Skoda Felicja 1.9D pompa po regeneracji brak jej reakcji.
tvol 10 Maj 2011 21:24 4697 14
  • #1 9493113
    tvol
    Jak napisałem w temacie w moim samochodziku nawalała pompa tzn. Lała ropą i bardzo głośno chodziła. Zostały w niej wymienione łożyska oraz uszczelniacze przez firmę która się tym zajmuje. Tudzież problem ! Pompa po zamontowaniu nie daje oznak życia. Kręciliśmy godzinami, holowaliśmy itp niestety wtryski nie leją ON. Po ponownym Rozmontowaniu (przypuszczaliśmy immo:idea:) okazuje się ze napięcie na elektrozawory jest podawane. Na immo 2 razy po 7,5V i eletrozawór do niego podłączony 12V a na inne inne dwa około 12V. Dlatego przypuszczam że immo jest sprawne. Niestety w drugiej wtyczce 3 pinowej jeden kabelek jest martwy 0,00V. Nie mam pojęcia czy to jest problem z elektroniką czy mechaniką pompy. Model pompy to Lukas 2AT z tego co wyczytałem.
    Proszę o pomoc! Pozdrawiam !
  • #2 9494918
    Spacewalker
    Poziom 33  
    Zapowietrzona , upewnij się ze paliwo dochodzi, odkręć wszystkie przewody przy wtryskach i kręć do puki do póty nie pojawi się czyste paliwo - bez bąbelków powietrza. Jeden zapowietrzony przewód nawet możne sprawić ze nie zapalisz. Zakładam ze rozrząd ustawiony poprawnie,
  • #3 9494999
    tvol
    Rozrząd ustawiony poprawnie. 5 km holowania odpalanie na plaku pompka reczna do tego... Po tych wszystkich operacjach drobne kropelki ropy. Myślisz że aż tak bardzo jest zapowietrzona ? co prawda była ona nie zalana podczas montażu.
  • #4 9495792
    robokop
    To pewnie i sama nie pociągnie. Upewnij się że masz niezamienione śruby zasilania i powrotu - nie kojarzę czy w tej pompie też da się ten błąd popełnić.
  • #5 9498955
    tvol
    Nie maja znaczenia. Dziś montujemy ją jeszcze raz. Niestety mamy drobne wątpliwości co do rozrządu ponieważ znaki które zrobiliśmy sobie na pasku nie pasują. Wałek rozrządu, pompa i wał korbowy wyglądaja że są na swoim miejscu. Teraz sam nie wiem czy coś pomieszaliśmy. Ma ktoś może jakiś schemat ustawienia rozrządu do tego modelu ?
  • #6 9499296
    robokop
    tvol napisał:
    Nie maja znaczenia.
    Nie byłbym tego taki pewien.
    Daj sobie spokój z tą robotą i poszukaj innego mechanika. Poczytaj po ilu obrotach wału korbowego Twoje znaki na pasku ponownie zejdą się z tymi na kółkach.
  • #7 9499538
    tvol
    Ten problem rozwiązaliśmy :) jednak oznaczenia są dobre. Niestety po elektrozaworach w pompie nie słychać ażeby pracowały :/ Ktoś dał nam cynk żeby odpowietrzać ją na krzyż. Co to za różnica ? Kolego wyżej dziękuję za troskę ale to jest ostateczność by znów oddać tą pompę do tych złodziei ... Podkreślam że właśnie po regeneracji przestała kompletnie działać
  • #8 9499630
    manta
    Nie, dopiero po waszej ingerencji. Podaj paliwo z bańki bezpośrednio do pompy.
  • #9 9499645
    tvol
    Czyli całkowicie odrzucacie wady zwiazane z elektroniką ?
  • #11 9499958
    bartek89032
    zeby auto odpalilo wystarczy napiecie na elektrozaworze odcinajacym paliwo.Co do rozrzadu to wal na znak na kole zamachowym,plaskownik w wyciecie z tylu walka rozrzadu,wiertlo 5mm w piaste kola pompy.kolo walka rozrzadu musi byc przy napinaniu zdjete ze stozka a kolo pompy poluzowane na fasolkach
  • #12 9500468
    mczapski
    Poziom 40  
    Jeszcze trochę dyskusji i osoba pytająca będzie miała wątpliwość o co pytała. Jak rozumiem problem w tym, że pompa nie podaje paliwa na wyjściu. Po co sprawdzać i ustawiać rozrząd. Chyba, że źle czytam opisy. Na tym etapie należy uzyskać wysokie ciśnienie. I pytanie. Co z cięgłami? Czy w filtrze jest paliwo? Czy występuje przelew paliwa? Skąd wiedza, że paliwa na wyjściu brak? Wygląda na totalne niezrozumienie zagadnienia.
  • #13 9500527
    trans-serwis
    Proponuję żeby ci "złodzieje" nie pomagali.
  • #14 9500703
    enauto
    Poziom 29  
    Zanieś pompę do tych złodziei i niech pokażą ci jakie daje ciśnienie, tylko broń Boże nie płać za to. A jak zobaczysz jakie jest ciśnienie to już chyba dasz radę sam.
  • #15 9529353
    tvol
    Witam serdecznie !
    Problem rozwiązany... Kupiłem używaną pompe. Cena 250 zł 5 minut odpowietrzania. Wszystko działa. Wniosek taki że niestety moja stara pompa została zepsuta podczas regeneracji (paradoks) Ciesze się bardzo że mam to za sobą ale reklamacji nie odpuszcze. Pozdrawiam serdecznie !
