepustnicę. Była cala szara z brudy śliska z oleju itd w trakcie tej wymiany dostrzegłem ze uszczelka miedzy przepustnicą a filtrem powietrza a raczej obudową filtra powietrza jest pęknięta niestety fiat nie przewiduje jej wymiany, zatem pojechałem do mechanika zapytać czy jest to istotna przyczyna powiedział ze nie i ze prędzej istotną rzeczą było by to ze moja siostra uczyła się jeździć na tym aucie ( ps sprzędło nowe super zbiera dokładnie w połowie), nie mam już pomysłów co mogę jeszcze naprawić w moim 11 latku
    ostatnim pomysłem to wyczyszczenie silniczka krokowego czy to cos da ? :(
    Czekam na wasze odpowiedzi
  • #2 9492557
    decybel91
    A zapala sie jakas kontrolka?
    Dokladnie kontrolka MIL, inaczej Check Engine(taka pomaranczowa).
    Ile przebiegu ma Fiacik i ile czasu poruszasz sie na LPG?
  • #3 9492572
    vesttos
    Nic się niestety nie świeci, ma przejechane 106tys km a gaz w 99% był od nowości, mam tylko zaświadczenie o wykonaniu i zbadania zbiornika gazu z 2003 roku
  • #4 9492597
    Montrres
    Może się mylę ale czy to nie będzie rozjechana mapa paliwa - benzyny?
    Jaka to jest instalacja?
    Niech ktoś potwierdzi moje przypuszczenie...
  • #5 9492624
    vesttos
    nie znam się na tym niestety na pewno to nie sekwencja, jedynie co wyczytałem to to :
    Typ zbiornika : toroidalny
    Klasa zbiornika 1
    Pojemność 34L
  • #6 9492724
    zydanet83
    Kolego jaka to instalacja ,musisz mieć dokumentacji instalacji gazowej. Napisz czy auto na gaz przełącza się samoczynnie po przekroczeniu ileś tam obrotów , czy ręcznie ją przełączasz ... Ale to nie będzie wina w instalacji ... Sprawdź masy a przede wszystkim masze centralki sterownika Czy jak jedziesz to auto jakoś dymi inaczej , czy go po prostu dławi (ma benzynie) Sprawdź czy działają ci wszystkie kontrolki ( bo może ci się żaróweczka spaliła a po prostu o tym nie wiesz , chodzi o żółte kontrolki ) ... I przede wszystkim czy auto ci idzie na wszystkich garach ???Może to być cewka ..Lub kable ...
  • #7 9492795
    vesttos
    Nie mam panel w którym sam decyduje mam dwie opcje benzyna lub gaz jeśli ustawie gaz po przekroczeniu 2tys obrotów gaz się włącza samoczynnie.
    Co do dymu auto pali oke, gazownik nie stwierdził nic z gazem.
    Kontrolki sprawdzę jak najszybciej ale 99% ze są dobre
    Co do masy może mam bardzo ciężkie dojście ale może to być przyczyną bo jest to zaśnieżone i rok temu elektryk już o tym wspominał abym to wyczyścił.
    Czy to bd przyczyną ?
  • #8 9545839
    vesttos
    Dziś dopiero miałem czas wysłać auto do lekarza. Po podłączeniu okazało się ze do wymiany jest sonda lambda. Nie wiem dokładnie ale usłyszałem ze dostaje zbyt duża dawkę benzyny. Za wymianę 250 + 150 robocizna z wykryciem usterki, jak to naprawia okaże się czy to wszystko ;d
  • #9 9550925
    vesttos
    Problem ustąpił po wymienionej sadzie lambda. Teraz już tylko czasami poszarpuje ale mechanik powiedział ze kable są lekko przypalone wiec myślę ze jeszcze tylko je wymieni i bd git ;)
  • #10 9808877
    PuntoPower
    Czyli sonda lambda i przepalone kable - ale które kable ??
    Dzieki za odp..
  • #11 9809472
    vesttos
    jeżeli masz te same objawy wymień najpierw świece - kable od świec - sonde lambda teraz juz mi tylko szarpie jak jest na maxa obładowany i ma pod górkę
  • #12 9809762
    PuntoPower
    Ja mam ten silnik 16v 90 km i szarpie u mnie ale tylko na gazie (na benz jest ok..) jak jest jeszcze zimny silnik i tak sie zastanawiam czy przyczyna tkwi w tym co u Ciebie czy może to jest kwestia złej jakości gazu itp... poobserwuję jeszcze troche i cos będę musiał z tym zrobić bo to szarpanie i spadki mocy wkurzają..
  • #13 9810547
    vesttos
    zatankuj na bp tam maja pewny gaz ;)
