hyundai pony 1500i usterka komputera?
dj333 11 Maj 2011 02:28 2334 21
  • #1 9493994
    dj333
    :cry: Bardzo proszę o pomoc już brak mi sił do mojego poniego wymieniłem świece ,kable,kopułke,palec,pompe paliwa,i dalej nie chce odpalić ,ma iskrę paliwo dochodzi,ciśnienie na tłokach jak i na pompie sprawdzane jest ok ,czasami odpali i momentalnie gaśnie ,jest to Pony z 1992 na wtrysku poj.1500i chciałbym sprawdzić komputer ale nie wiem gdzie jest/ proszę o pomoc.
  • #2 9493999
    qbeat1
    Na jak długo odpala?
  • #3 9494001
    dj333
    Dosłownie na 2,3sekundy i gaśnie po czym swiece na maksa zalane
  • #4 9494002
    qbeat1
    Hmm a zapłon dobrze ustawiony?
  • #5 9494003
    dj333
    Tak napewno dobrze bo ustawiał mechanik z lampa stroboskopowa ,dodam ze na wykręconych dwóch swiecach odpala na chwilę po czy go zalewa;[
  • #6 9494007
    qbeat1
    Ale ustawiał z lampą z wychyłem konta czy zwykłą bez regulacji? Wierze że to nie tylko kolega który zakupił lampę. Kolejna sprawa zapala na dłużej czy tak samo na 2 sek?
  • #7 9494008
    dj333
    Moja nierówna walka trwa z nim już tydzień i dzisiaj się poddałem;[jak wie Pan gdzie jest w nim komputer to prosze o info.
  • #8 9494010
    qbeat1
    aha jeszcze poprosiłbym o model silnika g4 aj czy g4dj?
  • #9 9494012
    dj333
    ogólnie to przygoda z nim zaczeła się w taki sposób chodził bez zarzutów do pewnego zatankowania na schelu gdzie tam już po zatankowaniu nie chciał odpalic u na hol i do mechanika tam stwierdzono wadliwą pompę paliwa została wymieniona .a potem ,kable ,swiece ,zapłon,cały,i bez efektu więc stwierdziłem że nie stać mnie dalej na takie wydatki,paliwo wymienione ,filtr też,i pali na dwie sekundy nie dłużej
  • #10 9494013
    qbeat1
    Poza tym proszę się nie poddawać w tych silnikach to musi być bzdura są proste jak budowa c...
  • #11 9494014
    dj333
    oj przepraszam ale teraz nie napiszę bo w pracy jestem a tego co do modelu to nie wiem
    no tak tylko widzi pan kazdy mówi cos innego z mechaników teraz musze zacisnąć trochę pasa i odłożyć kasę na badanie komputera bo check engine się pali non stop
  • #12 9494018
    qbeat1
    OK. Powiem tak... jak dla mnie nie ma to nic wspólnego z tankowaniem o ile problem rozpoczął się już na stacji po zapłaceniu za paliwo... Na moje oko to brzmi jak czujnik kąta wału lub też jak błąd immo. Nic innego nie przychodzi mi do głowy
  • #13 9494020
    dj333
    ok immo nie ma a ten czujnik jak znajdę ?;]
    qbeat1
    Najszybciej przy kole pasowym napędzającym alternator oraz inne oprzyrządowanie typu wspomaganie czy klima, jeśli na kole wału są widoczne ząbki, jeśli nie to proszę szukać pomiędzy łączeniem skrzyni i bloku silnika tam gdzie znajduje się sprzęgło.
  • #15 9494022
    dj333
    mhm mimo wszystko dziękuje ale nadal nie wiem gdzie ten komputer;[;[;[;[
    Dziękuje jutro to sprawdzę chociaż nie wiem jak go mam sprawdzić w sumie;]
  • #16 9494025
    qbeat1
    Z tego co pamiętam to prawie zawsze ecu jest wciśnięte pod schowkiem od strony pasażera Jak nie to pod akumulatorem albo w podszybiu. Nie wymyślam bo w tych autach już spotkałem się z wszystkimi z tych lokalizacji.pozdrawiam i życzę powodzenia
  • #17 9494028
    dj333
    Jeszcze raz dziękuje za pomoc jak dojdę co było to napisze pozdrawiam i dziekuje;]
  • #18 9513444
    dj333
    znalazłem przyczynę spalony komputer;[
    A lokalizacja kompa w tym modelu jest nad skrzynką bezpieczników po lewej stronie pozdrawiam i dziękuje za pomoc
  • #19 9535263
    dj333
    Usterka znaleziona spalony komputer;[ jestem w trakcie poszukiwania co nie jest łatwe;[
  • #21 9535294
    dj333
    Dziękuje kolego ale reaktywacja starego kompa jest raczej nie możliwa a podzespołów motoroli to on chyba nie ma ale ten największy na sym środku ma leciutkie wybrzuszenie;[
  • #22 9557323
    dj333
    Witam problemów ciąg dalszy mam nowy komputer błąd komputera znikł ale auto odpala na chwilkę po czym gaśnie;[
