Citroen ZX 1.4 z LPG nie ma wolnych obrotów, luźna kostka, nie działa wtrysk
lukaszlenart1 10 Maj 2011 22:15 2507 5
  • #1 9493396
    lukaszlenart1
    Witam mam problem z moim Zxem taki, że nie odpala ona na PB, wtryskiwacz na pewno sprawny wymieniany i sprawdzany na ostro, nie dochodzi napięcie na wtryskiwacz pompka ok. Nie ma też wolnych obrotów na zimnym silniku na gazie, po rozgrzaniu ma obroty. Wymieniony cały wtrysk z przepustnicą i nic, krokowy wcale się nie rusza. Od skrzyni wychodzi też jakiś kabel z kostką brązową trzy pinową i jest luźna. Miał ktoś kiedyś podobny przypadek z brakiem napięcia na wtrysku?
    Wg mnie komputer ecu w ogóle nie wykrywa że auto jest odpalone.
  • #2 9561617
  • #3 9562950
    lukaszlenart1
    A jak mam sprawdzić silniczek krokowy? I jakie i na który pin ma dochodzić do niego napięcie?
  • #4 9568065
  • #5 9568187
    marcpol
    W tym aucie fabrycznie nie ma silniczka krokowego sterującego wolnymi obrotami. Element o którym pisze ZXMEN to nastawnik przepustnicy. W środku jest silnik elektryczny prądu stałego i mikrostyk. Podając napięcie na nieodpowiednie styki można uszkodzić umieszczony wewnątrz mikrostyk - czujnik dotknięcia przepustnicy.
  • #6 9568454
